- Автомобиль: ГАЗ 3102 1995г.
Хм... минус 20 - полёт нормальный... а у меня вообще кастрюля обрезана под "псевдонулевик"...
esveka
Дык ставь жаровню. Когда перемерзают одновременно отверстия переходной системы и ВЖХХ, движок может литров 35 на сотню сожрать :).
Я гофру поставил.
Вообще, конечно, хорошо бы что-нибудь интересное замутить.
Штатное решение простое, но хреновое. Хотелось бы чего-то простого, интересного и действенного. Без сварки и токарки.
Дык, толку-то от нее, если у меня "вечное лето"...Mortis писал(а):Дык ставь жаровню.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Влияет ли на что-нибудь - в коллекторе одна дыра 34.5мм, вторая 38.5мм. Заслонки в карбюраторе по 34мм, прокладка между карбюратором и коллектором 34.5мм. Надо ли растачивать отверстие до 38.5мм или будет без разницы?
-- Вс янв 05, 2014 21:28 pm --
а каким образом крепится газоновский воздухан? на 4 болта что в верхушку карбюратора ввинчиваются?Если все же есть желание на свой страх и риск поэкспериментировать с кастрюлями, имеет смысл искать оную от "газона" 3307: полная копия 151-й, только отверстие сделано под горловину к-135 и штуцер вентиляции картера торчит снизу.
- Автомобиль: УАЗ-3741
Сразу оговорюсь - всю тему пока не читал, потому если было - извиняйте.
В данный момент собираю инфу о установке синхронников и карбов вообще, наткнулся на интересную веберовскую книжечку о их карбах, самое интересное там - варианты установки разных карбов. Так вот собственно, там строго требуется - если ставится синхронник, то он не должен питать все цилиндры. Собственно вопрос - кто-нибудь пробовал ставить какую-нибудь перемычку в коллектор?
Если разница и есть, то она как-то незаметна)ed101utf8 писал(а): Надо ли растачивать отверстие до 38.5мм или будет без разницы?
Насколько я знаю, никто не ставил.LionTex писал(а):Собственно вопрос - кто-нибудь пробовал ставить какую-нибудь перемычку в коллектор?
Сам коллектор так устроен что никакой перемычки не надо. Первая камера кормит внешние цилиндры, вторая внутренние.
Поясни, пожалста.esveka писал(а):Дык, толку-то от нее, если у меня "вечное лето"...
А че тут пояснять? Эта хренька, которая на самом деле не заслонка даже, а полузаслонка, может быть решением только в зиму. Потому что в положении "зима" она открыта. А летом она всего лишь полузакрыта.
Да и прикипает там все это дело.
Я сделал там стационарную заслонку да еще термоизолировал ее асбестовым шнуром.
Возвращаться к штатке не хочу никаким образом. Ищу варианты нагрева впуска в зимний период. Хотелось бы регулируемого.
esveka Гы. Ну, теплый воздух в каструль подавать. С жаровни. Вон Олег выше говорил. У 151й кастрюли заслонка регулируется. Ты пишешь, что обмерз карб - вот чтобы этого не было, туда теплый воздух зимой и подводят. Самая пакостная температура при этом в районе +5 и вниз до -5 примерно. Воздух холодный, в нем много влаги. Чем ниже температура - тем меньше влаги в воздухе. Теоретически)
Коллектор подогревают немного для других целей. А чтобы греть его... Доступные заводские решения здесь скудны - либо тосолом, либо выхлопом )
У меня бочонок 3110. Гофру я поставил.shtepsel_ писал(а): У 151й кастрюли заслонка регулируется.
Но при таком решении я не могу знать может ли ехать лучше. Достаточно ли тепла.
Не, это мне не интересно.shtepsel_ писал(а):Доступные заводские решения здесь скудны - либо тосолом, либо выхлопом )
Ну и впихни туда забор горячего воздуха )esveka писал(а):У меня бочонок 3110. Гофру я поставил.
Блин... А я че, по-твоему, гофру одел на бочонок, а второй конец в воздухе что ль болтается?)))shtepsel_ писал(а):Ну и впихни туда забор горячего воздуха )
esveka Бугага) Ни фига не понимаю, чего я не понимаю
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Бандажный электроподогрев на впуск с термодатчиками шоб нужные градусы поддерживало как вариантesveka писал(а):Не, это мне не интересно.shtepsel_ писал(а):Доступные заводские решения здесь скудны - либо тосолом, либо выхлопом )
Вот об этом поподробней. Желательно со ссылками)Sly писал(а):Бандажный электроподогрев на впуск с термодатчиками шоб нужные градусы поддерживало как вариант
Дороговасто. К тому же сомневаюсь что мощности элемента хватит чтобы прогревать непрекращающийся поток холодного воздуха.
http://dieselok.ru/auto-predstart-heati ... ndage.html
esveka, поподробней не знаю.
Для подогрева дизельных топливных фильтров бандажниками барыжат. Типа таких например. Обмотать коллектор думаю можно, заявленная температура до 130гр, можно какойто термодатчик придумать, вообщем просто мысли в слух :)
-- Пн янв 06, 2014 21:12 pm --
Во, Mortis уже все по полочкам разложил
Пасиб, мужики. Интересная тема.
Вот только предпусковой... Его, получается, нельзя на постоянку использовать что ли?
Вот снимок снизу:Mortis писал(а):А сегодня зашел в магазин, а там кастрюля от 3307 - те же яйца, только никакого переходника не надо: сделана специально под к-135. И штуцер вентиляции картера вниз торчит, шланг капоту мешать не будет.
Не понятно как его на пять болтов крепить, по виду вообще на одном центральном держится
Дык, пилить и переходную пластину привинчивать. И весь этот гемор из-за полутора сантиметров высоты...ed101utf8 писал(а):Не понятно как его на пять болтов крепить, по виду вообще на одном центральном держится
Ну все-таки без перемычки нельзя утверждать кто откуда сосет, камера внизу то общая. На высоких оборотах особенно. Да и не просто так итальянцы рекомендуют разделение. Потому и интересно сравнить как с ней (по фен-шую так сказать) и без нее) С другой стороны - если разделить, то возможно на высоких оборотах даже двум цилиндрам половины 135го хватать не будет. Например даже на маленькие двигателя Citroen Visa GT объемом 1.4 в раллийной форме ставят два однокамерника Веберовских 35х, что по сути равно 135ому.Mortis писал(а):Сам коллектор так устроен что никакой перемычки не надо. Первая камера кормит внешние цилиндры, вторая внутренние.
Пробовать в общем видимо надо, жаль раньше не пробовал никто(
esveka писал(а):Дык, пилить и переходную пластину привинчивать.
Мортис писал(а):те же яйца, только никакого переходника не надо
ed101utf8, ну ты ж хотел крепить на 5 винтов. Я предположил, что он у тебя не проходит по высоте со штатным креплением. Или у тебя такой верхушки нэмаэ?
esveka я думал заводский фильтр на 135ый крепится на пяти болтах и вообще ничего колхозить не надо
Под фразой "никакого переходника не надо" наверное имеется в виду, что отверстия прям в фильтре вырезать надо.
Как фильтр по заводу крепится. на одну центральную шпильку что по центру крышки расположена?
Ну да.ed101utf8 писал(а):Как фильтр по заводу крепится. на одну центральную шпильку что по центру крышки расположена?
esvekaа если делать такую штуку
то она вставляется между крышкой на пяти болтах и верней частью карбюратора? и получается за счет резиновой прокладки будет герметичность конструкции
Это под родную кастрюлю 2410.
Тебе нужно узнать, влезет ли газоновский фильтр под твой капот с родным креплением карба и родным креплением фильтра. Тебе, может, ничего колхозить вообще не надо.
ed101utf8
На горловину штатная кастрюля надевается, как и "голова Чужого". И притягивается центральной шпилькой.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Может по высоте не влезть под капот. Надо на грузовике померить от низа карба до верха этой кастрюли, или измерить сам фильтр, толщина самого фильтра + глубина посадки карба в него.
Журнал
Журнал
