Анкета Scy.thian
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Scy.thian
#391
Сообщение Vovchik » Ср май 25, 2011 20:56 pm
А сам переходник из чего?
#392
Сообщение Scy.thian » Ср май 25, 2011 21:54 pm
С этого комплекта :
Но можно приварить к гайке (дополнительная гайка с резьбой как на шпильке ) болтик М8 вверх резьбой, а головкой к гайке. будет переходник .
Так тоже делал (товаристчю).
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#393
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 25, 2011 22:08 pm
Scy.thian писал(а):Итак. Если кому интересно :
Вот так у меня ДД установлен :
На средней шпильке со стороны коллекторов.
Пардон за вопрос..это чего такое :dnk: ?
#394
Сообщение Scy.thian » Ср май 25, 2011 22:15 pm
Сергей 33021 писал(а):это чего такое
Датчик детонации .
Начало разговора тут
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=150
#395
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 25, 2011 22:47 pm
Датчик детонации .
Все-все!Счас дошло :nice:
#396
Сообщение Scy.thian » Сб май 28, 2011 16:25 pm
:dance:
Сегодня удалось встретиться со сварщиком-аргонщиком.
Результат:
Вот так реализован тросовый привод оси заслонок (10 гр всё удовольствие :nice: )
На всяк случай в двух точках приварил. :mad:
А вот так это смотрится на своём месте :
:ara:
#397
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 22:20 pm
:pride:
Типо, заготовка на переходник . :ara:
#398
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 22:25 pm
Scy.thian писал(а)::pride:
http://s013.radikal.ru/i325/1103/36/af8a6f0851f3.jpg Пройденный этап :nice: На фотке черновой ариант..
#399
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 22:29 pm
Сергей 33021 писал(а):Пройденный этап
Эт вряд-ли :mad:
У тя зубилом вырубаный .
У мя :mad: ...
Способ изготовления - электрохимический :nice:
#400
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 22:32 pm
Эт вряд-ли :mad:
У мя :mad: ...
Чем вырезал то?У меня стал несколько позже такой же почти как на твоей фотке :nice: Все обточил-закруглил-блястит зараза!
#401
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 22:42 pm
Сергей 33021 писал(а):Чем вырезал то
:mad:
Scy.thian писал(а):Способ изготовления - электрохимический
Дык током-же. :mad:
Сначала покрасил всю пластину(электроизоляция)
Потом с баллончика белой краской сделал отпечаток с прокладки :
Вот что получилось:
Потом по контуру прошкрёб до металла краску , прикрепил провод для подключения :
И в ванну с насыщенным солевым раствором . Зы , (+) на заготовку, минус на доп. электрод. Ток 1...1,5 А от зарядного.
Потом уехал по делам...
Через 6 часов результат на лицо :ara:
-- Ср июн 01, 2011 23:46 pm --
Сергей 33021 писал(а):Все обточил-закруглил-блястит зараза!
Я тоже обточу, и закруглю.
Сегодня времени не было уже.
#402
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 22:50 pm
:mad:
Дык током-же. :mad:
Вот что получилось:
Химия :nice: Прикольно!Таким раствором шпильки тоже хорошо выжигать с блока.
#403
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 22:52 pm
Сергей 33021 писал(а):Таким раствором шпильки тоже хорошо выжигать с блока.
Не, сожрёт и резьбу .
Для шпилек есть другой способ .
Простая электроискровая установка (рис.1) позволяет легко и быстро обрабатывать небольшие детали из электропроводящих материалов любой твердости. С ее помощью можно получать сквозные отверстия любой формы, извлекать сломавшийся резьбовой инструмент, прорезать тонкие щели, гравировать, затачивать инструмент и др. Сущность процесса электроискровой обработки заключается в разрушении материала заготовки под действием импульсного электрического разряда. Благодаря малой площади рабочей поверхности инструмента в месте разряда выделяется большое количество тепла, которое расплавляет вещество обрабатываемой детали. Процесс обработки наиболее эффективно идет в жидкости (например, в керосине), омывающей место контакта вибрирующего инструмента и детали и уносящей с собой продукты эрозии. Инструментом служат латунные стержни (электроды), повторяющие форму предполагаемого отверстия.
http://eps.tup.km.ua/Fanat/www.nnov.rfn ... l-301.html
#404
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 22:56 pm
Ни фига!Солянка не может взять алюминь :nice: мне так шпильку с блока вытравили :wink:
#405
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 22:58 pm
Сергей 33021 писал(а):Ни фига!Солянка не может взять алюминь
Кислота - не возьмёт, я-же током в растворе соли (пищевой, каменной) травил. Электрохимия. Эта сожрёт любой метал. Хоть люминь, хоть золото, ей пофиг.
#406
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 23:06 pm
А ну да вообще то.Получилось у тебя здорово :good:
#407
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 23:09 pm
Дык дело в том, что повторяемость процесса довольно хорошая. :nice:
Это может сделать каждый. :ara:
Зы, в смысле, каждый, кому нужен переходник. :mad:
при желании, ессно.
#408
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 23:16 pm
Scy.thian писал(а):Дык дело в том, что повторяемость процесса довольно хорошая. :nice:
А карб то собран?Или ты с верхушки начал :nice:
#409
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 23:20 pm
На карб не хватает уголка бензопровода, тройника подача/обратка , и ещё штуцера на средней части(корпус диффузоров и поплавковой камеры который) , походу малая ветвь вентиляции картера ( :what: да?/нет?)
Будем искать... (к/ф "бриллиантовая рука" :mad: )
Я всё понемногу подгоняю... :nice:
#410
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 01, 2011 23:27 pm
Scy.thian писал(а):На карб не хватает уголка бензопровода, тройника подача/обратка , и ещё штуцера на средней части(корпус диффузоров и поплавковой камеры который) , походу малая ветвь вентиляции картера ( :what: да?/нет?)
Уголок живет на бензонасосах старых и отстойниках-стаканах.А штуцер тот для ВК трамблера-с масленки подходит шарик надо удалить.
#411
Сообщение Scy.thian » Ср июн 01, 2011 23:30 pm
Сергей 33021 писал(а):Уголок живет на бензонасосах старых и отстойниках-стаканах
:rulez: Ур-р-ря , это есть, я и не подумал, что они одинаковой резьбы могут быть...
Сергей 33021 писал(а):А штуцер тот для ВК трамблера-с масленки подходит шарик надо удалить
:what: Фига-се... Дык там резьба на 12(??? вроде-бы... Или 10 ? не мерил ишшо. :what: ) Это от какой маслёнки ?
А малой ветви вентиляции неД? :crazy:
И ещё тройничёк нуно...
#412
Сообщение Scy.thian » Чт июн 02, 2011 22:03 pm
Прикинул на карб переходник:
Вот думаю, верхнюю часть для жёсткости конструкции оставить ? Или она будет душить воздух? Может отпилить лишнее ?
Зы померил высоту со 156м сравнил (просто под рукой был) , разница в 23 мм . До плоскости переходника. Поместиться под капот должен, токо вентиляцию картера вероятно нуно в переходник снизу врезать ? :what:
Ишшо раз "ЗЫ" : обтачивать не стал, так как сегодня праздник (2 июня Вознесение Господне), и первая минута со включенной болгаркой закончилась со счётом 1:0 в пользу болгарки (палец себе малость пропилил ) :sad: .
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт июн 02, 2011 22:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
#413
Сообщение Сергей 33021 » Чт июн 02, 2011 22:09 pm
Переходник надо обрезать по кругу-под кольцо фильтра :wink: А так нормально получилось..
#414
Сообщение Scy.thian » Чт июн 02, 2011 22:15 pm
Ессно.
Хотел сегодня... Но...
Сегодня у меня болгарка объявила независимость :mad:
Зы. металл переходника - 1,5 мм.
#415
Сообщение Сергей 33021 » Чт июн 02, 2011 23:20 pm
Scy.thian писал(а):Прикинул на карб переходник:
Круглую детальку карба выкидывай :wink: Моя фотка есть тут.
#416
Сообщение Mortis » Чт июн 02, 2011 23:47 pm
Scy.thian
10x1.0 там. Корпус игольчатого клапана можно вкрутить, а в него трубку медную 6мм вклеить.
#417
Сообщение Scy.thian » Чт июн 02, 2011 23:48 pm
Сергей 33021 писал(а):Круглую детальку карба выкидывай
Не будет хлипко ?
-- Пт июн 03, 2011 0:49 am --
Mortis писал(а):10x1.0 там. Корпус игольчатого клапана можно вкрутить, а в него трубку медную 6мм вклеить.
От РТЦ ? Я сегодня примерил - оно.
#418
Сообщение Сергей 33021 » Пт июн 03, 2011 17:31 pm
Не будет хлипко ?
Хлипко не будет точно.Если еще и шпильки вместо винтов вкрутить-вообще классно-от озона к примеру :wink:
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#419
Сообщение -=NASCAR=- » Вс июн 05, 2011 0:09 am
Саш, выбрасывай эту крышку. Оно тебе не нужно. Переходник классный получается! Мне нравится! :)
#420
Сообщение BocharOFF » Вс июн 05, 2011 16:32 pm
Scy.thian писал(а):Сначала покрасил всю пластину(электроизоляция)
А почему сразу с прокладкой не покрасил? Можно было обойтись одним слоем, и ничего не соскребать. И круглую прокладку под кастрюлю, тоже можно было положить сразу.
