Снова про шины и диски на 24ку.
none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 13, 2007 22:22 pm
Strelchik_K пишет:
Ну не могу я смотреть на 205 резину в колесных арках 24-10, маленькая она для меня, пропорции нарушаются и вид не тот. Классическая высокая резина смотрится намного органичнее.
Всё зависит не от ширины, а от высоты профиля. У меня вот 205/75R15 - вид довольно мощный получился. На 15" дисках для 24/2410 идеальна 205/65R15...
Сообщение Strelchik_K » Ср ноя 14, 2007 9:55 am
Таргитай пишет:
А мне сбоку ширину не видно Изображение Имелось ввиду 205/70R14 и общий радиус колеса.
Для 2410 - 205/65R15, по радиусу она соответствует 205/70R14, а вот для 24 больше подойдет 205/70R15. Однако если у кого-то на 24-ке главная пара (задний мост) поменяна с 4,1 на 3,9, то в данном случае их ласточки подпадают под 2410.
С уважением, Константин
Сообщение Strelchik_K » Ср ноя 14, 2007 10:07 am
Таргитай пишет:
Есть еще Cargo T-301 Амтеловская, 185R14C, по размерам похожа на родную 24-ю, возможно, при случае поставлю себе.
У меня выбор резины закончился постановкой рядом и сравнением размеров родного (7,35-14) и нового колеса, даже на нейтральный (ни мой, ни его) шиномонтаж сьездили с продавцом для еще одной консультации. 185R14C по размерам как 205/70R14C, а на 24-ку радиус нужно больше. На 2410 поставили шины меньшего радиуса после того как поменяли главную пару с 4,1 на 3,9.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср ноя 14, 2007 13:06 pm
Strelchik_K пишет:
У Вас же колеса меньше чем на 3110. Соответственно Ваши 135 по спидометру выливаются в 135*285/310=124,11 км/ч
А и не жалко =)
Зато рисунок Матадора нравится, и в продаже есть. И не надо рисковать с проставками на перед.
Здесь был Вася =)
none
Сообщение Таргитай » Ср ноя 14, 2007 21:00 pm
Strelchik_K , странно... 7.35-14 - это полнопрофильная шина, т.е. так же, как и 185R14C... По диаметрам они должны быть одинаковы...
#66
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 14, 2007 21:43 pm
185R14- это 80%, а 7,35-14/185-14 по обозначению должно быть 82%, а в натуре оказывается еще больше, почти 88%. По высоте это как 195R14.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт ноя 15, 2007 20:57 pm
по-моему мнению не надо делать из Волги табуретку на тоненьких высоких ножках. На ней даже 225 не выглядят слишком широкими.
Сообщение Strelchik_K » Пт ноя 16, 2007 9:43 am
WheelNuts пишет:
Незнаю, незнаю, видел в городе 31-ю волгу на 215 резине мне не понравилось. Как по мне то теряется солидность и классика, машина начинает быть похожа на этакий недоделаный спортболид на широких катках. Можно конечно поставить и 225-ю резину, но нужно уже думать над тюнингом кузова чтобы она гармонировала. Хотя у каждого свои вкусы, но не многие смогут выложить за комплект резины стоимость соизмеримую с ценой машины. Да и вообще, я про ширину как-то и не говорил, а 195R14 это самая узкая радиальная резина, которую можно гармонично поставить на 24-ку.
Кстати, в "За рулем" был как то тест шин, на Шкоду Октавию ставили резину разной ширины, вывод был что для Шкоды оптимальной будет ширина 195. Если шире то на сухой дороге машина лучше держит дорогу и тормозит, но ухудшаются параметры на мокрой дороге, снегу и льду. Если ставить уже то соответственно наоборот. Как по мне, для Волги наверное будет оптимальная ширина 195-205, хотя у нас некоторые жаловались, что Волга на 205 резине на снегу/льду становится плохо управляемой.
Себе я поставил 195-ю резину потому, что она встала на родные диски на которые можно поставить родные колпаки. Тратиться на нормальные литые диски, пока не могу, нужно сначала на ремонт кузова потратиться.
Сообщение WheelNuts » Пт ноя 16, 2007 16:58 pm
Strelchik_K пишет:
Вот как раз солидность и не теряется от ширины. Просто не надо увлекаться низким профилем. "Пухлые" широкие катки смотрятся очень даже солидно.
Strelchik_K пишет:
Абсолютно никакого кузовного тюнинга не требуется.
Strelchik_K пишет:
Журнальчик с последнее время стал довольно продажным и субъективным.
none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 16, 2007 17:13 pm
WheelNuts пишет:
Примеры, пожалуйста! Изображение
Сообщение Strelchik_K » Пт ноя 16, 2007 17:46 pm
Таргитай пишет:
На Украине есть Украинская версия этого журнала. Примеры не буду давать, но несколько раз ловил себя на мысли что выводы в статье не вяжутся с фотографиями и текстом.
Сообщение Strelchik_K » Пт ноя 16, 2007 17:57 pm
WheelNuts пишет:
Strelchik_K пишет:
Каждому нравится свое, примеры тюнинга можно посмотреть в другом разделе. Я не претендую на эталон и вполне вероятно, что 225/70R14 мне понравится внешне, но она может мне не понравится по ощущениям на руле.
Замечал себя на этой мысли. Ну и что? От этого логика теряется? Когда я читал там все было понятно и логично расписано.
Сообщение WheelNuts » Пт ноя 16, 2007 18:01 pm
Strelchik_K пишет:
Но, ведь может и понравиться? Кто знает? Изображение
#74
Сообщение Михастарр » Пт ноя 16, 2007 22:02 pm
Для справки сообщаю вес 2410 с не пустым багажником (ТАП, тосол пятерка, моторное масло 5 л. шприц и с полведерка ключей и всяких резьбовых с рулевыми пальцами) 1420 - 1470кг на весы заезжал. Нива весит теже 1,5 тонны и вообще этот вес очень популярен у приличных машин Изображение это вам не зубило весом в 900 кило. Изображение ЗЫ как обычно прочиталне до конца но ответил эмоционально Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение WheelNuts » Пт ноя 16, 2007 22:26 pm
Михастарр Длинная 5-тидверная Нива в снаряженном - 1350 Изображение
3-х дверка в снаряженном - 1210, полная 1610.
#76
Сообщение Yuri1989 » Ср ноя 21, 2007 6:12 am
У нас на Дальнем Востоке ставят от Suzuki Escudo (Vitara/Grand Vitara для внутреннего рынка) - этот джип по массе как Волга, посадочный размер дисков такой же у многих, а в случае чего растачивают отверстия под шпильки. Единственное - многие из этих дисков широковаты, но есть и подходящие
#77
Сообщение танк-24 » Ср ноя 21, 2007 11:18 am
Я себе Матадор 185R14C поставил. По сравненеию с ИД-195 машина стала ощутимее жестче. при этом я накачал до 2 атм. Жаль, что не современной резины с параметрами ИД-195.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Ср ноя 21, 2007 11:21 am
танк-24
Мне кажется, что 185 все-таки узковаты для волги, у меня такие на вазике стоят (185/60, R14).
none
Сообщение Таргитай » Ср ноя 21, 2007 18:21 pm
танк-24 , на Амтеле скоро начнут выпускать такую. Естественно, радиалку только!
Сообщение WheelNuts » Чт ноя 22, 2007 18:11 pm
Ну и попробуйте сказать, что смотрится несолидно.
Или что профиль низкий.
А размерчик-то вот он:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Сб дек 15, 2007 3:04 am
Если обратить внимание на резину на автомобилях в WRC,то увидим, что для летних этапов ставится резина широкая и низкая,а для зимних узкая и высокая. Объясняется все просто-широкая резина легко всплывает на снежной каше и воде.
Я приобрел Кама Евро 236 всесезонку 185/70 R14 на родные,2401,диски с камерой.
На асфальте, мокром или сухом, ведет себя прилично,на снежной каше аналогично.
На укатаном снегу вполне терпимо,хотя немного погуливает и, если переборщить с газом, начинает шлифовать.
На льду,понятно,откуривает по полной у любой шипованной.
Выбор сделал осознанно,95% езжу по Москве,а это асфальт с разной степенью загрязненности,в сугробы и по льду попадаю изредка.
При всех плюсах шиповки в экстремальных зимних условиях,тормозной путь на асфальте у нее черезчур длинный,а это чревато ремонтом кормы чужого Мерина.
Ну а выглядит...нормально так,как родная.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#82
Сообщение nnickk » Пт дек 28, 2007 1:49 am
очень верно витара. кстати у нее есть неплохие металлические родные диски, которые очень красиво вписываются в колесную арку и спереди и сзади на эту машину, но найти диски на эту машину столь же нереально как отхромировать целиком кузов волги Изображение
#83
Сообщение nnickk » Пт дек 28, 2007 1:54 am
прошу прощения..... тормознул... а поповоду размера резины есть очень интересная вещь в размере 185/80 R14
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Delta Pilot » Пн янв 28, 2008 15:10 pm
Многие кому нужны 15 дюймов на ГАЗ-24 ездят на дисках РАФ, но что то у меня сложилось впечатление что они (КРКЗ – 15 дюймов для РАФ) слабоваты. Уже дважды прокатывать приходилось, хотя вроде и езжу аккуратно.
А не ставил ли кто на ГАЗ-24 диски от УАЗ? 15 дюймов?
Или тяжеловаты?
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные.
Сообщение WheelNuts » Пн янв 28, 2008 15:40 pm
Не встанут. Вылет не тот.
Сообщение Delta Pilot » Вт янв 29, 2008 10:41 am
Жаль не могу померять "изнутри" - (диск на чужом УАЗе стоит), но снаружи, от приложенной к ободу диска линейки до железки на которой гайки на шпильках расстояние практически совподает, с той точностью который может обеспечить такой способ измерения.
Какой хоть вылет у диска УАЗ?
#87
Сообщение Napalm » Вт фев 26, 2008 11:02 am
А кто знает, нормально ли на 24-ку встанет резина 205-70 15 на 21-х дисках? ;)
Я на глаз примерял, вроде ок, но не ездил ищо..
No replacement for displacement
Газ21 `1963 & Газ24 `1981
Сообщение Strelchik_K » Вт фев 26, 2008 11:31 am
Napalm пишет:
205/70R15 встанет нормально. А вот диски будут узковаты, тем более, что они же и есть РАФовские. Их ширина 5 дюймов, для 205/70R15 производитель рекомендует 5,5 и 6 дюймов, допускает 6,5 и 7 дюймов.
Сайт производителя
#89
Сообщение Napalm » Вт фев 26, 2008 14:08 pm
Спасибо за инфу.
На счет 205 я абсолютно спокоен, я уже 4 года езжу на 21-й на резине 205 70 R15, нордман для зимы и такой же размерности баргузин для лета. Ну и кучу людей на 21-х знаю даже на более широкой резине на родных дисках (до 235) и все ок ;)
Я просто боялся что цеплять будет...
Или накрайняк проставки решат проблему?
Сообщение Delta Pilot » Вт фев 26, 2008 14:29 pm
Napalm пишет:
У меня стоят на 15 дюймовых дисках выпуска КРКЗ (РАФовских) 205/60 R15 "Dunlop". Смотрится самую малость "щекастыми". Ничего нигде не цепляется.
Гораздо более высокие 205/70 такими щекастыми выглядеть не будут, борт то выше.
На форумах несколько человек писАли, что спокойно ездят на ГАЗ-24 на высокой и широкой резине видов 205/70 или даже 205/75 все на РАФовских 15 дюймовках.
Пологаю, тут только нужно внимательно следить чтоб машина не просевшая была
