Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
#61
Сообщение Adler » Чт июн 30, 2011 10:26 am
СержНовоч писал(а):У меня так и сделано электронная платка 2Х3см, счетверенный ОУ. Ниже 12,7В - за амперметром загарается красная лампа, напряжение выше 14,7В - лампа быстро мигает.
а схемка сего девайса е?
Благодарил (а): 111 раз
#62
Сообщение СержНовоч » Сб июл 09, 2011 23:10 pm
Вроде типа того:
Реле контрольной лампы зарядки.
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
#63
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 10, 2011 9:30 am
GuitarMan писал(а):Я у дедушки видел конденсатор от электровоза (по объему 20-ти литровая канистра), вот поставлю его.
Диоды в генераторе не умрут при попытке зарядить этот конденсатор? :mad:
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#64
Сообщение GuitarMan » Вс июл 10, 2011 17:39 pm
Igor_Kiev писал(а): Диоды в генераторе не умрут при попытке зарядить этот конденсатор? :mad:
ды эт шутю))
Анкета
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#65
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср июл 13, 2011 20:46 pm
Подскажите где можно купить пометрово гофру автомобильную для жгутов проводов в Москве?
Изображение<<<--- Анкета
#66
Сообщение Scy.thian » Ср июл 13, 2011 21:06 pm
С чего им умирать ?
Там напруги немеряно - а ёмкость небольшая. Толку с них в машине никакого.
#67
Сообщение Igor_Kiev » Ср июл 13, 2011 21:13 pm
Scy.thian писал(а):Толку с них в машине никакого.
А, так это высоковольтный конденсатор.
Ну, тогда его в багажник можно бросить, как балласт вместо пассажиров. :verynice:
И чего только с работы домой не тащат... :lol:
#68
Сообщение GuitarMan » Ср июл 13, 2011 22:57 pm
Igor_Kiev писал(а):А, так это высоковольтный конденсатор.
конеш. с электровоза
вроде на 20000 вольт должен быть))
Анкета
#69
Сообщение СержНовоч » Чт июл 14, 2011 5:41 am
Разное на работе бывает! У нас банки были для улучшения пуска дизелей, 30вольт, 30фарад! Его заряда хватает проверить стартер(10кВт) несколько секунд без АКБ!
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
#70
Сообщение inherit » Чт окт 27, 2011 19:18 pm
Не бейте мокрыми тряпками. Хочу отключить нафиг амперметр. Что надо сделать? Тупо его выводы закоротить? И куда вольтметр цепануть? В любое место цепи или в какое то определенное? :regard:
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
#71
Сообщение GuitarMan » Пт окт 28, 2011 1:20 am
inherit писал(а):Тупо его выводы закоротить?
верно
inherit писал(а):В любое место цепи или в какое то определенное?
ну практически. если он показывает до десятых, то в любое.
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#72
Сообщение Наиль » Пт окт 28, 2011 9:14 am
inherit если хочешь мерить вольметром напряжение на клеммах АКБ, тогда подключай туда (на клеммы АКБ).
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#73
Сообщение George » Пт окт 28, 2011 11:34 am
Возвращаясь к теме разгрузки ЦПС
Импортные релюхи можно на разборе взять "на вес". Мне понравились тойотовские реле фар (у тойоты все реле что прикольно по цвету отличаются-не перепутаешь). Они как наши стартерные - управляющие клеммы обычные, а силовые как на лампах фар. В нашу колодку стартерного реле подходят.
И что приколько разобрал реле с машины которой как минимум 10 лет. Никаких признаков обгорания. Хотя от нее были запитаны обе фары.
#74
Сообщение Наиль » Пт окт 28, 2011 12:25 pm
George писал(а):И что приколько разобрал реле с машины которой как минимум 10 лет. Никаких признаков обгорания. Хотя от нее были запитаны обе фары.
У меня на Мазде жены 2000 года пришлось поменять реле фар - все ржавое внутри было, практически сыпалось и фары соответственно не работали.
Купил новое в экзисте за 1000 :surprise: рублев
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: UCV24
#75
Сообщение George » Пт окт 28, 2011 12:32 pm
Видимо марк2 более полезен для здоровья чем мазда или его коробка реле расположена более удачно.
Я просто регулярно покупаю битые салонные провОдки за копейки (много проводов+клеммы), на них бонусом иногда есть распределительные коробки. Постепенно их содержимое себе переставляю,пока только положительные эмоции.
Автомобиль: Газ 2402
#76
Сообщение Волганутый » Вс июл 08, 2012 14:15 pm
Mizantrop писал(а):
Латыш писал(а):Кто нибудь нарисует нормальный рисунок как подключать реле, что бы понятно было, ссылки и изображения не открываются в ФАКью мать.
То, что указал dima-ekb 2410 вполне достаточно.
Установлен доп. блок ножевых предохранителей.
Ближний свет на 2410 предохранитель - 8А, дальний свет - 16А. Ножевые предохранители: ближайшие номиналы 10А и 20А соответственно.
На стандартные 5-контактные колодки на кузове ставится во второй ряд еще по одной такой же колодке и уже с них разводится. Со стандартной колодки берется слаботочный сигнал для включения реле. На второй колодке силовая часть. На ЦПС нагружено только габариты и катушки реле.
Провода силовые 4 кв.мм.
В случае ПЦ'а можно вернуть все обратно.
в этой схеме контакты 85 и 86 не перепутаны случайно?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
#77
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 14:31 pm
Волганутый писал(а):в этой схеме контакты 85 и 86 не перепутаны случайно?
Они равноценны между собой.
Перепутана точка подключения (+).
Нуно к (+) генератора а не АКБ,
#78
Сообщение Волганутый » Вс июл 08, 2012 14:39 pm
просто везде 85 плюс а 86 идет на массу..
и вот еще вопрос, 88 контакт он вообще для чего? вообще где нибудь пригождается?
24-02 83г.
#79
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 14:50 pm
Волганутый писал(а):просто везде 85 плюс а 86 идет на массу..
Дык без разницы. Это выводы обмотки(катушки) реле.
Волганутый писал(а):88 контакт он вообще для чего? вообще где нибудь пригождается?
Бывает такое. Когда нужно не "вкл/выкл" а переключение, или "вкл" нагрузки при снятии питания с обмотки реле.
#80
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс июл 08, 2012 17:49 pm
Мой метод разгрузки такой , я поставил два маленьких советских тумблера на 40 Ампер,
один на дальний ближний и один на габариты. Минусов не наблюдается, а сам цпс теперь выполняет только функцию реостата.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: Газ - 24 (1977)
#81
Сообщение Timur » Вт окт 16, 2012 18:53 pm
У меня реле состоит из четырех контактов (30, 85, 86, 87, то есть, нету 88 как на скрине). Как к ней провода цеплять?
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
#82
Сообщение Northerner » Вт окт 16, 2012 20:18 pm
Timur Как на схеме смотри выше, 85-86 управляющие контакты,87-30 это силовые.
Вопрос,кто как думает, одной релюхи разве не хватит для разгрузки? Имеется ввиду одна на дальний, одна на ближний.
#83
Сообщение Timur » Вт окт 16, 2012 20:59 pm
Northerner писал(а):Timur Как на схеме смотри выше, 85-86 управляющие контакты,87-30 это силовые.
Я в этом нуб. Всё что нужно купил. Оптику, лампочки, реле, предохранители. А установить не могу решиться, так как схемы вообще не понимаю (
#84
Сообщение Scy.thian » Вт окт 16, 2012 21:06 pm
Northerner писал(а):Имеется ввиду одна на дальний, одна на ближний.
Дык хватит. У мну хватает-же.
Только релюхи не китайские нуно ставить.
Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
#85
Сообщение dr_gin » Ср окт 17, 2012 0:19 am
Northerner
За глаза хватит. Тоже так сделано.
Как-то так.
#86
Сообщение Timur » Ср окт 17, 2012 10:33 am
Такой вопрос. Нет у нас провода с 4мм сечением, есть только акустические двойные (сечение 4мм), такие подойдут? Ничего что они акустические?
#87
Сообщение Master General » Ср окт 17, 2012 10:40 am
Timur писал(а):Нет у нас провода с 4мм сечением
как нету? ДОЛЖНЫ БЫТЬ! Не там искал
#88
Сообщение Timur » Ср окт 17, 2012 11:07 am
Все наши магазины объехал (а у нас их аж целых 3 штуки), сказали нету. Можешь скинуть фото как выглядит этот провод?
Ещё такой вопрос. Провод от реле до фары, чем короче тем лучше? Судя по скрину, к первой фаре идёт провод он будет короткий, но к второй фаре, провод выйдет длинноватым. Так и должно быть? Собираюсь делать разгрузку по этой схеме:
Только между геной и реле будут предохранители.
#89
Сообщение СержНовоч » Ср окт 17, 2012 11:50 am
Timur писал(а): к второй фаре, провод выйдет длинноватым. Так и должно быть?
Ничего страшного, пойдёт схема! У меня эти реле с предохранителями стоят на правом брызговике на креплении ГВУТа, так ближе к генератору. Ещё советую с разъёма лампочек вывести общий провод массы под капот - тут контакт лучше будет!
#90
Сообщение Timur » Ср окт 17, 2012 12:40 pm
Спасиб. А что делать с проводом 4мм сечения? У нас есть только акустические с 4мм сечением (в проводе два жила по 4мм). Такие подойдут?
-- Ср окт 17, 2012 15:42 pm --
Имеется провод от амперметра (самый толстый провод в косе, оранжевым цветом). Такой подойдет? Что если блок предохранителей, поставить рядом с генератором и оттуда тянуть провода к реле правой фары (около акб)???
