Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
#451
Сообщение George » Пн фев 11, 2013 16:02 pm
это не дроссель а исполнительный механизм трекшена. он нахуй не нужен
N2O
#452
Сообщение N2O » Пн фев 11, 2013 16:07 pm
George писал(а): он нахуй не нужен
тем лучше, а то я на нем зациклился), в плане покупки
Автомобиль: UCV24
#453
Сообщение George » Пн фев 11, 2013 16:10 pm
и заслонку вторую вообще выкорчуй насовсем из корпуса заслонок, а ее датчик скинь и фишку замкни в соотв положение
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Благодарил (а): 46 раз
#454
Сообщение Azon » Пн фев 11, 2013 17:23 pm
George если интересно, то сегодня созвонился по движку.
Все двиги приходят из Японии, ГТД есть. Движки проверенные, если по пробегу 100тыс, то заменен ремень ГРМ. По пятиступке сказал, что если заказывать с ней, то ждать примерно месяц. И ещё 50/50 может придти 2jz, но с моим мостом оно мне лишнее, да и жрать будет много горючки. Так же сказал, что все с электронным дросселем идут только с пятиступками. И что все приходит комплектом от одного донора. Ему самому это ставить, думаю не выгодно головную боль иметь.
Один вопрос - двиг в хорошем состоянии с доставкой в Москву обойдётся в райне 70 к. рублей, это нормально? Все вместе с установкой так же 200 к.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Автомобиль: UCV24
#455
Сообщение George » Пн фев 11, 2013 19:13 pm
Я их не сам закупаю, так что хз. Посмотри на drom.ru (разделы про крауны и маркообразные) , tourerv.ru проверенных поставщиков - они сориентируют. Про комплектность ты в курсе что нужен комплект для свапа а не взамен ушатанного аналога. Набери в конце концов яндексом контрактный мотор.
Эл. дроссель с 4ст тоже бывает, от краунов, видать им не встречались еще такие.
2jz бери, расход у тебя что так что так конский будет, информация 146% . Мне стоит большого труда сделать 13.5 по городу, так ездить невозможно. 16-20 куда приятнее
#456
Сообщение Azon » Пн фев 11, 2013 21:45 pm
George так у меня с родным двигателем по городу тоже литров 15-16 жрет, а ехать нормально не едет. По трассе укладывал в 9 литров.
По сайтам посмотрю, спасибо.
Про второй jz - он только об`ьемом и лошадьми отличается, или получше и посовременнее?
И ещё, есть отдельные бортовые компьютеры или электронные спидометры / тахометры для шестицилиндровых этих моторов? А то бы я себе установил на торпеду.
-- Пн фев 11, 2013 22:47 pm --
Был я у вас в выходные в командировке, 16-20 с такими пробками это нормально )
Автомобиль: UCV24
#457
Сообщение George » Вт фев 12, 2013 7:59 am
С "такими" пробками можно и больше 20 )))
2jz попрочнее чуть и машину пилить немного больше под него
тут уже в этой теме обсуждалось по БК, на последних страницах где-то
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
#458
Сообщение Kiper » Вт фев 12, 2013 13:37 pm
George писал(а): Эл. дроссель с 4ст тоже бывает, от краунов, видать им не встречались еще такие.
Еще прогресы! :)
Azon писал(а):И ещё, есть отдельные бортовые компьютеры или электронные спидометры / тахометры для шестицилиндровых этих моторов? А то бы я себе установил на торпеду.
Можно что-то типа multitronics.
Или, как вариант, то что я выше описывал, но придется руками поработать немножко :)
-- Вт фев 12, 2013 21:45 pm --
George писал(а):только самих потрохов в 5ст больше и проводов к ней тоже.
Два дополнительных клапана - два провода. По схеме S3 иS4. Разъем не 10 пинов, а 12.
#459
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 8:54 am
Ещё на движке с электронным дросселем можно диагностику подключить вроде.
Kiper, а этот multitronics нормально цепляется к 1jz? Если он все показывает, то это просто прекрасно, его и прикуплю тогда.
#460
Сообщение Kiper » Ср фев 13, 2013 13:42 pm
Azon писал(а):Ещё на движке с электронным дросселем можно диагностику подключить вроде.
Лично не пробовал. Но на сколько читал, должен поддерживать.
На оф. сайте есть доки на них, поизучай.
#461
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 14:14 pm
Kiper писал(а): Лично не пробовал. Но на сколько читал, должен поддерживать.
Там написано, что нужен диагностический разъём для подключения, вот будет ли он на косе?
16 контактный OBD-2
Последний раз редактировалось Azon Ср фев 13, 2013 14:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
#462
Сообщение George » Ср фев 13, 2013 14:17 pm
Azon писал(а):вот будет ли он на косе?
Если купить у меня комплект, то будет
Если купить любой контрактник, то нет
Подкапотная колодка после 1996 года для сканера не годится
#463
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 14:22 pm
George т.е. на том, что придёт он будет отсутствовать?
И ещё, как же говорят что движки с электронным дросселем диагностируются?
Или это только в родном кузове, а не контрактные?
Автомобиль: UCV24
#464
Сообщение George » Ср фев 13, 2013 14:25 pm
Диагностируется ВСЁ, вопрос в методах. Если хотим считать живые данные по цифре, тогда в самом начале темы подробно расписано чего и как (см. п.8)
#465
Сообщение Kiper » Ср фев 13, 2013 15:00 pm
Azon писал(а):George т.е. на том, что придёт он будет отсутствовать?
Разъем можно сделать, например, так:
Вот кабель: _http://dx.com/p/obd-2-16-pin-female-to-16-pin-male-diagnostic-cable-116350
Режим его пополам, ту часть на которой "мама", монтируем в удобном месте - это будет диагностическая колодка (как в оригинале).
Другую часть можно использовать для изготовления кабеля к компу.
Для подключения нашей "диагностической колодки" нужно подвести 2 провода от блока ECU и питание. Вот распиновка:
OBD - ECU
pin7 - SIL (K-Line линия)
pin4 - EC, (GND)
pin5 - EC, (GND)
pin16 - BATT, (+12V)
pin13 - TC (для диагностики лампой)
#466
Сообщение Azon » Ср фев 13, 2013 15:22 pm
Kiper премного благодарен!
Как раз и интересует подключение Multitrinics`а и диагностики через него же :)
-- Ср фев 13, 2013 20:10 pm --
И ещё мне интересно ваше личное мнение про свап 1jz-ge на Волгу.
Стоит ли оно вообще затраченных на это средств?
Как первые впечатления и потом, по истечение определённого периода времени езды с новым двигателем?
Только интересно услышать честный, эмоциональный и чуть развернутый ответ.
Автомобиль: UCV24
#467
Сообщение George » Чт фев 14, 2013 15:34 pm
Kiper вот тебе немного инфы для размышления
http://forum.autodata.ru/1/12473/0.htm? ... um_view&o=
как победишь, не забудь выслать немного пива
#468
Сообщение Kiper » Пт фев 15, 2013 15:41 pm
George писал(а):как победишь, не забудь выслать немного пива
Спасибо, добавлю к списку найденных статей.
А пока проблема случайно решилась вроде.
Сменил давно глючный аккумулятор. Пока проблема не повторялась... Понаблюдаю...
Коррекция все-равно держится -13.
Azon писал(а):И ещё мне интересно ваше личное мнение про свап 1jz-ge на Волгу.
Это того стоит. Удовольствие трудно передать на словах.
Уже 3 месяца как кайфую. Все тихо, не гремит не стучит, не подтекает... Красота.
Ехать гораздо приятнее, если надо, то втопил, и не просто поехал, а реально выбиваешся из потока.
Сегодня со светофора топтул в пол. Ушел с визгом до следующего, а проезжающие шеи сворачивали...
Приятно конечно, но уже стало казаться маловато... может привык, а может просто дороги еще не растаяли :verynice:
В регистрации ГИБДД мне отказали. На словах сказали, что примут заключение только от завода изготовителя, а НАМИ "ПТИА-ФОНД" типа не канает. Потребовал ответ в письменной форме. Ждемс...
Автомобиль: UCV24
#469
Сообщение George » Пт фев 15, 2013 15:47 pm
Kiper писал(а):Коррекция все-равно держится -13
можешь нарисовать график? Т.е. покататься с ноутом минут 10. Интересно в каких пределах будет колебаться и как ведет себя с нагрузкой/оборотами
Kiper писал(а):Все тихо, не гремит не стучит, не подтекает... Красота.
ага, и главное карбюратора нету
Kiper писал(а): уже стало казаться маловато
это нормально. Если 1/4 в пределах 16, то с мотором все ок и просто хотелка выросла
Kiper писал(а):Потребовал ответ в письменной форме.
Респект и уважуха!!!
Я так понимаю, отказали на этапе подачи заявления?
Если что, могу в лс выслать рег.данные моего ведроида аналогичной системы, и заключение птианами
#470
Сообщение Kiper » Пт фев 15, 2013 15:58 pm
Нарисовать не проблема. Только надо ноут не забыть...
Да, подал пакет документов на выдачу ССКТС. И завернули.
Думаю, что твои доки не помогут. Лично беседовал с начальником. Он категорически настроен против.
Буду связываться в заводом, может чем помогут...
-- Сб фев 16, 2013 0:02 am --
George писал(а):Если 1/4 в пределах 16
Эт что значит, не догнал?
Автомобиль: UCV24
#471
Сообщение George » Пт фев 15, 2013 16:05 pm
это прохождение четверти мили в секундах. Расстояние проще точно засечь, чем скорость, и время прохождения больше времени 0-100, поэтому погрешности замера меньше влияют на результат.
как запасной вариант, снять с учета-поставить в другом месте? Момент предъявления авто наверно можно как-то обойти
#472
Сообщение Azon » Пт фев 15, 2013 18:14 pm
Kiper писал(а): Это того стоит. Удовольствие трудно передать на словах.
Да, отсутствие карбюратора и шума 402 не может не радовать!
Ну про утопил я знаю, что это такое - на рабочих машинах приличных езжу ))
Интересно, сейчас езжу на Трибеке, оппозитник 3.6, 260 л.с. при весе 2 с лишним тонны. Интересно, примерно такая же динамика по трассе будет?
А так нам всегда мало и хочется больше, это нормально :)
А вот с нашими дорогами извечная проблема.
И раз делаю для себя, регистрировать пока не буду.
Автомобиль: 310221
#473
Сообщение voyager » Сб фев 16, 2013 0:25 am
На Tribeca сильно гонками не увлекайся, а то либо "морду" порвёшь у коробки, либо "задницу". А они стоят дорого хоть первая, хоть вторая.
#474
Сообщение Azon » Сб фев 16, 2013 0:45 am
George нашёл скорее всего твое видео на ютубе, очень не кисло так ездит твой автомобиль, теперь понятно что и как, отличная динамика :)
-- Сб фев 16, 2013 1:49 am --
voyager писал(а):На Tribeca сильно гонками не увлекайся, а то либо "морду" порвёшь у коробки, либо "задницу". А они стоят дорого хоть первая, хоть вторая.
Я на ней не гоняю, но иногда приходится на обгоне нажимать. До меня ещё уже порвали, пробег сейчас 241тыс за 5 лет.
-- Сб фев 16, 2013 1:50 am --
#475
Сообщение zelya » Вс фев 17, 2013 9:17 am
George, можно вопрос.
попросили подключить электрику на 1джет-ге,
мотор быстро запустил, акпп [s]в жопе[/s] не получается - не могу найти её плюс с сигналами акпп.
т.к. контрактник а не с донора - есть 7 фишек:
2 мозговых,
одна плюс (12 чернобелых), одна объединение минусов (черные и коричневые),
на 12пин (типа 90980-11531/11626/11693) — там где стартер на 5 пине (желтый),
на 16пин (типа 90980-11539/11848) пиновую типа на приборку, возле 2х на эбу,
на 20пин (типа 90980-11469/11558) пин рядом с разъемом на 12.
мотор 1jz-ge jzx100, 340 акпп,96 год.
акпп старого образца - разъем вверх, не снимается сука.
#476
Сообщение Kiper » Вс фев 17, 2013 11:37 am
George писал(а):можешь нарисовать график
Вот покатал немного.
170213_163030.rar
(37.63 КБ) 197 скачиваний
-- Вс фев 17, 2013 19:43 pm --
zelya писал(а):George, можно вопрос.
мотор быстро запустил, акпп в жопе не получается - не могу найти её плюс с сигналами акпп.
2 мозговых,
Возьми распиновку разъема твоей АКПП с мануала и вызванивай косу.
У меня ее питание было на разъеме вместе с питанием форсов и датчиков. Кажется белый с черной полосой.
Автомобиль: UCV24
#477
Сообщение George » Вс фев 17, 2013 15:07 pm
zelya как совершенно справедливо докладывает Kiper, только прозвонка!!!! Исследуй все фишки которые торчат в сторону салонной косы (не мозгов то бишь). Найди два перемкнутых контакта, передвинь селектор,..... полчаса с перекурами, пивом и просмотра анекдотов в интернете
#478
Сообщение Azon » Вс фев 17, 2013 17:09 pm
Привет! Завтра буду заказывать двигатель. Решил все-же делать свап.
Что по двигателю при заказе уточнять, какие обязательные моменты, самые важные?
Не важно что 1jz-ge или 2jz-ge, главное с пятиступкой и электронным дросселем?
И еще с какого автомобиля предпочтительней чтобы был, с чейзера?
Автомобиль: UCV24
#479
Сообщение George » Вс фев 17, 2013 18:13 pm
Azon писал(а): какие обязательные моменты, самые важные?
По-моему в первом посте темы очень доступно изложен перечень сопутствующих деталей
Предпочтительнее с крауна, по опыту посвежее выглядят и в электрике чуть меньше проводов
АКПП5 подразумевает эл.дроссель, а вот обратное неверно
#480
Сообщение Azon » Пн фев 18, 2013 14:55 pm
Сегодня заказываю двигатель, но не хотят мне упорно искать с пятиступкой, говорят редкость на этих движках. Только если повезёт, то будет. Все рекомендации и пожелания отсюда передал. Спасибо за советы, теперь буду по процессу отписывать, если интересно. Ждём апреля месяца и начало установки.
