Анкета Lomonosov24
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета Lomonosov24
Ребят, я уж и не знаю как поступить с ЭБУ. Какой ставить? Микас 10.3 под ДАД, но евро-3 + он с ДК.(Может он нормально без него работать не ясно.) Либо Январь 5.1 или 7.2. Ставил кто Январь на волги?
Lomonosov24, так или иначе, тебе надо будет изготовить реперный диск 60-2 на шкив коленвала и кронштейн ДПКВ. Остальные датчики присрать по месту не проблема, главное ДД разместить правильно, чтобы он шумы мотора не считал за детонацию. Ну и прошивку подкорректировать, сабо самой. Это надо будет делать в любом случае, будь то Микас или Январь. Разница не сильно принципиальна - Я5.1-41 под фазированный впрыск, Я5.1-61 под попарно-параллельный, Я7.2 имеет встроенные ключи управления катушками зажигания. Для откатки программы нужно будет или делать инженерный блок и настраивать самому, или долго и нудно иметь секс с Волгой втроем - с настройщиком. Завестись она заведется и на родной прошивке.
Тебе решать. Но я бы обратил свой взор на Я5.1, т.к. на нем строят моторы уже стопицот лет и опыта по нему накоплено немерено. И делать на попарно-параллельном зажигании/впрыске.Lomonosov24 писал(а):Но что же лучше?
Спасибо! Sebastian впринципе и я начал к нему склоняться после чтения всякого в инете на телефоне во время ночной смены. Читать было сложно, но можно. Теперь ишу чувавека который бы взялся мне егойного настроить. На турбобазаре один настройщик отозвался. За настройку берёт 6-8тыр. Много это или мало. Дады от 1600р.
Ну откатка нестндартной программы - удовольствие недешевое, бывает и больше. А ДАД можно и дешевле купить, надо только поискать. Ты, короче, скроссируй сначала всю проводку и сделай чтоб всё работало хотя бы в первом приближении, а потом настройщика ищи - за этим дело не станет, люди есть.Lomonosov24 писал(а):За настройку берёт 6-8тыр. Много это или мало. Дады от 1600р.
Таки ясно теперь в какую сторону смотреть и что брать. Спасибо! почитав о январе, что он вмещает в себя две прошивки мучает вопрос етли залить две под работу без нагнетателя и с ним. как они друг другом сработаются при опции что в машине в потолок вместо как обычно тв встроен ноут не самый тупой.
-- Вс сен 23, 2012 12:01 pm --
Это никак не связанные друг с другом вещи. Прошивки переключаются тупо кнопкой.Lomonosov24 писал(а):как они друг другом сработаются при опции что в машине в потолок вместо как обычно тв встроен ноут не самый тупой.
ВОТ И ЗДОРОВО! ВСЁ ЯНВАРЬ, КОСА И ДАТЧИКИ БЕРУ С БЛИЖ ЗАРПЛАТЫ. СПАСИБО SEBASTIAN! ЕЩЁ РАЗ!
-- Вс сен 23, 2012 12:56 pm --
Друг рассказал о трассе за городом. Надо машину собирать и хоть откатать. http://maps.google.ru/maps?hl=ru&cp=11& ... a=N&tab=wl
Блин расчитывал, что ссылка даст конкретные координаты. Вобщем тут -
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Lomonosov24 Игорь там просёлок, а не асфальт. Был давно, но сомневаюсь что за лето там асфальт положили, скоее для мотокросса или типа ралли-жесть.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Ну наконец-то научился делать раскрашиваемые винилы для NFSU2
Сколько же я с ними мозг выпарил....: На нашу машку будут раскрашиваемыми такие:
А вместо уникальных -
Последний раз редактировалось Lomonosov24 Сб окт 20, 2012 8:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь, это от избытка свободного времени или из желания на этом зарабатывать?
как Твоя ласточка?
как Твоя ласточка?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Испытываю денежные проблеммы. Или они меня. Так пока и пойму.
Работаю 2на2 меняясь с женой. Она тоже 2на2
, так , что дома тоже принимаю и сдаю смену
. От того, что по 2 дня провожу дома с 2 с половиной годовалой дочкой
, заседаю иногда в такого рода гараже
. Машинка нормально
: Висит в гараже обозлясь на меня. Надо раму снизу приваривать (отдельно сварил из проката электродной сваркой под кузов встаёт заибись), а полуавтомата нет. Друг у которого есть, ему всё некогда. Хотя надо настоять. Как нагнетатель установить сообразил, надо либо у кого заказать, либо самому из нержи варить впуск с ресивером
. Завтра позвоню одному дяде на авито он запы на умз 4216 продаёт, может всё-же это возьму. И выпуск надо варить, а с глушаками незнаю, что делать. какие и куда совать (определённо два раздельных тракта от коллектора. Так вот пока.
Нужен значительно менее душаший выпуск и одновременно не орущий, у нас всё же дочка. Продал карб.
-- Пт окт 19, 2012 23:21 pm --
Жду завтра всех в моей анкете. Выложу утром фотки обвесов и прочего, что намоделил. На всеобщий суд. Многое наверное придётся многим не по вкусу, но всё-же. Перед конвертацией лучше сразу посоветоваться, а то потом корректировать не удастся почти.
Вот сами фотки моделей
Грили - Передние бампера - Капоты - Юбки - Задние бампера - Допы - -- Сб окт 20, 2012 12:53 pm --
Всё пока. если ещё, что на ум придёт, то замоделю и на конверт.
Хватит! Хватит! Остановись!
Что бы ещё слепить?
-- Вс окт 21, 2012 20:15 pm --
Закуплены 2 глушака ГАЗ - 53, две отводных трубки, чтоб в бампер по дизайну встало, Стремянки от газели длинные, мост опускать, найден сварщик с полуавтоматом( теперь вопрос в цене, сколько запросит, может проще аппарат купить), Впуск от УМЗ - 4216 не нашёлся, придётся впуск либо из нержи варить, либо лить из Дюраля, что гемор, но может и его. Решено изменить форму камер сгорания( в процессе).
Игорь скинь адрес, где Ты такую дурь берёшь?
Или сам не кури, а то тоже хочется.
Антикрылья с прямотоками не уступают Су-27 по-моему мнению-перебор.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
можно не засирать хранилище бредом ? или хотя бы не в таких количествах.
прошу удалить часть вложений самостоятельно, иначе придется мне и без разбора.
Континентал кит приколол. Остальное адочек =)))
Кстати можно же пользоваться каким нить ipict или яндекс.фотками, что бы форум не тормозить
Lomonosov24, никак не тормозит. Но хранилище было сделано для дела, а не чтобы закидывать его бестолковой лабудой. Посчитай, сколько места ты занял впустую.
Да, ссылками, просто ссылками. У меня палец устал на планшете это всё мотать. Не говоря о том, что грузить три метра картинок - не всегда увлекательное и доставляющее занятие.
скинул бак со своей 2410, забирай кому надо. так же на выкидывание карб 126 и трамбл.
Последний раз редактировалось Lomonosov24 Пн ноя 05, 2012 22:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это же надо, взять камаро, ввалить тонны денег и времени и получить на выходе такое цельнолитое кристализированное гавно
