Анкета losik
Re: Анкета losik
#541
Сообщение losik » Вс сен 22, 2013 13:00 pm
Втулки втихаря готовлю). Как только появятся посторонние звуки из этого узла, разверну отверстия в полиуретане до 19,5 мм и добавлю втулки. Пока же будут проходить ресурсные испытания)).
Re: Анкета losik
#542
Сообщение losik » Вс сен 29, 2013 22:18 pm
Почти целый день посвятил пацанотюнингу).
Взял кусок красной диодной ленты, вклеил в воздуховод и по бокам в качесве отражателя проклеил вибропласт.
Благодаря блестящей рифленой поверхности вибропласта получилось довольно яркое равномерное свечение, хотя диоды не самые мощные. Для усиления эффекта жабры с внутренней стороны покрасил. Краска покупалась типа "хром".
Когда сделал пробный распыл понял, почему баллончик продается запаянный в пленку. При наличии возможности пробного распыла эту говнокраску никто и никогда не купит. Весь хром, имеющий отношение к баллончику, нанесен на колпачек((. Хотя на жизненном пути мне попадалась действительно хром краска. Всеже некоторую лепту в повышение коэффициента отражения внутренней поверхности накладки эта какаха внесла.
-- Вс сен 29, 2013 22:36 pm --
Готовлюсь к установке веселенького черненького потолка). Проклеил потолок вибропластом голд, по нему битопласт 10 мм, в стойки и усилители крыши задул мовиль с цинком. Т.к. родного фонаря в салоне не будет, из дюраля вырезал и установил крепежи для переднего и заднего фонарей от скорпа и датчика температуры воздуха в салоне.
Скорповские фонари от рождения были светло-серые, что для черной крыши не гуд. Сами фонари задул черным тонирующим лаком, рамки черной краской
Вот так намного лучше. В каждом фонаре по два светодиодных модуля на 32 диода каждый. Света несмотря на тонировку завались.
Волга шире скорпа. Проводку к заднему фонрю пришлось наращивать. По-нормальному нужно было дотачивать и к переднему, но из двух зол выбрал меньшее, подтянув весь жгут к одному.
Потолок так и не натянул. Вернее натянул было (только на скобах), но прорвалось несколько резинок, в которые вставляются прутья и ввиду перекошенности конструкции все пришлось снять. За неделю куплю новые резинки и будет попытка №2.
Re: Анкета losik
#543
Сообщение losik » Ср окт 16, 2013 20:57 pm
Эпопея с самопальными стойками переднего стаба, надеюсь, подошла к концу. Выточены распорные втулки из нержавейки, развернуты внутренние отверстия втулок и все затянулось жестко и надежно. Взятое на прокат сверло оказалось мягко говоря не айс, немного его подточил, перезатачивать под нормальный угол атаки не стал и порядком проманавшись таки прошел все четыре втулки. Чтобы удержать плоскогубцами втулку под сверлом пришлось немного схитрить.
итог
http://imageshack.us/a/img30/3320/9f0a.jpg
Сегодня забрал накладки на пороги. Суперэксклюзив))
http://imageshack.us/a/img34/3170/53xh.jpg
Re: Анкета losik
#544
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 16, 2013 21:01 pm
losik писал(а):Сегодня забрал накладки на пороги. Суперэксклюзив))
Это такая тонкая металлическая пластинка длиной в весь порог получается?
Re: Анкета losik
#545
Сообщение losik » Ср окт 16, 2013 21:14 pm
Это взамен родных алюминиевых. о размеру и форме один-в-один с ними.
Re: Анкета losik
#546
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 16, 2013 21:18 pm
losik писал(а):Это взамен родных алюминиевых. о размеру и форме один-в-один с ними.
На фото создается впечатление, что они намного шире просто :victory:
Re: Анкета losik
#547
Сообщение losik » Ср окт 16, 2013 21:20 pm
Icecoldkilla, оптическая иллюзия. Игры разума, понимаешь)).
Re: Анкета losik
#548
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 16, 2013 21:25 pm
losik писал(а):Icecoldkilla, оптическая иллюзия. Игры разума, понимаешь)).
:mad:
Кстати, если они размером с родные молдинги, надпись будет вообще читаема с высоты человеческого роста?
Вообще охото увидеть фотки на машине :nice:
Re: Анкета losik
#549
Сообщение losik » Ср окт 16, 2013 21:29 pm
А при чем здесь молдинги? Молдинг он по порогу снаружи идет. И он итак из нержи. А это взамен тех накладок, которые сверху на пороге лежат. Они видны когда дверь открыта. Их длина и ширина позволяет все прочитать мало что не с высоты птичьего полета. Маленькая прямоугольная табличка рядом с накладками имеет размер 6х11 см, размер накладок можно примерно представить.
Re: Анкета losik
#550
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 16, 2013 21:31 pm
losik писал(а):А при чем здесь молдинги? Молдинг он по порогу снаружи идет. И он итак из нержи. А это взамен тех накладок, которые сверху на пороге лежат. Они видны когда дверь открыта. Их длина и ширина позволяет все прочитать мало что не с высоты птичьего полета. Маленькая прямоугольная табличка рядом с накладками имеет размер 6х11 см, размер накладок можно примерно представить.
От я олень не мог отдуплить никак о чем ты :crazy:
Re: Анкета losik
#551
Сообщение alex33 » Чт окт 17, 2013 6:27 am
Накладки из нержавейки??? Где такое чудо заказывал? :overhappy:
Re: Анкета losik
#552
Сообщение losik » Чт окт 17, 2013 7:04 am
alex33, из нержи. Нашел человека, сбросил ему эскиз надписи в векторе, дал старые накладки на образец и он в индивидуальном порядке забабахал мне это дело. Человек в Минске. Поговорить с ним на предмет изготовления еще комплекта-другого можно, но пересыл в РФ будет стоить не гуманно.
Re: Анкета losik
#553
Сообщение Путник » Чт окт 17, 2013 7:27 am
А я думал, что это своими руками отпесочено по трафарету. :) Отлично получилось. Куда планируется маленькая табличка?
Re: Анкета losik
#554
Сообщение alex33 » Чт окт 17, 2013 10:11 am
Насчет пересыла, как раз проблем нет, друзья часто гоняют в Белорусию. Почем обошелся комплект?
Re: Анкета losik
#555
Сообщение losik » Чт окт 17, 2013 12:59 pm
Путник, ))) оно конечно можно было бы, но времени катастрофически не хватает. Вчера шеф с нехорошей такой ухмылкой вернул мое заявление на отпуск, сказав, что в следующем году схожу... может быть)) Это я хотел отгулять отпуск за 2012 год :censored: . Так что тут ломаю голову как со сборкой уложиться к весне, тут уже не до утонченных извращений.
alex33 мои затраты составили 45$. Из плюсов - неограниченная возможность индивидуализации. Любая надпись или рисунок (желательно без микроскопических деталей, т.к. трафарет не вырежется нормально), единственное условие - это должен быть кореловский векторный рисунок. Если нужно будет - пиши, организую.
Кстати, при отрисовке надписи "Волга" выяснилось, что как и женщины, все надписи разные. Взял несколько фото из нета, отфоткал сам. Шрифты незначительно, но отличаются. Отрисовывался "усредненный вариант", но здесть 100% соответствие и не нужно было, все равно потом немного надпись растянул, чтобы выглядело получше.
Re: Анкета losik
#556
Сообщение alex33 » Чт окт 17, 2013 16:09 pm
Мне бы точно такую же надпись, тем же шрифтом, только вместо "black edition" написать "V8 :pride: "
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета losik
#557
Сообщение -=NASCAR=- » Чт окт 17, 2013 16:19 pm
Накладки на порог просто клас! Беру себе на заметку! Киким методом делали? Из алюминия, как в стоке? :good:
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета losik
#558
Сообщение kapitan_katalkin » Чт окт 17, 2013 16:28 pm
Мне бы тоже комплектик :saint:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета losik
#559
Сообщение vovka_ximik » Чт окт 17, 2013 17:06 pm
mascot-tatu.com.ua тут тоже можно заказать накладки. цена 50 долларов
Re: Анкета losik
#560
Сообщение losik » Чт окт 17, 2013 20:28 pm
-=NASCAR=-, основа - полированная нержавейка. Фон либо надпись пескоструятся. Результат на лицо.
alex33, kapitan_katalkin, человек с сегодняшнего дня в отпуске. Недели две его не будет. А так в принципе могу заказать.
alex33, нужно название и размер шрифта для "V8"
kapitan_katalkin, тоже определяйся по дизайну. У меня "черная серия" потому что салон весь аналогичного цвета. У каждого своя черта авто.
Re: Анкета losik
#561
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 17, 2013 20:58 pm
losik писал(а):У меня "черная серия" потому что салон весь аналогичного цвета
Грязь всё равно будет видно. На белом-то она черная. А на черном, собака, серая :)
Re: Анкета losik
#562
Сообщение losik » Чт окт 17, 2013 21:08 pm
shtepsel_, тут дело не в грязи, а в восприятии окружающей действительности)). Давно хотел посмотреть на авто с полностью черным салоном. Ни у кого из знакомых такого нет (с головой как-никак все дружат), пришлось делать свое.
Re: Анкета losik
#563
Сообщение alex33 » Чт окт 17, 2013 21:13 pm
Шрифт и размер любой, главное чтобы с надписью "Волга" гармонично смотрелось, просто не силен я в Corel draw... :dnk:
Re: Анкета losik
#564
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 17, 2013 21:15 pm
Я пошутить хотел ) Сижу, скучно
Re: Анкета losik
#565
Сообщение losik » Чт окт 17, 2013 21:23 pm
shtepsel_, мне тоже, приезжай повеселимся))
alex33, понятие гармоничности у каждого свое)) прикинь в ворде вид и размер. Как должна надпись располагаться относительно ВОЛГИ, быть такого же размера или больше/меньше, располагаться до или после, чуть выше или ниже или в одной оси. Нюансов море. Я в итоге дизайн накладок и таблички полностью сам отрисовывал, т.к. сложно объяснить человеку нюансы восприятия.
Re: Анкета losik
#566
Сообщение alex33 » Чт окт 17, 2013 21:28 pm
ок. попробую.
Re: Анкета losik
#567
Сообщение losik » Чт окт 24, 2013 16:21 pm
На выходных натянул потолок. Чуть не родил от напряжения)). Потолок по идее шился с напуском в пару см, но где делся этот напуск - ХЗ, тянуть вдоль пришлось до усрачки. Но все получилось. Слегка тюненные фонари салонного света от скорпа со светодиодными модулями и датчик температуры воздуха в салоне стали на свои места, в глаза не бросаются. Воткну лобовое и задние стекла (если все получится, то в воскресенье) и можно со спокойной совестью колупаться с салоном не опасаясь холодов.
Переделываю на свой лад приборку от 126-го мерина. Началось с того, что было желание разместить определенный набор контрольных ламп. Сотавил список желаемого, подсчитал и задумался. Изначально в приборке было 10 или 12 гнезд под лампы (не помню уже толком), из них задействованы была хорошо если половина. Моя хотелка замахнулась на ... 22 :fool: . Ножовочное полотно, дреммель и эпоксидка сделали свое черное дело, ячейки размножились делением)). Потом долго и мучительно искал в нете нужные иконки, корректировал и масштабировал их в фотошопе. Нашел человека, который отрисовал все это добро в векторе. Когда все было готово понял, что мало иметь рисунок, нужно знать чем его нанести на прозрачную основу. Пробовал вариант с лазерной гравировкой. Покрасил прозрачный пластик и на нем мне все это дело выгравировали, прорезая слой краски до пластика. Вылез косяк. Два различных образца пластика при нагреве (лежали летом в салоне авто) стремились свернуться в трубочку (хотя до окраски такого с ними не наблюдалось), коэффициенты расширения окрашенной и неокрашенной сторон видимо стали сильно отличаться. Нашел плоттерную резку. Из-за обилия мелких деталей после плоттера пришлось полдня попотеть с лупой и лезвием дорезая кое-где и удаляя ненужные элементы. Очень переживал за перенос картинки на пластик, но на удивление все прошло гладко.
Приборка снаружи и под стеклом оказалась покрыта какой-то типа краской (довольно толстый слой, но мягкая, легко царапается ногтем и липкая). Все это дело было смыто растворителем, пластик покрашен черной матовой краской.
Сначала спаял платы со светодиодами для контрольных ламп сам, критически оценил содеянное и отвез приборку человеку, который делал мне светодиодную оптику.
По приборке осталось отполировать стекло, поставить люминисцентные шкалы приборов (есть), кольца из полированного алюминия (есть), подстроить спидометр под 12-и импульсный датчик вольвомоста (куда впаять подстроечник уже знаю, осталось словить нужный настрой) и переделку классической приборки в хрен знает что можно считать завершенной.
Re: Анкета losik
#568
Сообщение losik » Пн окт 28, 2013 15:10 pm
Полдня танцев с бубнами и стекла на месте. Не без приключений ессно)). Поставил задние инерционные ремни (123-й мерин рулит), заклеил стойки шумкой, натянул потолок на стойки, проклеил загнутый край и понял, что не затянул провода под обогрев. Отрывать все и делать по-новой рука не поднялась, пришлось поизвращаться с проталкиванием проводов под обивкой (а надо сказать, что потолок натянулся по шумке как барабан). Лобовое и заднее стекла посадил на разные герметы. Будет очередное ресурсное испытание.
До установки стекол от машины явственно попахивало черметом))) Непонятного под пылью цвета кузов без колес, бамперов, оптики и салона навевал мысли о том, что ничто не вечно. С установкой стекол нарисовалось определенное сходство с автомоблием, у которого есть будущее.
Re: Анкета losik
#569
Сообщение TANKER » Пн окт 28, 2013 15:18 pm
фотки давай )
Re: Анкета losik
#570
Сообщение losik » Пн окт 28, 2013 15:27 pm
TANKER, а нету((. Черный потолок телефон без вспышки фотать не захотел, а со вспышкой хуета какая-то получалась. На выходных возьму фот в гараж тогда и поглазеть можно будет.
