Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Re: Короткие вопросы по волге
Планируется замена сцепления на 402 моторе, лепестковую нашёл только универсальную, под 406 диск....
Её универсальность только в том, что подходит она на оба мотора ?
какие то плюсы/минусы относительно лапковой корзины есть ?
402 Мотор, маховик и корзина сняты с 24д
Я брал универсальный комплект "Фенокс", всё встало без проблем и работает по сей день исправно, не дергает при трогании.
Лапковая дёргала.
Лапковая дёргала.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Вот и у меня дёргает, при езде зх вообще колотит как будто сейчас всё развалитсяVolgaDriver-52 писал(а):Я брал универсальный комплект "Фенокс", всё встало без проблем и работает по сей день исправно, не дергает при трогании.
Лапковая дёргала.
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
дергает, это как будто пинается или как? опишите поподробнее, интересно))
romantic писал(а):Вот и у меня дёргает, при езде зх вообще колотит как будто сейчас всё развалитсяVolgaDriver-52 писал(а):Я брал универсальный комплект "Фенокс", всё встало без проблем и работает по сей день исправно, не дергает при трогании.
Лапковая дёргала.
Лапки корзины нужно регулировать.Leo писал(а):дергает, это как будто пинается или как? опишите поподробнее, интересно))
Прикрутить сцепление с диском к маховику и проверить расстояние между верхней частью каждой лапки (где она касается выжимного подшипника) и диском сцепления. Это расстояние должно быть одинаковым, иначе плита корзины опускается на диск с перекосом и машина при трогании дергается. Регулировка осуществляется тремя гайками на корзине (каждая гайка подводит свою лапку). По завершении процесса гайку нужно застопорить, тупым зубилом зачеканить юбку в верхней части гайки.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Halfaxel, все правильно пишешь, только зазора никакого не должно быть, выжимной постоянно нагруженный. Я гдето с 3-го раза попал, чтобы сцепление с полпедали работать начало. И еще, если лапки неравномерно изношены, то регулировкой абсолютную плавность уже не получишь. А так на штатное сцепление грех жаловаться - можно бампером коробок спичек закрыть, не сломав его
Это когда при трогании (в момент проскальзывания дисков) трясет и колошматит всю машину и кажется, что двигло сорвётся с подушекLeo писал(а):дергает, это как будто пинается или как? опишите поподробнее, интересно))
Помнится, я как раз спичечным коробком и регулировал
К маховику привинчивается весь шалман, диск с корзиной (можно не к родному маховику, любой другой годится).
На диск сцепления стоймя ставится коробок рядом с лапкой. Крутишь регулировочную гайку до тех пор, пока лапка не станет вровень с верхом коробка.
Повторить три раза, с каждой лапкой. Зачеканить гайки. Наслаждаться плавностью трогания с места, как у транссибирского экспресса.
Остальные регулировки делаются штоком на рабочем цилиндре.
Он же навернется скоро, всё время гонять? При отпущенной педали подшипник должен не касаться лапок.Sly писал(а):Halfaxel, все правильно пишешь, только зазора никакого не должно быть, выжимной постоянно нагруженный.
Положение педали после коробка и корзины уже как раз штоком и регулируется.Sly писал(а):Я гдето с 3-го раза попал, чтобы сцепление с полпедали работать начало.
Мы про Волгу или Уаз? Может я чото пропустилHalfaxel писал(а):штоком и регулируется.
Спасибо за рекомендации, но регулировки уже наврядли помогут, корзина до меня чёрт знает сколько отходила, и у меня уже второй диск доедает, на лапках уже выработка дикая, потому только замена, и под шумок замена всего сцепления) рцс уже не дожимает, шланг потрескался, подшипник ещё 30 тысяч назад загудел и был сварен (кстати помогло, не гудит))
Но у Волги ведь шток регулируемый?Sly писал(а):Мы про Волгу или Уаз? Может я чото пропустил
На грузовиках я так сцепление регулировал, на Волге особой разницы не заметил, так же регулируется.
Сначала корзина на столе, потом педаль штоком для удобства водителя. И, пардон, чем выработку диска потом компенсировать, ежели не штоком.
А корзиной, всему тремя лапками одновременно положение педали выставлять - можно, конечно, но это ж коррида.
Так попроще получается.
Ничто не вечно на этом свете, конечно же, если корзина уже раздолбана, проще все сцепление в комплекте купить и не забивать голову тонкостями работы лапчатого механизма.romantic писал(а):Спасибо за рекомендации, но регулировки уже наврядли помогут, корзина до меня чёрт знает сколько отходила, и у меня уже второй диск доедает, на лапках уже выработка дикая, потому только замена, и под шумок замена всего сцепления) рцс уже не дожимает, шланг потрескался, подшипник ещё 30 тысяч назад загудел и был сварен (кстати помогло, не гудит))
Штатно нет. Это преоргатива УАЗа. И выжимной поэтому на волге нагружен, на на уазе зазор с лапками выставлять нужно.Halfaxel писал(а):Но у Волги ведь шток регулируемый?
А ничем. В корзину раз залез и забыл на 50-100тык. Как повезет с запцацками.Halfaxel писал(а):чем выработку диска потом компенсировать, ежели не штоком.
Подскажите, реально стекла передних дверей вытащить, не вынимая форточки?
Нереально. Раве что дверь распилить.Icecoldkilla писал(а):Подскажите, реально стекла передних дверей вытащить, не вынимая форточки?
Плохо, надо как то боковой уплотнитель стекла запихнуть, а он как ни крутил упирается в железную направляйку и не идет дальшеHalfaxel писал(а): Нереально. Раве что дверь распилить.
Треугольник несложно снимается. Опускаешь прямоугольное стекло, отвинчиваешь весь крепеж треугольника и поворачиваешь треугольник в сборе с железякой назад. Потом он вытаскивается вверх вместе с направляющей. Лишь бы все винтики отвернулись.
Я знаю как он снимается, проблема в том, что я наклеил новые резинки на двери
Винтики то отворачиваются все, ибо собиралось все это пол года назад после покраски
Я пробовал однажды боковой уплотнитель вытащить не снимая треугольник, ни фига не вышло. Уж очень плотно прямоугольное стекло сидит в направляющих. Снимал треугольники, тогда да.
Я извратился тогда так - аккуратно отколупал уплотнитель только там, где винтики, оттянул его в сторону и вывинтил крепеж форточки.
Подскажите, нижний подшипник рулевой колонки 2410 кто-нибудь менял? Он там просто запрессован? Выбивать вниз? А забивали как, там же край наружной обоймы тоненький, еле виден?
Мужики, кто перебирал сам или отдавал в ремонт КПП? Такой вопрос: из ГДМ комплект подшипников в коробку стоит брать?
Я перетряхивал. Подшипники пром. вала брал импортные. Говорят, SKF рулит.
VolgaDriver-52 мдее. В наших краях с импортными проблема. Поузнаю.
shtepsel_, щас вроде можно почтой заказать всё, что угодно и куда угодно. Смотри в сети.
20703К - 17Х40Х14.tag писал(а):Подскажите какой размер подшипников на помпе 24Д?
20803КУ - 17Х47Х15,5. (диаметр внутренний Х наружний Х ширина).
заскрипел руль, при повороте в любую сторону, такое ощущение, что скрипит в салоне, звук исходит от рулевой колонки, еще не разбирался, но может это какая то типовая проблема, что может быть?
