Бензонасос и его болезни
- Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
Re: Бензонасос и его болезни
Неделю назад нужно было ехать, завел машину, двигатель проработал полминуты и заглох. Проверил искру - есть. Покачал руками насос - завелся. В тот же день история повторилась. После этого несколько дней ездил без проблем. Но решил поменять ремкомплект на насос.
Промучался полдня. Насос снял ничего криминального в нем не обнаружил, но решил поставить мембрану из комплекта, и резиновую заглушку которая на штоке мембраны. Шток из комплекта оказался миллиметров на 5 длиньше чем нужно. Мембрана мне сразу не понравилась - из толстой черной резины. В общем собрал, поставил - не качает. Опять снял. Оказалось что я затянул половинки насоса при вогнутой мембране (вроде так и положено), а она так и осталась в вогнутом положении, видимо резина слишком жесткая, не удивлюсь если даже не бензостойкая. Эти мудаки в ряду прочих косяков вполне могли такое устроить. Собрал заново не вдавливая мембрану. Насос заработал. На следующий день поехал с ребенком, проехал километров 5 и заглох среди дороги. Залез под капот, стал подкачивать насос руками и обнаружил что с него брызгает бензин через дренажное отверстие, причем прямиком на стартер, на контакты. Стало страшно, но решил доехать до дома. Проехал еще с километр, опять встал, залез под капот, бензин хлестал еще сильнее. Я обмотал бензонасос пакетом, чтобы на стартер не лило. И еще через километр встал окончательно, не доехав до дома полкилометра.
Сразу от машины пошел в магазин и купил Пекаровский насос. Поставил и доехал нормально.
До сих пор не по себе что чуть не спалил машину из-за говеного ремкоплекта, стоимостью в половину нового бензонасоса.
А сегодня собираясь ехать с работы опять не смог завестись. Качал руками, стартером, снимал шланги. Подключил электронасос дня колес, и дул им во входной шланг с бензобака. Потом опять качал, эффекта ноль. Плюнул на это, убрал инструменты в багажник, собрал вещи, и собрался идти на автобус. Но под конец решил еще повошкать стартер. И о чудо! Завелся. До дома доехал нормально. Но теперь страшно выезжать. Нужно как-то прочистить топливную магистраль. Видимо проблема изначально крылась не в бензонасосе, а в говне из бака.
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
сегодня менял свой бензонасос, ставил пекар вместо родного ШААЗа, делал это в первый раз, на всё ушло минут сорок максимум, всё что потребовалось торцевой ключ с трещоткой + переходник карданчик + насадка на 12, для удобства снял датчик масла, подвязал рычажок и усё
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Друзья, помогите советом, такая проблема ехал я, начал заканчиватся газ, врубил бензин и всё, не поехала, с горем по-полам на остатках газа допыхтел до газовой заправки, потом стали разбиратся, вообщем бензин есть, снаяли патрубки, вручную насасывали из бензобака. Бензонасос качает, но очень слабо, те кто со мной были сказали что так не должно быть, мол он должен сильно тянуть вплоть до того что палец присысывать, так вот куда копать? ставить ремкомплект на него или что?
И вот ещё, каков порядок снятия бензонасоса, змз 402.
За ранее спасибо за помощь.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
Alian бензонасос какой? шааз или пекар ?
скорее всего не герметичность клапанов.
Не могу сказать, не снимал ещё, ну а вообще насколько сильно должен тянуть бензонасос?ACURA писал(а):Alian бензонасос какой? шааз или пекар ?
-- Вс янв 11, 2015 20:17 pm --
В дополнение к вышесказанному, начал я всётаки перед разборкой грешить на бензин, залил я 10 литров бензина, опять же разогнался до 60 км.ч, включил после газа бензин и до полной остановки на передаче катился оно не накачало, потом я секунд 10 попытался накачать стартером, не помогло, вышел открыл капот вручную начал качать, качал-качал, не накачивало, включил опять газ поехал домой. Начал снимать насос всё-таки, снял ВЫХОДЯЩИЙ патрубок и от туда прыснул ЧУТЬ-ЧУТЬ бензин, я в недоумении одел обратно патрубок начал качать его вручную и он накачал, машина завелась.Alian писал(а):Друзья, помогите советом, такая проблема ехал я, начал заканчиватся газ, врубил бензин и всё, не поехала, с горем по-полам на остатках газа допыхтел до газовой заправки, потом стали разбиратся, вообщем бензин есть, снаяли патрубки, вручную насасывали из бензобака. Бензонасос качает, но очень слабо, те кто со мной были сказали что так не должно быть, мол он должен сильно тянуть вплоть до того что палец присысывать, так вот куда копать? ставить ремкомплект на него или что?
От всего выше сказанного возникает вопрос, за сколько из полностью пустой от бензина системы насос должен накачать бензин? мне говорят норма это где-то 20-30 секунд, ну я в общей сложности качал намного дольше..., ребят помогите в чём проблема может быть, куда копать??????
Alian купи хороший рем. комплект, поменяй и радуйся. Насос можно не снимать. открути винты по контуру крышки, сними верхнюю часть, главное посмотри фильтр (сетка ) она должна быть чистая.
- Автомобиль: Газ 24 1977
Доброго времени друзья! По делитесь опытом кто ставил электробензонасос низкого давления?
Задумываюсь поставить, потому что новый пекар, начал е*ть мозги через пару дней )
Дабы не плодить тему спрошу здесь - у кого-нибудь масло сочилось из бензонасоса ?) Стал замечать, что постоянно там в масле.
Сочится не через прокладку бензонасос-блок, а через отверстия в корпусе, где крепится ручка подкачки. Прокладка новая, с двух сторон на герметике. На предыдущем бензонасосе такого не было.
Такое реально или всё же из-за прокладки так растекается ?)
В принципе, может сочиться, полость рычага сообщается с полостью блока двигателя. Может просто ось рычага разработанная и зазор есть.
Насосу меньше года, пробег меньше 5 т.км. Канешь какчество и всё такое, понимаю..436 писал(а):В принципе, может сочиться, полость рычага сообщается с полостью блока двигателя. Может просто ось рычага разработанная и зазор есть.
Вот я тоже думал, что там люфтить может.
- Автомобиль: GAZ 2410 1973 год Блок 4021 ГБЦ не опознана 98 мм
- Телефон: 79096422637
Очистка БЕНЗОБАКА пескоструй
Приветствую, форумчане. Нужен маленький совет. Можно ли вообще отпескоструить бензобак 55 литров от Волги? Где это можно сделать в Москве или ближайшем Подмосковье? Сколько стоит данная услуга? Чем можно промыть бензобак внутри от налёта ржавчинки, грязи и т.п.?
Надоел ВАЗовский автопром, хочу попробывать ГАЗовский. Меняю убитую "девятку" на новую ВОЛГУ!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Очистка БЕНЗОБАКА пескоструй
можно так попробовать http://izh49.borda.ru/?1-4-0-00000312-0 ... 1421607849
biturbocool пескоструить не стоит, т.к при этом будет удалено защитное свинцовое покрытие и после этого из-за конденсата изнутри бак сгниет моментально. снаружи впрочем тоже. просто купи в хорошем состоянии за 1500 на форуме, покрась его и радуйся.
Бак уже прикупил у АнтонаОгурцова, вот и спрашиваю, пока не поставил, как лучше сделать так сказать для себя, чтобы прослужил подольше. Снаружи естественно прогрунтую, покрашу, нанесу антикор. Я так понял в моём случае дрель с металлической щеткой насадкой, руки из нужного места и вперёд с перекурами. Это самый оптимальный вариант. До блеска можно надраить. Или щёткой тоже нельзя?
просто ручной щеткой зачисти его , обезжирь и покрась. зависит конечно от состояния, но ты же не совсем дрова купил ? внутри просто прополоскать бензином и слить.
А кто ж его знает, дрова или нет. Там за слоем грязи (как заявлено 81 года) ничего не видно. Пока что залил крепёж датчиков для откисания, оставил на пару дней. Реставрировать - так правильно, с расстановкой. Опресовывать надобно, тогда точно будет известно хлам или праздник. Только вот ищу и думаю, какое давление создать, что бы его не порвало как грелку?TANKER писал(а):ты же не совсем дрова купил
У меня в прошлый раз б/ушный бак на 8 очках по шву начал лопаться. А так думаю 1,5 очка за глаза ему хватит. Тут надо гуглить по запросу "проверка системы охлаждения и радиаторов", аналогия схожая.
