Анкета Mishania76
Благодарил (а): 179 раз
Анкета Mishania76
#61
Сообщение Aurora man » Пн июн 15, 2020 14:16 pm
Поршневая Кострома уже давно гадость! Поэтому только ЗМЗ надо покупать. При желании с рук без проблем покупается Кострома 15-20 летней давности (без покрытия на стенках) , ЗМЗ советского и 90х годов производства (в том числе поршни старого образца).
А цилиндры сцепления и тормоза ГАЗ нормального качества! Просто на брак иногда нарватся можно, бывает такое и с нынешними деталями для иномарок... Только цена их в разы выше, вот где точно обидно.
У меня за последние 20 лет олин случай с ьраком РЦС... Проработал один день и был сдан в магазин и вернул деньги. Поставили новый со склада сервиса. Все.
И не стоит покупать ГТЦ, РЦС, тормозные производства не ГАЗ. Всякие там Фенокс и т. д.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета Mishania76
#62
Сообщение Dimk44 » Пн июн 15, 2020 20:11 pm
Ну это зря она конечно китайская в Костроме ее только упаковывают но качество неплохое. Просто не надо отжигать на свеже собранном моторе. Для примера у меня газик прошел уже 130т и вопросов пока нет, а вот с волгой так не получилось, после установки змз-523 отдал товарищу для изготовления выхлопа так он за два вечера кручения пятаков у дома положил 5 из 8 горшков.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Анкета Mishania76
#63
Сообщение Mishania76 » Пн июн 15, 2020 21:42 pm
И все таки она гадость . Она легла на первом же замере максималки . А за 2 года уже должна была притереться. Пусть двигатель не додал бы мощности из-за повышенного трения , но задрать все цилиндры никак не должен был. К тому же он не грелся совершенно. Так что я выводы сделал.
Если кому-то интересно: Волга с 2401 с зажиганием по меткам не сильно потеряла в максималке-140 км/ч. Расчётная скорость при 4500 об/мин-138 км/ч.Трансмиссия 24-ки для 24д имеет слишком завышенные передаточные числа.И это на колесах 205/70 R15 (этот размер соответствует ИД-195 по наружнему диаметру). А вот динамика разгона ухудшилась заметно-22 секунды вместо 18 в среднем на 24Д.Но на 24Д зажигание после установки по меткам было заметно сдвинуто в плюс «по детонации». 76-го бензина сейчас не существует,а на 92-м «по детонации» не настроить))). Сдвинул до предела в плюс по шкале (не трогая нижний болт, которым предварительно устанавливается момент зажигания,он у меня примерно посередине паза стоит). Волга поехала заметно резвее, позже замерю ещё раз. На 2401 Волга едет как электромобиль))) Хоть с 30 на четвёртой-плавно,без дрожи,без детонации.Залил полный бак,проехал 300 км,четверть ещё показывает. Похоже,литров в 15 должен уложиться.
Анкета Mishania76
#64
Сообщение Mishania76 » Пн июн 15, 2020 21:58 pm
Нет,к сожалению. Я же разобрал свой. В школе на уроке труда за такую обработку детали трудовик бы двойку влепил. Да-да! Школьники напильниками лучше обработают.Заусенцы не убраны,Сверлили отверстия на глаз,похоже...
Анкета Mishania76
#65
Сообщение Mishania76 » Пн июн 15, 2020 22:03 pm
Вот и я о том-же. Не ложились так ЗМЗ родом из СССР. Я водитель по профессии. И в автобазах поработал. Повидал разные «обкатки».
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета Mishania76
#66
Сообщение Илья24 » Пн июн 15, 2020 23:36 pm
А вы про костромскую какую? Поршневая особого назначения которая? Ибо в прошлом году поставил себе в мотор такую, сама по себе была аккуратная, развесовка идеальная.
Если она на самом деле плохая, и умрёт быстро, то буду ставить 406, ну к черту 24д
Анкета Mishania76
#67
Сообщение Mishania76 » Вт июн 16, 2020 8:14 am
Я не помню как она называется. С черным антифрикционным покрытием. Развесовка и геометрия точно идеальные и сделана очень аккуратно. Мне понравилась при установке. Если ездить неспешно,то Волгу переживет,думаю)))
Анкета Mishania76
#68
Сообщение Mishania76 » Вт июн 16, 2020 21:23 pm
Выкатал бак. 14,75 л/100км. В основном в режиме «я тошнотик» не более 80 в городе и 100 за городом. Пара замеров максималки и один разгона до 100. Неплохо,думаю,для дефорсированного 2401. Значит на 24Д был шанс в 14 литров уложиться.
Анкета Mishania76
#69
Сообщение Dimk44 » Вт июн 16, 2020 22:29 pm
А может слишком ранее зажигание или бедная смесь, это более реальные объяснения почему лег обкатаный мотор. Я это пишу не для того что бы поспорить, а подтолкнуть проанализировать что же пошло не так дабы не положить следующий мотор.
Анкета Mishania76
#70
Сообщение Mishania76 » Вт июн 16, 2020 23:06 pm
Следующий мотор пережил 2 замера. С 12 лет с секции картинга с моторами.Детонацию за версту чую))) Как-нибудь выберу время,препарирую мотор.Что-то мне подсказывает,что не найду я в поршнях стальных вставок,которые препятствуют чрезмерному расширению .
Анкета Mishania76
#71
Сообщение Dimon-DM » Ср июн 17, 2020 12:15 pm
Может им и задрало.
Как некогда были сковородки с тефлоном.
В результате получалась вермишель с тефлоном.
Анкета Mishania76
#72
Сообщение Mishania76 » Пт июн 19, 2020 23:07 pm
Чуда не произошло. 2401 намного «тупее» 24Д. Динамика не улучшилась совершенно. 140 максималки и 22 до 100. Завтра снова выставлю зажигание по меткам.Руки чешутся заменить ГБЦ...
Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
#73
Сообщение Илья24 » Сб июн 20, 2020 13:10 pm
Я сейчас сожалею что откапиталил свой родной мотор, а не поставил хотя бы 402... И помпу проще найти на замену, чем на 24д, и охлаждение в нём получше сделано
да и вообще надо было 2410 брать...
ЭЭЭх...
Анкета Mishania76
#74
Сообщение Mishania76 » Сб июн 20, 2020 13:58 pm
Не!Мне 24-ка больше чем 24-10 нравится.Да и мотор норм. Просто 2401 85 сил всего.95 у 24Д заметно резвее бегают.
Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
#75
Сообщение Илья24 » Сб июн 20, 2020 15:44 pm
согласен что 24 интереснее, но вот именно вопрос с помпой(24д против 402) меня бесит
Анкета Mishania76
#76
Сообщение Mishania76 » Сб июн 20, 2020 21:21 pm
Я новую покупал из советских запасов.На форуме есть тема,где ставили уазовскую современную.Вроде нет проблем с ней особых.
Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
#77
Сообщение Илья24 » Сб июн 20, 2020 22:57 pm
я нашёл новую 8 000р. на сегодняшний день
да, придётся ставить уаз.
Анкета Mishania76
#78
Сообщение Mishania76 » Ср июн 24, 2020 20:57 pm
Таки не буду.Сегодня снова заправился до полного. 45,8 л на 350 км.Однако!У меня ВАЗ-21011 зимой 13 литров ест . А тут Волга тоже 13. Вообще ничего трогать не буду.Каждый раз когда в городе торможу в плотном потоке с 80 вспоминаю,что все тормоза на копеечном манжете в ГТЦ и единственной медной трубочке держатся.Не нужно ей больше сил.Так и буду дальше тошнить.
Анкета Mishania76
#79
Сообщение Mishania76 » Вс авг 16, 2020 20:25 pm
Надоело отставать от потока.Заменил ГБЦ на свою,под 93-й бензин.Выкатал бак.Состояние цилиндров на 3-ку.Двигатель,похоже,заводской.Только пробег не 70К,а 170.Хона практически нет.Цилиндры со вставками в верхней части.Есть небольшая ступенька при переходе с чугуна на вставку и следующая в месте перекладки колец в ВМТ.Масло почти не ест.Максималка 147.Разгон до 100 18 секунд.Из потока при езде «на моменте» не выпадает.Расход при этом ровно 13 литров на сотню.Со штангами умз нового образца работает значительно тише,чем с родными.
Когда снимал ГБЦ,оценил состояние своих гильз.Задиры практически не чувствуются,значит задрало именно алюминием поршней,зазора в кольцах хватило.Поршневая-дерьмо.
Анкета Mishania76
#80
Сообщение Mishania76 » Вс янв 16, 2022 13:53 pm
Снова давненько не заходил. В прошлом году купил на форуме двигатель с экспортного универсала. Он оказался реально ещё заводской сборки. При сборке прокладки смазывали чем-то, напоминающим резиновый клей. Прокладки не прилипают и легко отходят, а эта высохшая смазка-герметик немного тянется. Интересно, что это такое? Я на этом моторе скатал в Екат и обратно и расход получился 8,2 при 80 по GPS. В теме о расходе топлива я писал об этом.Всё хорошо, вроде и делать с машиной больше нечего... и наигрался я. 9 лет уже она у меня. Сегодня выставил на продажу.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomo ... ing_seller
Анкета Mishania76
#81
Сообщение Mishania76 » Вс янв 16, 2022 15:41 pm
Кстати, продам воздушный фильтр из этого видео. Я заплатил за переделку , пескоструй и окраску порошком 4000. За 4000 и продам , если нужно кому.
Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
#82
Сообщение Илья24 » Вс янв 16, 2022 21:50 pm
эээх, вот и всё. Замечательная была история.
Анкета Mishania76
#83
Сообщение Mishania76 » Пн янв 17, 2022 10:16 am
У меня дольше 3-4 лет авто никогда не задерживались. Волга и так чемпион)))
Анкета Mishania76
#84
Сообщение iguana01 » Чт янв 20, 2022 8:40 am
Фильтрующий элемент из магазина не требуется каждый раз допиливать?
Анкета Mishania76
#85
Сообщение Mishania76 » Чт янв 20, 2022 9:10 am
Нет.
Анкета Mishania76
#86
Сообщение Mishania76 » Чт янв 20, 2022 9:14 am
На видео видно же все. Я его так и не поставил ещё в волгу. Сделал поздно, волга уже на зимовку встала. Он именно в том виде, что и на видео.
Анкета Mishania76
#87
Сообщение iguana01 » Чт янв 20, 2022 10:20 am
В ЛС написал.
