Re: Анкета Mortis
Олег, как здоровье?
Re: Анкета Mortis
Дык, это ж хорошо! Абсолютно здоровыми мы ж и не бываем. Тока надежды подаем)))))))
Re: Анкета Mortis
Верная примета - если ничего не болит и не беспокоит - есть большая вероятность, что вы уже умерли.esveka писал(а):Абсолютно здоровыми мы ж и не бываем.
Re: Анкета Mortis
Совершенно верно, прохвессор! кстати, про "дрочево" ты был прав)) Вскипятил с порошком полированные поршни, чтоб абразив смыть, они все окислились))))) Шершавые шописец))))
Re: Анкета Mortis
Ну ты даёшь! Я их мыл бензином из краскопульта - чтобы твёрдые растворимые в бензине частицы вымыть, а потом мыл в холодной воде с фейри жёсткой щёткой - чтобы всё что осталось выдраить из канавок колец, из царапинок, отверстий пальцев. Потом промывал проточной водой, потом отстаивал в воде, и снова промывал проточной. Потом продувал сжатым воздухом досуха, потом сбрызнул маслом, пометил и запаковал.
Re: Анкета Mortis
Кипятить эффективней! Один шатун после балансировки чем только не пидорил, а другие вскипятил со стиралкой - небо и земля! Попробуй промытое и продутое вскипятить с порошком - сам убедишься)))
Кстати, башку после притирки клапанов, зачетно было бы прокипятить! Ванна у Олега есть)))
ПыСы. Прежний хозяин Волги сказал, что заморачивался 30-тиградусной фаской на клапанах, но не ставил. Энти клапана должны быть "где-то в гараже". Я пока не нашел. Но вопрос такой.: "в стандартном наборе шарошек 30-тиградусная есть?"
Re: Анкета Mortis
Ок
- Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
Их я открутил первыми.Mortis писал(а):Serzhi
Там еще два самореза к боковой панели могут их притягивать. Сбоку от сидушки смотри.
Накладки сняты. Тебе на заметку - 2 болта находятся под подлокотниками. Дальняя часть подлокотника отщелкивается и подлокотник сдвигается назад и снимается. Под ним 2 болта.
Re: Анкета Mortis
А, наверное я их сразу нашел и не обратил внимания, т.к. подлокотники снял сразу.
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Mortis
Олег,просвети если не затруднит по такому вопросу.Как относишься к различным видам электронного зажигания типа МПСЗ , MAYA. Возможен ли приход в мощности и экономии в топливе или это развод? По отзывам установивших подобное,это стабильный ХХ и все. Как считаешь , стоит ли заморачиваться?
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1993 года
Re: Анкета Mortis
Mortis Хотел задать пару вопросов в ликче,но оказалось,что на личку у меня еще нет права
Готовлюсь установит синхронник (126),много читал,но так и не понял,как лучше делать.Подсажи,пожалуста!
1.МалыеДифы,у меня есть двух видов,разные по диаметру внутренних отв. (наверно 7и 11мм,)
какие выбрать?
2.эмульс.трубки.есть 5.5 и 6 мм,какие ставить?
встречал,что при 5.5 нужно ставить ГТЖ310.
какие выбрать?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
То то и я смотрю что анкета утихла совсемLady Isabel писал(а):Зебра неудачная попалась, почти сплошь чёрные полосы.
Re: Анкета Mortis
Может, чем-нибудь помочь можем, Олег?
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
Надо эту чёрную лошадь убить!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Достаточно просто отмытьМакс- VARYG писал(а):Надо эту чёрную лошадь убить!
Re: Анкета Mortis
Ну или хотябы так.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Re: Анкета Mortis
Вспомнилось:Lady Isabel писал(а):Достаточно просто отмыть
(с)"Все мыши любят сыр" Д.Урбан"Меня? Отмыть?! Вот я сейчас кого-то отмою, дочиста, добела!.. Тоже мне, новшество природы!" - с этими словами тетушка Лидике схватила швабру и замахнулась на Альбина.
Re: Анкета Mortis
Прощай, зеленый крокодил! "Надежда" ушла со свистом за полтинник: утром объявление вывесил, вечером отдал ключи.
Хоть какая-то движуха в жизни.
Re: Анкета Mortis
Блин, и тут ужасы.
Я думал только у меня год плохой...
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Безлошадный? Или сарайку собрал? Она вроде "безбашенная была"? Без головы то есть)
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Прощай, трудяга!Mortis писал(а):Прощай, зеленый крокодил!
Столько воспоминаний...
Re: Анкета Mortis
Под силу, если укладывать горизонтально :)Lady Isabel писал(а):Сарайке, однако, такое не под силу...
Re: Анкета Mortis
esveka
Не, сарайку я разобрать так и не успел.
Lady Isabel
Ну, в Сарайке формально те же семь мест, при этом остается полноценный багажник. По ширине и высоте только места меньше и о проходимости той остается только мечтать.
Lady Isabel
