Re: Анкета Mortis
Вообще-то там просто параллельно лампочке в приборке резистор, как раз для того чтоб возбудить генератор при дохлой лампочке. Никакого самовозбуждения нет и в помине.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
Вот и разобрались, так вопрос про регулировку напряжения безщеточных генераторов с самовозбуждением, прошу тех кто не знает не писать в во избежание глуупых казусов и самовозбуждения у генераторов с диодами.
Re: Анкета Mortis
Stich
А сделай лучче - на медных трубках, как на 21ой волге. Там шланг только один - на бензонасос с магистрали. В твоём случае будет еще один - на обратку с карба.
У меня и так все на трубках. Насос в баке, поэтому подающая магистраль проведена по моторному щиту до карба, как и обратка.
Re: Анкета Mortis
lexx,Колобок - не будем засорять анкету бесполезным спором, если кому стала интересна тема самовозбуждения - покопаются и найдут информацию о самовозбуждении в генераторах переменного тока.
Re: Анкета Mortis
Посмотрел герконовые поплавки - есть в барыжном Чип-Дипе по 1500р штука
. Клапана в любом отделе ГБО, правда неизвестно сколько они протянут, постоянно щелкая туда-сюда. Таким образом незаливаемые карбы сделать вполне реально, только зело небюджетно.
ЗЫ: Хотите похудеть? Спросите меня как. За три месяца работы на Газоне скинул 10 кило
Re: Анкета Mortis
А скока в тебе сейчас?
Re: Анкета Mortis
А чтоб наоборот, не знаешь? %)Mortis писал(а):ЗЫ: Хотите похудеть? Спросите меня как. За три месяца работы на Газоне скинул 10 кило .
Re: Анкета Mortis
Но я и не работаю на газоне! А вес не прибавляю. Что я делаю не так?DMAD писал(а):А чтобы наоборот - не работать на ГАЗоне.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Mortis
esveka
Сейчас 82.
-- 07 июн 2012 22:34 --
Во, забыл сказать: поставил я хондовский демпфер в сцепление, который должен демпфировать обратный ток жижи и не давать машине дергаться при броске педали. Так вот, не пашет оно. То ли мертвое, то ли я его не той стороной прикрутил и оно пытается демпфировать нажатие педали :). Но это вряд ли.
Сейчас 82.
Re: Анкета Mortis
Этта чё, ровно через 2 года в тебе 2 килограмма останется? Бросайнах его, ГАЗон етот!Mortis писал(а):Сейчас 82.
Re: Анкета Mortis
Ну это кило 65-60... Выжить можно, но восстанавливаться долго придется)
Re: Анкета Mortis
Китайский шарикоподшипниковый маятник загромыхал, не отходив и 5 тысяч, явно напрашивается на подшипники от... Не, на SKF жаба давит, надо что-нить попроще.
Я как-то давно прикупил штангу от HD-72...
... с мыслями как-нить приспособить ее в 402-й движок, так вот вчера нашел для нее регулировочный болт - камазовский, 740.1007148 .
С одной стороны наша резьба 9х1 [Update: хрен, на самом деле М10х1], с другой полусфера большого радиуса аккурат под штангу. Правда штанга короче, 279мм так что еще не факт что оно будет правильно работать с таким вылетом болта. В ближайшее время проверю.
Re: Анкета Mortis
Меньше чем у наших. Это тоже потенциальная проблема, может выкрошиться.
Re: Анкета Mortis
Меньше - это сколько? Может она будет сопрягаться с американскими толкателями?Mortis писал(а):Меньше чем у наших. Это тоже потенциальная проблема, может выкрошиться.
Re: Анкета Mortis
Меня постиг облом: камазовский болт оказался на миллиметр толще т.е. 10х1. Так что хундайские штанги без геморроя хрен поставишь.
Re: Анкета Mortis
В чем их прелесть?Mortis писал(а): Так что хундайские штанги без геморроя хрен поставишь.
Re: Анкета Mortis
Качественно сделаны и стальные (для тех, кому это надо).
-- 11 июн 2012 9:06 --
Кстати Аврорыч меня тут на мысль навел о причине смертности генераторов. Точнее не о причине, а об условиях - оборотов они не любят. С новым на Автостраде прогазовался несколько раз до отсечки и началась та же фигня, нет зарядки на холостых. Потом правда на полпути в Москву прочухался и начал заряжать нормально.
- Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
Странно, обороты у тебя не таки уж и высокие. Многие крутят моторы, но генераторы так обильно не мрут. Что за фирма, производитель? Не КЕНО случаем?
Re: Анкета Mortis
Artefact
Первый был Keno, второй Kraft. Оба китайцы.
-- 11 июн 2012 15:58 --
Дельная статья по малым диффузорам на Popular Hotrodding: http://www.popularhotrodding.com/tech/0 ... ewall.html
Самая толстая мысль: измельчать топливо слишком сильно с точки зрения мощности так же плохо, как и слишком слабо. И при выборе степени измельчения (тип малых диффузоров) надо учитывать доиспарение в коллекторе: чем он холоднее, тем сильнее можно измельчать. И наоборот, на подогреваемый (как у нас) лучше ставить не самые эффективные МД.
Re: Анкета Mortis
Помнится у одного нашего Клубника эти самые КенЫ, дохли как семечки. Но он свой 406 и крутил по 7000.
Поставил он потом, вроде, Самарский. И проблема на определенный период ушла
Re: Анкета Mortis
Был вчера на сходке Декстера - ***, явка поражает! Больше десяти машин, включая три 11-х по случаю приезда нижегородцев. Аж завидно. Место, кстати, они себе офигенное нашли: автобусный круг, а рядом остановка под крышей, человек этак на сто. От метро только неудобно добираться.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Да ладно - от метро, ты-то на машине был)
-- Вт июн 12, 2012 12:18 pm --
Прочитал статью. По-моему, самая толстая мысль - карбюраторов мало не бывает
-- Вт июн 12, 2012 12:20 pm --
Возникла еще такая мысль на обсуждение. Размер капель топлива напрямую влияет на скорость горения заряда, не так ли? и оптимум, надо полагать, близко к полностью испаренному топливу. И еще я думаю, что чем меньше размер капель, тем ниже детонационная стойкость конкретной смеси. Я прав?
Re: Анкета Mortis
Хромов писал(а):По-моему, самая толстая мысль - карбюраторов мало не бывает![]()
