Двери от 31105??? Возможно?
Телефон: 89242739000
Re: Двери от 31105??? Возможно?
#61
Сообщение Stormbre@ker™ » Чт мар 24, 2011 17:16 pm
Strelchik_K классно задняя дверь получилась!
все хотят поставить 105-е ручки, а у меня диаметрально противоположный вопрос:
как подружить 105-е двери (со всеми тихими замками и электростеклоподъемниками)
с олдскульными, родными 2401-ми ручками?
если есть-то буду рад ссылке!
...поиск курил-вразумительной конкретики не выкурил :dnk:
Последний раз редактировалось Stormbre@ker™ Чт мар 24, 2011 18:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Газ-24 1979 года-R.I.P.
#62
Сообщение Strelchik_K » Чт мар 24, 2011 17:47 pm
Stormbre@ker™ писал(а):Strelchik_K классно задняя дверь получилась!
с олдскульными, родными 2101-ми ручками?
Если 2101 то незнаю.
А если 2401, то читай внимательно эту тему, вначале было:
skor31029 писал(а):разве это авантюра... вот авантюра http://photofile.ru/users/skor31029/115163755/ :sm63:
С уважением, Константин
#63
Сообщение Stormbre@ker™ » Чт мар 24, 2011 18:42 pm
Strelchik_K поправил :nice: 2401,
по ссылке читал. спасибо, там же 31029.
разве у них одинаковые замки и прочее с 2401?
ведь ручки 31029 совсем другие-они скорее идентичны с 2410.
или у них общий принцип и расположение?
#64
Сообщение Strelchik_K » Чт мар 24, 2011 19:39 pm
Stormbre@ker™ писал(а):Strelchik_K поправил :nice: 2401,
Ручки разные, замки одинаковые.
#65
Сообщение Stormbre@ker™ » Пт мар 25, 2011 2:59 am
так в этом мне кажется и весь подвох!
ручки 2401 и 2410-они же по разному расположены, разную конструкцию имеют,
а значит и внутри, в двери должны быть разными, верно?
#66
Сообщение Strelchik_K » Пт мар 25, 2011 9:39 am
Stormbre@ker™ писал(а):так в этом мне кажется и весь подвох!
Вариантов несколько:
1. Дверь 24, замки делаеш как skor31029.
2. Дверь 24-10, замки делаеш как skor31029.
3. Дверь 24-10, перевариваеш плато под ручки от 24, замки делаеш как skor31029.
#67
Сообщение 45-45 » Пт мар 25, 2011 11:40 am
Непреодолимых преград с замками и ручками нет.
Мои двери догниют и займусь. А пока рано :victory:
#68
Сообщение Stormbre@ker™ » Пт мар 25, 2011 12:13 pm
Strelchik_K
как насчет четвертого варианта? например вот такой:
4. дверь 31105, замки 31105, ручки 2401.
(естественно желательно бы обойтись без хардкорной металлохирургии.)
#69
Сообщение Strelchik_K » Пт мар 25, 2011 12:46 pm
Если сможеш состыковать 2401 ручки и 31105 замки то почему бы и не попробовать.
А еще можеш примериться к простому хромированию 31105 ручек.
#70
Сообщение Stormbre@ker™ » Пт мар 25, 2011 16:08 pm
Strelchik_K не... 105-е ручки не нра...
я тащусь от своих 2401 ручек)))
а вот сами 105-е двери со всеми благами цивилизации мне больше нра!
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
#71
Сообщение Ivan » Вт апр 19, 2011 9:03 am
А кто подскажет где можно купить уплотнители петель дверных в каких нибудь интернет магазинах, а то я у себя во всех магазинах обыскал, нигде нету. Или может кто может купить и выслать?
Благодарил (а): 32 раза
#72
Сообщение vovka_ximik » Вт апр 19, 2011 9:51 am
а лично решил оставить 2410 двери с их ручками и безшумные замки, все должно установиться ибо первые 105 шли в такой комплектации
#73
Сообщение Z.A. » Чт апр 21, 2011 17:32 pm
Stormbre@ker™ писал(а):вот сами 105-е двери со всеми благами цивилизации мне больше нра!
А какие там блага цивилизации? Просвети!
#74
Сообщение Ivan » Чт апр 21, 2011 17:44 pm
vovka_ximik
А какие там отличия в самом замке от современных 31105? А то я собрался вариант skor31029 повторять, но никак не решусь начать
#75
Сообщение vovka_ximik » Чт апр 21, 2011 17:55 pm
Ivanне понял сути вапроса
#76
Сообщение Ivan » Чт апр 21, 2011 18:23 pm
vovka_ximik
Ну если взять замок от 31105 то дырки не ни под ответку на стойке ни под замок не совпадают на двери не совпадают. Поэтому и спрашиваю как там в ранних 31105 была ручка старая а замок безшумный
#77
Сообщение vovka_ximik » Чт апр 21, 2011 18:32 pm
Ivan в тонкости крепежа не вникал, но у друга именно такая 105 волга
#78
Сообщение Ivan » Чт апр 21, 2011 18:53 pm
Очень интересно как там все устроено, посмотри повнимательнее при возможности
#79
Сообщение Stormbre@ker™ » Пт апр 22, 2011 3:34 am
vovka_ximik писал(а):а лично решил оставить 2410 двери с их ручками и безшумные замки, все должно установиться ибо первые 105 шли в такой комплектации
Фото в студию. Чет пока сложно себе представляю старые 105-е двери,
в чем их отличия от традиционных 105-х дверей
#80
Сообщение Strelchik_K » Пт июл 01, 2011 14:14 pm
Удалил текст как ошибочно написаный.
Последний раз редактировалось Strelchik_K Пт июл 01, 2011 15:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
#81
Сообщение vovka_ximik » Пт июл 01, 2011 15:00 pm
на тех фотках, что лежат на декстере, и руски и замки 105 как бы
#82
Сообщение Strelchik_K » Пт июл 01, 2011 15:07 pm
vovka_ximik писал(а):на тех фотках, что лежат на декстере, и руски и замки 105 как бы
Точно :-). С первого раза не открылось, а на маленьком изображении решил что 24е замки, извиняюсь.
-- 10 авг 2011 12:06 --
Strelchik_K писал(а):
user675 писал(а):
Strelchik_K писал(а): А вот разборная ответка замка от это интерестно. Какая там резьба на центральном шипе? И какой диаметр шипа?
Незнаю точно это или нет, но на одном из сайтов (http://www.avtokrep.ru/akrep/part/?id=18) нашел такую информацию:
11180-6105228-008 (Палец М8*43.5 петли двери "Калина")
21080-6105228-008 (Палец М10*42 петли двери 2108-10)
По каталогу деталей:
11180-6105228 - Палец фиксатора замка ВАЗ 1118 "Калина"
21080-6105228 - Палец фиксатора замка для ВАЗ 2108, 2109, 211х, 2120
Если деталь 11180-6105228-008 имеет резьбу М8х1, то ее можно вкручивать в штатную закладную.
В общем, не забросил я эту затею. Задние двери уже практически укомплектовал.
Получается так:
Дверь 31105 вместо ГАЗ 24
Замок стоит 31105
А вот ответка ...
Ничего не резал, не переваривал.
Думаю под шайбы (или вместо них) подставить еще регулировочную пластину от старого замка. На болт надет первый попавшийся кусок шланга.
Выдержит ли такая конструкция?
Продолжаю по немногу.
Выключатели замков на дверях не гармонируют с выключателем на лючке бензобака а если совместить.
Для левой двери, берем правый передний замок от 24ки, обрезаем все лишнее и получаем заготовку
Далее прикручиваем ее к левому замку, сверлим отверстие для дополнительной тяжки, берем тяжку от электропривода заднего 31105го замка и собираем в единое целое.
Осталось высверлить отверстие в левой двери, вставить выключатель и повторить тоже самое на правой двери.
-- 12 сен 2011 11:33 --
Strelchik_K писал(а):Осталось высверлить отверстие в левой двери, вставить выключатель и повторить тоже самое на правой двери.
Примерно так:
-- 20 сен 2011 16:36 --
скоро варить пороги, а заодно пора примерить 105е двери
Вот собственно и все что мне потребовалось для установки 105х задних дверей на 24ку.
#83
Сообщение TANKER » Пн сен 26, 2011 18:06 pm
ценный апдейт темы, детектед.
#84
Сообщение Ivan » Пн сен 26, 2011 18:34 pm
А никто опыт skor31029 не повторял? Интересует установка бесшумных замков на 3110 дверь
Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
#85
Сообщение Bender Radrigez » Вт сен 27, 2011 20:39 pm
Может кто знает способ хромировать ручки 105?
#86
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср сен 28, 2011 2:01 am
пластик ручки не хромируется традиционным способом.
единственный тру выход-красить их краской из баллончика краской "под хром".
#87
Сообщение Mortis » Ср сен 28, 2011 5:37 am
Stormbre@ker™
Только эта краска на хром похожа так же как я на Барака Обаму. Обычная серебрянка.
#88
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср сен 28, 2011 6:41 am
Mortis :lol: тебя измазать углем-сойдешь издали за обаму :lol:
а по сути-я б тоже много чего пластикового бы в хром закатал, но как :dnk:
технологии пока мне неизвестны.
китайцы шлепают же вон-пластиковые решетки и хромом покрывают.
поймать бы китайца, :shadow: да выпытать у него рецепт хром-покрытия :moil:
#89
Сообщение Strelchik_K » Ср сен 28, 2011 8:47 am
Bender Radrigez писал(а):Может кто знает способ хромировать ручки 105?
http://xrom.com.ua/description/
#90
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср сен 28, 2011 10:59 am
...чтоб захромировать ручки-нужно покупать целую установку? :nice:
