Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#361
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс фев 13, 2011 21:22 pm
Может и оффтоп.
Набрёл в инете на китайские инетмагазы с доставкой.
Знакомые коробочки ***... :vomit:
http://www.aliexpress.com/product-fm/32 ... alers.html
#362
Сообщение Mizantrop » Вс фев 13, 2011 22:06 pm
Face thickness - толщина лицевой стенки = 15 мм;
Offset - расстояние от внешней рабочей поверхности (самая левая на чертеже), до внутренней привалочной плоскости = 54 мм;
Диаметр диска 280 мм;
Толщина уже 21 мм;
Я люблю людей. © Дельфин
#363
Сообщение 436 » Вс фев 13, 2011 23:45 pm
Mizantrop писал(а):Плотник выкладывал:
У Плотника (огромное ему спасибо за труды :regard: ) там есть колодки другого размера, нам не подходящие, я его список почистил.
Благодарил (а): 179 раз
#364
Сообщение Aurora man » Пн фев 14, 2011 3:55 am
Mizantrop
Нет имеется ввиду под оффсетом высота от рабочей поверхности без учета толщины диска.
Значит 45мм... Как то даже не верится... или все таки 54мм?
Ну значит правильно, диаметр 280, ну если что там и 282, 284 или 290 диск подойдет, можно сточить.
Ну 21мм эт осточенный уже, новый 22мм. Хотя надо точно мерить, может 22.3 или 22.1. Бывает аткая толщина. Хотя это мелочи я думаю.
Проблемка в том что многие диски чт оподходят к нам имет толщину 24мм, хотя диаметр 280 например.
Пока что прошерстив весь каталог Брембо я не нашел нужные нам из готовых. Будем изучать каталоги других произодителей, а их еще несколько десятков. Смотреть надо на машины 60-80 годов, потому что уже в 90х подобное крепление ступицы к диску осталось у нескольких моделей всего.
Главная редкость это разболтовка под крепление ступиц - 119мм. Видимо она уникальна, все чт онаходил или 108 или 111 и т.д.
А точно 119мм? Не 120мм?
Короче предварительный итог таков - придется мутит 2х составные разборные. Уже сейчас по каталогам ищу такой универсальный диск на 280-290мм при толщине 22мм. Такие есть, но в большинстве случаев их толщина 24-25мм.
Будем искать.
Если не найдем останется последний вариант - заказать изготовление по нашим параметрам. Это реально и не очень дорого. При том берутся изготовить и обычный цельный диск и 2х составной.
Почистил? Это хорошо. Выложи пожалуйста подправленный список.
#365
Сообщение Mizantrop » Пн фев 14, 2011 8:28 am
Aurora man, вы лучше отнесите нормальный, новый, не кривой диск в РЛД, где его промерят точно.
В домашних условиях вроде погрешность измерения от 0,5 до 1 мм, что уже может дать разболтовку как 118 так и 120.
#366
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн фев 14, 2011 8:52 am
Штангенциркуль зобанен чтоли?
Погрешность в мулиметр даже линейкой сделать сложно.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#367
Сообщение Наиль » Пн фев 14, 2011 10:10 am
dima-ekb 2410 писал(а):Может и оффтоп.
Вот это прикол))))
Aurora man писал(а): Если не найдем останется последний вариант - заказать изготовление по нашим параметрам. Это реально и не очень дорого. При том берутся изготовить и обычный цельный диск и 2х составной.
Где и почем?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#368
Сообщение 436 » Пн фев 14, 2011 12:17 pm
Не претендую на полноту списка, но как-то так:
  • Производитель Номер запчасти Название Параметры запчасти
    PAGID T0287
    Комплект тормозных колодок, диско Высота [мм] : 68,6
    Датчик износа тормозных колодок : без датчика износа
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    PAGID T2008
    Датчик износа тормозных колодок : с интегрированным датчиком износа
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    JURID 571284J
    Датчик износа тормозных колодок : подготовленно для датчика износа
    Сторона установки : передний мост
    Тип тормоза : Дисковой механизм
    Толщина [мм] : 15
    Тормозная система : Lucas
    Ширина (мм) : 98,2
    BENDIX 571284B
    Толщина [мм] : 15
    Ширина (мм) : 98,2
    QUINTON HAZELL BP189
    Датчик износа тормозных колодок : вкл. датчик износа
    Длина предупреждающего контакта [мм] : 260
    Количество датчиков износа : 4
    Толщина [мм] : 15,5
    Ширина (мм) : 98,2
    MINTEX MGB642
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    MINTEX MGB692
    Датчик износа тормозных колодок : с звуковым предупреждением износа
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    PEX 7.046
    Комплект тормозных колодок, диско Высота [мм] : 68,2
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,05
    DELPHI LP184
    Комплект тормозных колодок, диско Длина 1 [мм] : 98,2
    Толщина [мм] : 14,6
    Ширина 1 [мм] : 68,6
    DELPHI LP238
    Толщина [мм] : 14,6
    NK 222510
    Количество датчиков износа : 2
    Количество соединений : 2
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    OPTIMAL 9110
    Комплект тормозных колодок, диско Вес [кг] : 1,435
    Длина (в мм) : 98,05
    Толщина [мм] : 15,1
    Тормозная система : Lucas - Girling
    Ширина (мм) : 68,2
    OPTIMAL 9270
    Комплект тормозных колодок, диско Вес [кг] : 1,420
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 68,2
    ROADHOUSE 2064.00
    Толщина [мм] : 15,1
    Тормозная система : Lucas-Girling
    Ширина (мм) : 98,2
    ROADHOUSE 2064.02
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    REMSA 064.02
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    HP 2130
    Длина (в мм) : 98,2
    ограничение производителя : LUCAS
    Толщина [мм] : 15,1
    A.B.S. 36506
    Комплект тормозных колодок, диско Высота 1 [мм] : 68
    Длина предупреждающего контакта [мм] : 255
    Толщина 1 [мм] : 15
    Ширина 1 [мм] : 98,2
    LPR 05P154
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
    TRW GDB691
    Длина (в мм) : 98,2
    Толщина [мм] : 15,1
    ACDelco AC431381D
    Длина (в мм) : 98,2
    Толщина [мм] : 15,1
    ROULUNDS BRAKING 431381
    Длина (в мм) : 98,2
    Толщина [мм] : 15,1
    sbs 1501222510
    Толщина [мм] : 15,1
    Ширина (мм) : 98,2
Если заморочиться - можно и датчик износа подключить к лампочке на приборке.
#369
Сообщение Плотник » Вт фев 15, 2011 18:02 pm
***.в аналы ФАКа полюбому закинуть.
По поводу дисков.
То что выкинул Лёха про Ягуаровские помоему самое то.Во первых можно выточить проставку(как расширители на УАЗах) на ширину которая требуется.То что 24мм это фигня,во первых можно суппорт от БМВ воткнуть или сделать партию проставок на родной суппорт расширив его ещё на пару мм.Родные болты терпят 2 мм. без проблем.А вообще тупиковый узел у 3102,проще сделать как Штабс-24я подвеска+скоба Газель+диск Соболь-убивается 2 зайца,увеличиваем диаметр тормозной площади,выбор производителей дисков,куча деталей,посадочный размер у суппорта Лукасовский на который да же от Кайена суппорт воткнуть можно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#370
Сообщение Ice_Man » Ср фев 16, 2011 1:33 am
Всем привет!
Народ, а кто в курсе где можно болты купить для суппортов 3102? А то при капиталке старых не удалось нормально их открутить, пришлось воспользоваться болгаркой (приржавели собаки)... Все те, что я видел длиной с москвичевские, т.е короткие.
Заранее спасибо :regard: !
ЗЫ: Чертеж центральной части могу сделать, нужны размеры только. Как раз думал об этом на днях. И все таки мне кажется, что центральную часть нужно изготавливать имея диск на руках, что бы можно было размеры точно снять! А вот последующие просто приобретать и ставить. Диски нужных габаритов есть и на саммите и на ебэй от 280мм до 300мм, толщиной 21мм с различным количеством болтов крепления к центральной части. Необходимо знать два параметра этих дисков, внутренний диаметр посадочный и ширину рабочей поверхности, посадка на центральную часть по осям болтов там указана!
#371
Сообщение 436 » Ср фев 16, 2011 10:46 am
Народ, а кто в курсе где можно колпаки защитные поршней купить для суппортов 3102? Раньше встречал их в магазинах россыпью, отдельно от ремкомплектов, а теперь не попадаются.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#372
Сообщение Stich » Ср фев 16, 2011 10:57 am
Товарищи, вопрос на засыпку.
Наденутся ли диски КИК Надежда на подвеску 3102 старого образца. Смущает то, что диски прилегают к барабану почти впритык - не будет ли диск задевать за суппорт? В скорых планах - поставить тормоза от 02ой, но не хочется оказаться с половым органом в руках, когда подвеска будет разобрана :) Видел что у Авроры стоят проставки - не для этих ли целей они, собственно, ставились? Т.Е в общем виде вопрос звучит так - те диски, что надеваются на подвеску с барабанами - на подвеску с дисками 02 встанут?
#373
Сообщение 436 » Ср фев 16, 2011 10:59 am
Встанут без проблем. Единственное, на что обратить внимание: если колёса будут балансироваться клеевыми грузиками - надо просить, чтобы на внутреннюю часть диска клеили тонкие грузики!, толстые цепляются за суппорт и отрываются!
Последний раз редактировалось 436 Ср фев 16, 2011 11:16 am, всего редактировалось 2 раза.
#374
Сообщение Наиль » Ср фев 16, 2011 11:01 am
436 уж в Москве то должны быть на каком нить ЮП например...
А так, только если ремкомплекты брать.
Кстати, по ремкомплектам суппортов я так и не понял какие лучше брать нашенские или китайские Тотти? Кто их видел-щупал-ставил поделитесь опытом :regard:
Stich диски встанут. Только когда я у себя на 02-й передок поставил КиК Надежду пришлось немного отогнуть тормозной щит в сторону двигателя - кромка диска задевала.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#375
Сообщение Stich » Ср фев 16, 2011 11:14 am
Спасибо за оперативные ответы, товарищи!
#376
Сообщение Aurora man » Ср фев 16, 2011 12:15 pm
Спасибо за список, сохранил на комп, будем знать.
Плотник
Паш, да возможно их и можно будет использовать.
О переходнике и о том что бы новые проставочки ( на 1-2 мм толще) между половинками поставить я тоже думал, тем более на фото с прокаченным Москвическим тормозным механизмом явно видно чт опроставки суппорта самодельные и кажется толще Волговских, видимо и диск тоже под 24мм.
Если что надо будет один купить на пробу, можно купить очень за небольшие деньги их! Я цены изучил от разных производителей ,цены гуманные.
Насчет механизмом от Соболя все верно, но не будет геометрии подвески 3102-3110... а эта геометрия ой как много дает в плане устойчивости на скорости, в том числе в поворотах.
Конечно я думаю можно поставить верхние рычаги от 3102-3110 и получить эти параметры, но все таки...
Кроме всего прочего не будет широкой колеи 3102, колея будет меньше заметно, придется ставить 15-20мм проставки на перед.
Я конечно если все таки смогу начать еще один проект, делать еще одну 24ку то я на нее воткну диски тормоза от Соболя, но 16 е колеса не хочу ,и тут 2 варианта, или пилить родные тормоз.диски или подбирать диски поменьше диаметром, что думаю лучше и реально.
Всем у кого барабаны стоит задуматся над установкой тормозов от Соболя однозначно, но тем у кого уже стоит на машине 02е тормоза или тем кто принципиально хочет 02 надо просто подумать и замутить замену родным дискам и суппортам. Тем более еще есть время, родных суппортов и дисков еще достаточно. А на будущее будем иметь выход из ситуации, в любом случае намутим диск и суппорт для наших машинок. По деньгам это выйдет недорого, зато мы сохраним родной узел, отличий кроме диска, а со временем и суппорта не будет.
Кстати есть вариант организовать и ремкомплекты качественные для наших суппортов, они то сделаны сами на века! Остается нормальные резинки да порши и все. И тут 2 варианта или все таки получится найти аналог ( размер поршней у нас дюймовый и видимо полная копия поршней Лукас/Гирлинг) или, реально изготовить на заказ, но конечно на заказ, благо берутся сделат ьчт оугодно, только попроси, и главное по цене стандартного продукта.
Так что спешить избавлятся от 02х и тем более паниковать не стоит. Все будет. Главное искать, думать и делать.
Stich
Все верно тебе ответили. Главное что бы внутрений грузик был прибивной, а не самоклейка. Хотя реально и самоклейку если она будет не под суппортом прилеплена.
Лучше постаратся самоклейку поставить, с нашей солью прибивнйо кародирует с диском сильно, особенно с алюминевым и диск портится, у 90% машин от них колеса попорчены по краям.
#377
Сообщение Плотник » Ср фев 16, 2011 13:24 pm
Ice_Man писал(а):Всем привет!Народ, а кто в курсе где можно болты купить для суппортов 3102? А то при капиталке старых не удалось нормально их открутить, пришлось воспользоваться болгаркой (приржавели собаки)... Все те, что я видел длиной с москвичевские, т.е короткие.Заранее спасибо !
291551-П29
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#378
Сообщение 436 » Ср фев 16, 2011 13:25 pm
Aurora man писал(а):Хотя реально и самоклейку если она будет не под суппортом прилеплена.
Так в том и фигня, что внутренний край диска с грузиком оказывается как-раз напротив суппорта. Грузики бывают толстые на толстом скотче, а бывают тоненькие, раза в два тоньше - вот они пойдут. А в принципе, суппорт напильником очень легко пилится, я себе на одном уголок торчащий и за грузик цепляющийся сточил за минуту на пару мм. и ОК!
#379
Сообщение Ice_Man » Ср фев 16, 2011 14:27 pm
291551-П29
Судя по каталогу 291551-П29 это болты тормозного диска, которыми он крепится к ступице. Может я неправильно выразился...Имел ввиду болты суппорта, которыми половинки стягиваются!
#380
Сообщение Mizantrop » Ср фев 16, 2011 15:14 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Штангенциркуль зобанен чтоли?
Онотоле, откройте секрет непосредственного измерения диаметра окружности между центрами 5-и отверстий с помощью штангенциркуля :dnk:
Наиль писал(а): Кстати, по ремкомплектам суппортов я так и не понял какие лучше брать нашенские или китайские Тотти? Кто их видел-щупал-ставил поделитесь опытом :regard:
Totti сверху, снизу ЯРТИ:
Натянутые Totti:
Натянутые ЯРТИ:
Кольца:
Снизу Totti, сверху ЯРТИ:
ЯРТИ Выдержаны сутки в тормозной жидкости DOT-4.
По поршням сравнить несчем. Только Totti.
К ремкомплекту нужно докупить прокачной штуцер. Там их только 2.
Шплинты направляющие колодок не подходят - короткие.
#381
Сообщение Наиль » Ср фев 16, 2011 15:28 pm
Mizantrop большое спасибо за фото :regard:
по фото получается, что Totti лучше чем ЯРТИ :what:
а на москвичевском форуме наоборот все Totti ругают...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#382
Сообщение Mizantrop » Ср фев 16, 2011 15:41 pm
Наверное коменты неудачны.
Пыльник Totti не налазит на буртик (4 фото)
Кольца Totti имеют рваный внутренний (рабочий) край (6 фото)
ЯРТИ лучше.+ Смотрите также анкету мишаня
viewtopic.php?f=28&t=30066&start=30
#383
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 16, 2011 17:58 pm
Mizantrop писал(а): Онотоле, откройте секрет непосредственного измерения диаметра окружности между центрами 5-и отверстий с помощью штангенциркуля
Голактико опасносте!
Волговод перстал думать!
Курите инет внематочней. Там много интересного. :fool2:
#384
Сообщение Плотник » Ср фев 16, 2011 19:14 pm
Mizantrop писал(а):Кстати, по ремкомплектам суппортов я так и не понял какие лучше брать нашенские или китайские Тотти? Кто их видел-щупал-ставил поделитесь опытом
у меня в анкете описан вариант ремкомплектов
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#385
Сообщение 436 » Чт фев 17, 2011 11:52 am
Наиль писал(а):436 уж в Москве то должны быть на каком нить ЮП например...
Вот-вот, там тоже только комплекты, у меня из уже целая куча распотрошённых, хоть продавай. Покупаю ради пыльников, остальное валяется. А раньше пыльники продавались по 5 р. штучка - купить бы где-нибудь мешочек :nice:
#386
Сообщение Наиль » Чт фев 17, 2011 12:00 pm
436 у тебя ремкомплекты или суппорта распотрошенные валяются?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#387
Сообщение 436 » Чт фев 17, 2011 13:08 pm
Наиль, ремкомплекты
#388
Сообщение Наиль » Чт фев 17, 2011 13:11 pm
Кстати, вот ещё вопрос по колодкам из списка Плотника:
LUCAS ELECTRICAL-GDB408 - цена на Экзисте 455 руб
LUCAS ELECTRICAL-GDB674 - цена на Экзисте 1044 руб
про первые написано, что подходят на Ford, про вторые - Ford, Москвич
разница в цене в 2 раза, все таки первые подходят к нам или нет?
И заодно вопрос про вакуумник Lucas Servo PSA910 вот такой
http://www.my-photo.ru/g0/b/678/678566Alc2.jpg
Кто нибудь его ставил на Волгу?
Как он стыкуется с родным ГТЦ (если стыкуется вообще) и нужна ли какая какая нить проставка между ним и курицей?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#389
Сообщение 436 » Чт фев 17, 2011 13:47 pm
Да, в общем, нужно смотреть размеры, если 98 х 68 мм и толщина 15 мм - подойдут (конечно, по умолчанию, принимаем, что колодки нашей формы)
#390
Сообщение Наиль » Чт фев 17, 2011 17:08 pm
Кстати вот ещё ссылочка с космичевского форума про аналоги TRW (колодки, ВУТ и ГТЦ):
http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=15509
а вот чертеж москвичевского суппорта 412 - он же 3102
http://www.my-photo.ru/photo.php?z=l8eu&p=147008
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
