Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
George, размеры опор под jz - секрет фирмы, или сможешь поделиться? Хочу заранее на качественные заморочиться...
- Автомобиль: UCV24
Hellcat можешь купить вместе с мотором. А так, по оргалитовым шаблонам режем и разумеется в цифровом виде не храним. У меня есть фотоальбом где крупным планом балка и готовые опоры. Где-то в этой теме вроде проскакивало или на драйве
Да я чет так думал над этим всем - не пролезу в бюджет. Попробую сам :). Все равно, лето скоро. Альбом видел, но по нему точно чертеж создать, видимо не выйдет. Есть еще в альбоме Krenk'а, но у него привязка только к размеру плоскогубцев))
Про оргалит, кстати, классная идея
- Автомобиль: UCV24
Если что, у нас уже есть богатый опыт исправления косяков самостоятельных установок
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Где-то на драйве находил готовые чертежи.
Только они мне не помогли. У меня подушки комплектные оказались выше и опоры, соответственно, нужны меньше по высоте.
Поэтому - по месту и по мягкому материалу :)
Поищу, даже интересно. На газономотор видел.
Кстати,
						Кстати,
Во сколько встало удовольствие вместе с доставкой и всем-всем?Azon писал(а):Сегодня сообщили, что будет 2jz-ge с электронным дросселем и четырехступкой, с пробегом 85 тык. Ждём когда приедет :)
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Hellcat Я установщику авансом отправлял, как приедет уточню что вышло по деньгам и отпишу.
-- Вс мар 03, 2013 23:05 pm --
Установка планируется на начало апреля.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
А я закупку на это время планирую. Сбросишь контакт?
- Автомобиль: ГАЗ-24 "Волга"
у меня Креста 90-ая, у моего друга Чайник 100-ый, у еще одного друга 2 Чайника 90-ых было (в один из которых мы вкрячили 1JZ-gte c механикой и редуктором 2way), а так как я неплохо шарю в моторах, коробках, и системах управления, то я во всех этих автомобилях лицо тулил. Да и зарабатываю на жизнь кстати тем же ... а так как я живу в Магадане - у нас в любой седан продольник 6-ку плюнь - попадешь в JZ, а если не JZ то это будет RB. Наверно я понимаю о чем говорю ... и не стал бы вмешиваться, а дальше почитывал бы интересные статьи на вашем форуме.George писал(а):zverekmgdn ну прямо эксперт, ничего не скажешь. Вжимают, это если только сравнивать с волгой. Вы вообще джейзет хоть один вскрывали?
- Автомобиль: UCV24
ну лицо положим тулил, а моторы-то половинил?zverekmgdn писал(а):я во всех этих автомобилях лицо тулил
George, я правильно понял, что карданы у всех 2JZтных шлицевые, кроме тех, что идут на 4WD? То есть модель донора принципиальна только по этой причине?
- Автомобиль: UCV24
Hellcat краун на 4ст будет с муфтой...возможно были шлицевые, пока не попадались. С муфтой никаких проблем, переточить фланец, сделать телескопический кардан, доноры - например уаз патриот
George а можно чуть подробнее про кардан, значит мне он тоже будет нужен телескопический, а не тупо прямой жёсткий?
- Автомобиль: UCV24
Не знаю, насколько кардан относится персонально к джейзетам и почему его надо обсуждать в этой ветке. Там много тонкостей. Если тебе кто-то взялся делать мотор, он наверно в теме. Но насчёт жёсткого кардана - это нужно в любом случае. Не представляю себе мягкий кардан
Телескопический нужен, если коробка с фланцем. Одно или двухвальный, для волги большого значения нет если мастер не криворукий.
- Автомобиль: 3102 2005
Приветствую всех волготаетаводов!  купил 1jz с крауна 171. Нашел распиновку мозгов, недостающих фишек для них, ну и добрался до оставшихся. Их 3 штуки на фотке. Коричневая, белая и оранжевая. Оранжевая вроде бы никуда, а что делать с коричневой и белой? Вот фотка http://f.a.d-cd.net/c88da8s-960.jpg
Схемы родной электрической нету по 17 краунам, сижу голову ломаю..
Товарищи! С кем можно в кличке поговорить про тойотовский движок, есть 2 проблемы -
1. Большой расход бензина.
2. Сильные вибрации движка и проседание оборотов, когда стоит заведённый на R или D
.1. Большой расход бензина.
У меня такие же разъемы.
Смотри марки 110 кузов, но есть отличия...
В оранжевой сходятся все земли.
В коричневой основное питалово, точно не помню:
толстый черный с желтой полосой - на стартер;
толстый белый с черной полосой - коммутатор;
еще белый с черной полосой - на форсы и датчики (у меня они объединены были).
Что еще вспомню - напишу, а так только прозвонка!!!
Kiper спасибо!
А приборку владимирскую нового образца кто-нибудь подключал? Хочется с родной волговской ездить!
fanz
						МАРКовская электронная в тыщу раз красивее и оригинальнееА приборку владимирскую нового образца кто-нибудь подключал? Хочется с родной волговской ездить!
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
И как её приколхозить в родную панель 24-10?
-- Сб мар 30, 2013 15:54 pm --
Все, в понедельник еду в МСК, отдавать свой аппарат на установку 2jz-ge vvti etcs. Как же долго я этого ждал!
-- Вт апр 02, 2013 11:58 am --
George гуру, маг и кудесник!
Расскажи пожалуйста про 2 вопроса:
1. Почему при перегазовке на паркинге или нейтрали будет загораться чек, значит что не так подключено?
2. Как правильно подключать бензонасос - в момент прокрутки стартера или от зажигания?
- Автомобиль: UCV24
1 да, это значит криворукий рукожопый электрик
2 в момент прокрутки т.е. по штатной тойотовской схеме. если форсунки не текут и бензонасос свежий, будет пускаться отлично.
George По бензонасосу сегодня позвонил, сказал чтобы по тойотовской схеме подключали.
А вот про чек сказали что будет загораться, назвав причину то, что коробка будет выдавать ошибку - дословно - Мотор крутится, а коробка не едет.
Блин я этим огорчен. На сколько это критично будет?
Indigo сказал что тебя знает, и что ты по электрике мастер. А вот кто у него работает электриком я хз. Ну через 2 недели поеду забирать, посмотрим что они наваяют в итоге.
Может посоветуешь что и как сделать, чтобы не загарался чек, я им позвоню скажу, если не сильно сложно тебе описать решение.
- Автомобиль: UCV24
Они мне немножко конкуренты, поэтому сложновато. У меня в личном блоге на драйве расписаны частые ошибки и куда копать. В начале этой темы возможно тоже.
GeorgeСпасибо, эх, очень жаль, что подключат они мне походу не все по фен-шую :(
Я сам потом это не исправлю, может пару слов в личку напишешь? А на драйве посмотрю, спасибо!
-- Сб апр 06, 2013 12:20 pm --
И еще, не могу твою анкету найти на драйве, подсоби ссылочкой пожалуйста.
Все, нашел, читаю.
Все, нашел, читаю.
Секрет тут один. Нужно сделать все правильно по мануалу!
Опыта у меня конечно не так много как у других, но своё корыто я делал полностью сам и проблем с чеком и прочим у меня нет, к тому же у меня не комплектный мотор был. Все стыковать пришлось...
На мой взгляд проблема с подключением сигналов положения селектора, хотя при полностью отключенной коробе такого не наблюдалось.
Правильное подключение селектора смотрится диагностикой.
Возможны проблемы с каким-либо датчиком. Опять же диагностика...
Заодно и ошибки стоит посмотреть в момент прогазовки. Хотя, не уверен что они будут...
Если загорается чек, значит ошибка серьезная. Например, при отсутствии датчика кислорода чек не загорается. - не смертельно!.. Но ошибка в блоке ECU висит.
Удачи :)
Удачи :)
Kiper Да все то и дело в том, что я сам с этим вообще никогда не сталкивался, стоял 402, вот в нем и разбирался, а тут вонано какой елехтронный двигатель будет. Сам с этим я долго разбираться буду, и времени с моей работой вообще практически нет свободного и гаража тоже. Так что вот и надеюсь что хотя бы более-менее по человечески соберут и подключат, чтобы ездила потом без проблем, а то эти 450+450 км туда обратно кататься не сильно вариант.
Кстати есть у кого ссылка на коды ошибок по лампочке где посмотреть на этих движках?
Чтение ошибок по лампочке это и есть диагностика?
Коды ошибок лампы есть в книге на твой двигатель.
Лучше преобразователь интерфейса USB или COM на OBD-II (у меня Мастер КИТ) и программка Toyota ECU 3.
Ставишь на комп, подключаешся к дрыгателю и смотришь, что там творится. Очень удобно!!!
+можно всякие графики работы писать, а потом анализировать :)))
BM9213 - Автомобильный адаптер K-L-линии USB универсальный: _http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Прога: _http://vdiag.x90x.net/tecu3.html
Kiper Это сильно сложно подключить к мозгам или куда этот кабель должен цепляться?
Разъем OBD-II подключается к мозгам напрямую.Azon писал(а):Kiper Это сильно сложно подключить к мозгам или куда этот кабель должен цепляться?
Рекомендую проверить его наличие перед тем как забирать авто. На некоторых донорах этот разъем находится в салоне, а на некоторых прямо на двигателе. Так что есть шанс остаться без диагностического разъема...
Как он подключается и как его можно сделать я описывал выше. Даже с распиновкой.
viewtopic.php?p=332361#p332361
