ИД-195 или Амтел?
что лучше ИД-195 или Амтел?
ИД-195
16
38%
Амтел
20
48%
Без разницы
6
14%
Всего голосов: 42
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: ИД-195 или Амтел?
#61
Сообщение ACORN » Пн май 24, 2010 9:44 am
Sera писал(а): Т.е. на диагональной советской резине высота профиля, если она не указывалась в обозначении покрышки - равнялась 82%. А это почему то все забывают.
Теперь открываем шинный калькулятор, причем не любой, а такой, который позволяет в расчетах высчитывать еще и внешний диаметр колеса, вбиваем туда данные по исходной резине, и сравниваем данные исходной резины ИД-195 с тем, что есть в продаже из современного.
Итак исходные данные - ширина 185 мм, наружный диаметр - 668 мм
Согласно этому калькулятору: http://www.tires.com.ua/shincalc/
185/80 R14 - это 651.6 мм
185/82 R14 - это 659 мм
185/85 R14 - это 670.1 мм
По утверждениям Sera 185\82 - это 668 мм..
Гдето ошибка)
Может дело в калькуляторах?..
вот ещё статья: _http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/faq_other.htm#Колеса и шины
7.35-14 (185/80-D14). Родная резина ГАЗ-24. Статический радиус - 310 мм.
Кому верить?
Ушёл мерить колёса рулеткой...
Автомобиль: в поиске счастья
#62
Сообщение Sera » Пн май 24, 2010 12:38 pm
ACORN
данные производителя резины - наружный диаметр ИД 195 - 668 мм.
Благодарил (а): 114 раз
#63
Сообщение СержНовоч » Пн май 24, 2010 13:49 pm
Для шипы могут указывать три разных параметра, относящихся и ее наружнему диаметру. 1) наружний диаметр, просто габарит накаченной шины . 2) статический радиус, под номинальной нагрузкой, при номинальном давлении, характеризует дорожный просвет. 3) радиус качения, от сюда считается эффективный периметр - расстояние проходимое шиной за один оборот, важно для трансмиссии и показаний спидометра.
