А на тазах нет ни толстой прокладки ни щита этого...Scy.thian писал(а): В основном , что-бы бензин не выкипал на горячую . Температурный режим , однако ...
Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
У таза во впускном коллекторе "вены" с тосолом. Соотвестна темп. режим стабильней.
Прокладка вроде есть, но тонкая. (не помню уж ВАЗики)
Re: Анкета RAV_21
А карб у тя кокой ? У меня стоял ДААЗ-2105 так у него в нижней части патрубки к СО подключаются . Вот и температурный режим .RAV_21 писал(а):А на тазах нет ни толстой прокладки ни щита этого...Scy.thian писал(а): В основном , что-бы бензин не выкипал на горячую . Температурный режим , однако ...
То-же и на "солексе"
Re: Анкета RAV_21
Восьмерочный Солекс
Основание тонкое..Есть штуцер для подогрева от ОЖ,Надо будет еще обратку тянуть..
Re: Анкета RAV_21
Наверное не настолько подогрева , как охлаждения .RAV_21 писал(а):Восьмерочный Солекс
Re: Анкета RAV_21
Scy.thian писал(а): Наверное не настолько подогрева , как охлаждения .
Re: Анкета RAV_21
НУ да . А выпускной коллектор до скольки градусов нагревает впускной ? Померяю температуру .RAV_21 писал(а):Scy.thian писал(а): Наверное не настолько подогрева , как охлаждения .охлаждение от ОЖ,которая нагреется до 90 градусов?
Re: Анкета RAV_21
Блин...конец пришел подшипнику первичного вала коробки..бряканье на холостых ужасное..
Re: Анкета RAV_21
Гы)) забыл:
Поставил щас фары Киржач..с галогенами,лампы на 100 Ватт..Подтянул ремень генератора..РР меня задолбал.
Без потребителей на ХХ идет просадка не значительная,чуть больше обороты дам-сразу уходит в "+20",то на холостые и если включить один потребитель-сразу же в "-20",и вот так прыгает..а если включить еще свет,то там только педаль отпускаю-сразу просадка идет..
Хотел поставить Тазиковыский РР с 2 светодиодами,дак бестолковые продавщицы мне щетки подсовывали..
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета RAV_21
Я себе тоже ставил как-то лампы на 100 Ватт (Osram или Tesla),думал будет мне Щастье от этого.
Снял довольно быстро,во-первых нагрузка на проводку,во вторых светили они хуже Филипсов,которые +50% яркости при стандартном потреблении.
Читал как-то статью,где утверждалось что у 100 ваттных ламп спираль не там где нужно,поэтому лампа в фаре не в фокусе,от этого слепит встречных.
Re: Анкета RAV_21
***,пипец лампочкам в фарах-только пыхнули и нитка ближнего света перегорела
Жалко..лампы хорошие по 170 за штуку..
Позитифф:
Поставил карбюратор от Таз 21073 с подобранными жиклерами..ездить стал на порядок лучше..но и аппетит возрос - на 20 км ушло 3 литра керосина)
Ладно,замер бака покажет,на сколько хватит 15 литров.
Позитифф:
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 писал(а):***,пипец лампочкам в фарах-только пыхнули и нитка ближнего света перегорела![]()
У нас тоже есть такого порядка , тока гривнями - от 160 до 280( и больше) гр за пару . А дешёвые около 25...35 гр.
Где-то у тебя в проводке, или контакт плохой или подмыкает .
RAV_21 писал(а):Позитифф:
Re: Анкета RAV_21
дешевые можно и за 35-40 купить..но светить они будут....в небо..
а кушает много..но все поправимо
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 писал(а):дешевые можно и за 35-40 купить..но светить они будут....в небо..
а о жиклёрах подробнее не-е ?RAV_21 писал(а): а кушает много..но все поправимо
Re: Анкета RAV_21
Жиклеры:
1камера: Топливный 97.5 Воздушный 150
2 камера :Топливный 115 Воздушный 135
Re: Анкета RAV_21
Не маловато ? Чё-то так вроде-бы на 2105м карбе , который у меня стоял при покупке , и ехала довольно - таки классно , и кушала до 10 по трассе , и до 12 в городе (снят в связи с износом оси заслонок , и положен в резерв) на первичке стоит 135 топливный (или175 даже , не особо хорошо помню , правда , не буду утверждать , нуно посмотреть ), остальные сейчас не помню .RAV_21 писал(а):Жиклеры:
Сейчас 151й юзаю .
1я- 205 ТЖ , 330 ВЖ
2я- 260 ТЖ , 330 ВЖ
перех. система - 175 ТЖ 240 ВЖ .
Кушает примерно так-же , как и на 2105м было .
Бежит - лучше .
Re: Анкета RAV_21
Мне кажется у них просто различная маркировка и все..
ЗЫ: посмотри плиз на 2105 карбе жиклеры и марку карба.
Буду признателен.
Буду признателен.
Re: Анкета RAV_21
Маркировка обозначает объём воды , протекающий за 1мин через отверстие жиклёра в кубических сантиметрах , при высоте столба воды в один метр . У всех жиклёров .RAV_21 писал(а):Мне кажется у них просто различная маркировка и все..
Карб "ДААЗ-2105" .А жиклёры завтра посмотрю .RAV_21 писал(а):ЗЫ: посмотри плиз на 2105 карбе жиклеры и марку карба.
Буду признателен.
Re: Анкета RAV_21
Но на Жигах никогда не стояли жиклеры с маркировкой 200 и более..
Re: Анкета RAV_21
Гы. Я 2410 покупал с карбом ДААЗ-2105 . Ессно жиклёры меняные . Под Волгу . И на 2410 у мну 151 , размеры которых я указал .RAV_21 писал(а):С маркировкой озадачил меня...
Про Тазовские жиклёры тут мона посмотреть
http://zar.potwater.kg/stat/gikler.htm
И тут про жиклёры , разные карбюраторы очень много расписано .
http://www.genrem.narod.ru/karbur.htm
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт сен 28, 2010 23:03 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета RAV_21
Хорошие лампы от 1000 руб. (комплект) только начинаются. Вот тут, например, хорошие.
Re: Анкета RAV_21
Вот вот! За 180р как раз лампочки каторые не светят, а так одно название
Re: Анкета RAV_21
Блин,а если за 1000 так же перегорят из-за перенапряжения?
Да и собственно элементы фар слишком дерьмовые,чтобы на них ставить лампочки за кусок.
Re: Анкета RAV_21
ну так ты сделай чтобы с электрикой все было впорядке и не будет никаких проблем. у меня у самого РР неисправен, на хх свет моргает, еслиб не смена мотора то давнобы уже сделал а так мне щас на это пофиг
Re: Анкета RAV_21
Дак РР поставил какой-то интересный с 2 вариантами зарядки: зима(14.5В) и лето (12.9В)
Воткнул сразу на зиму-народаваться не могу- на ХХ зарядка есть!!!
И видимо перезарядил лампочки((
Re: Анкета RAV_21
есть РР с 3 вариантами зарядки)
