Сообщение Mortis » Ср май 27, 2009 9:23 am
Да есть у них куча рукастых людей (одни подвесочники газовские чего стоят), но если начальство долбоёбы - это клиника :(.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Ср май 27, 2009 18:53 pm
Ну ты отжигаешь....всю твоя анкету пересмотрел...жесть...все сам...все придумываешь! Так держать...! :good:
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт май 28, 2009 12:07 pm
Firebird 18-44 писал(а):Ну ты отжигаешь....всю твоя анкету пересмотрел...жесть...все сам...все придумываешь! Так держать...! :good:
хех , а ты че думал ))) всегда так было и всегда так будет ))) особенно в намерениях на спорт, пусть может хоть и любительский , но всё равно спорт ))) а Мортис ваще молодец, правильно говоришь ))) сам сейчас хочу еще одну машину брать ))) одна чисто для гонок будет , другая для себя и для гонок одновременно ))) *** , пора анкету заводить :verynice: ))))
Сообщение Adolf » Чт май 28, 2009 13:13 pm
Пряник писал(а): *** , пора анкету заводить :verynice: ))))
Это дело! :wink:
Газ-2401 75г.
Сообщение Mortis » Чт май 28, 2009 15:50 pm
Выкатил машину - мда, посадка морды по сравнению со старыми пружинами ничуть не изменилась. А я так надеялся и верил... Посмотрим, что с жесткостью. В остальном вроде все работает, только вентилятор не пашет почему-то. Ща пойду мультиметром в него тыкать. Лазил под торпеду смотреть как снимается печка - ни хрена не понял, в общем решил, что нуегонах этот радиатор до осени - сдернул в моторном отсеке патрубки и замкнул между собой.
В обшем, не исключено, что и на Автостраду попаду. Если найду где взять денег на бензин...
Сообщение Mortis » Чт май 28, 2009 23:41 pm
Ура, оно поехало :). По случаю зарулил на сходку allgaz.ru, впечатления от поездки следующие:
1. Система охлаждения работает великолепно, радиатора хватает за глаза.
2. На прогретом движке на ХХ давление масла на нуле, горит лампа. То ли теплообменник неэффективен, то ли масло такое (Shell X-100), то ли маслонасосу 3.14зда, то ли КШМ на подходе... Надо разбираться.
3. Эксперимент с передней подвеской пока не дал удовлетворительных результатов. Стало пожестче, но недостаточно, на мой вкус: жесткость передней подвески примерно сравнялась со штатной задней. Амортизаторы (Plaza-стандарт) - отстой, несмотря на соболиность : совершенно ватная характеристика, в поворотах недостаточная поворачиваемость, а в кочковатых поворотах вообще выносит мордой наружу так, что только успевай руль распускать. При этом машину на скорости больше стольника мотает по дороге (привет шкворням и сход-развал явно по ней плачет), а задняя подвеска без стабилизатора живет своей жизнью - в общем, все надо к ебеням переделывать.
4. Сильного увеличения приемистости по сравнению с исходным 4021 лично я не заметил, но сравнительный тест показал, что машина едет вровень с форкамерной 3102. Allgaz'овцы отметили мягкую работу движка, видать титановые тарелки свое слово сказали. Но сильно крутить все равно не получается- поршневая разбалансирована, машину колбасит так, что страшно становится.
5. Выпуск явно душит движок.
6. Тормоза хватают в самом конце, похоже какой-то из передних цилиндров сосет воздух.
7. При интенсивном разгоне скорости втыкаются с хрустом, надо попробовать залить в коробку масло GL-4.
Сообщение Mortis » Чт май 28, 2009 23:58 pm
ЗЫ: До знакомства с 2410 никогда бе не подумал, что исправный движок может издавать такие звуки :). Это при том, что мой еще "мягко работает" :lol:.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт май 29, 2009 0:22 am
А что за звуки?
Сообщение Mortis » Пт май 29, 2009 11:29 am
Клапана стучат, выпуск трещит, на оборотах вибрация такая, что кузов резонирует. То есть субъективно не оставляет четкое ощущение, что мотор на последнем издыхании :). Однако у других еще хуже и ничего, успешно накатывают сотни ткм.
Сообщение Mortis » Пт май 29, 2009 19:23 pm
Новая мордочка:
С возвратной пружиной для нового сектора дросселя пришлось малость изъебнуццо...
Сегодня машина вроде поехала повеселее. Движок крутится по ощущениям тысяч до пяти, а может и дальше сможет, но проверить не могу потому что я баклан: воткнул бензофильтр не той стороной и движок быстро выжирает бензин из поплавковой камеры. Маслоохладитель работает, причем пока движок полностью не прогрелся, довольно эффективно охлаждает тосол маслом :).
Надо голову протянуть, а лень...
#341
Сообщение Guliver » Пт май 29, 2009 21:46 pm
А зачем возвратную пружину? Там и так вроде не слабая стоит :dnk:
Сообщение Mortis » Пт май 29, 2009 22:23 pm
Это только когда рукой крутишь кажется, что неслабая. А когда ей приходится тросик с педалью на себя тащить, тут-то она и сдувается.
Сообщение TANKER » Сб май 30, 2009 3:42 am
3 прокладки :crazy: от чего шпильки то под такое?
Сообщение Mortis » Сб май 30, 2009 9:47 am
Шпильки ввернуты под 151-й карб (у него подошва толстая, он встает без прокладок), а мне надо, чтобы можно было свободно оба ставить. Вот и сочинил. Кстати, по некоторым данным такие толстые проставки немного поднимают мощность на верхах. Правда надо конфигурацию правильно подобрать, с этим я еще экспериментировать буду.
Сообщение Mortis » Пн июн 01, 2009 17:49 pm
Воткнул на впуск 4-го цилиндра облегченное коромысло. Пожелайте мне удачи.
Запоздалый вопрос: на 402-м клапан с поршнем может встретиться? :)
ЗЫ: С давлением масла надо что-то делать, на коромыслах видны следы недостаточной смазки. Пока подниму холостые.
Сообщение Плотник » Пн июн 01, 2009 18:05 pm
Mortis писал(а):Воткнул на впуск 4-го цилиндра облегченное коромысло. Пожелайте мне удачи.
Во ты прикалываешся :lol:
нет,клапана немогут встретиться.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#347
Сообщение 45-45 » Пн июн 01, 2009 18:30 pm
На 24, 402 поршни с клапанами не встречаются. Не дано. Если только оборвёт что...
А мало масла к коромысам поступает-чисти отверстие в опоре р/вала.
Сообщение Латыш » Пн июн 01, 2009 18:38 pm
Если втулка распредвала изношеная масло тоже плохо будет поступать на коромысла
Сообщение Mortis » Пн июн 01, 2009 20:12 pm
45-45
Голову и ось коромысел я своими руками перебирал, проблема где-то ниже.
Заморочился переносом бензонасоса туда, где он должен быть. Было:
Стало:
Пардон за кривизну - забыл подрезать мешающий разъем питания, а когда холодную сварку развел, уже поздно было. Пока сохнет, завтра воткну.
Вчера неожиданно померли поворотники за компанию с сигналом, кто знает, где искать ихнюю релюшку? По схеме хрен разберешь.
Сообщение iguana01 » Пн июн 01, 2009 20:24 pm
...сними панель приемника и увидишь реле.
Сообщение Mortis » Пн июн 01, 2009 21:07 pm
Tnx!
Сообщение TANKER » Вт июн 02, 2009 2:30 am
чето конструкция доверия не вызывает
Сообщение Плотник » Вт июн 02, 2009 2:33 am
а от чего реле плясать будет?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Вт июн 02, 2009 10:42 am
TANKER
Выглядит коряво, на самом деле должно быть достаточно прочно. Бензостойкость холодной сварки проверена, на сопрягающиеся стенки штуцеров я нанес поперечные насечки - таким образом застывшая сварка будет обеспечивать еще и чисто механическое удержание. К тому же нижним торцом эта байда упирается в дно бака, т.е. выпадать ей просто некуда. Ну, в крайнем случае, отвалится - переделаю :).
Плотник
В смысле?
Сообщение Плотник » Вт июн 02, 2009 18:25 pm
реле бензонасоса,датчик давления?Или он у тебя напрямую подсоеденён будет?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Вт июн 02, 2009 18:31 pm
Насос моновпрысковый, поэтому вместо датчика \ регулятора давления хватает банальной дроссельной втулки в тройнике. Отдельного реле нету, включается и выключается вместе с зажиганием.
Блин, ни дня без головной боли. Насос воткнул - умерла электрика. Час возни с мультиметром показал, что куда-то пропала масса на корпусе подкапотного блока предохранителей. Не стал ебсти мозги, прикрутил ее в другое место. Завожу - нет первого цилиндра. Снимаю клапанную крышку - йопт! Когда протянул голову и ставил на место ось коромысел, одна из штанг попала мимо коромысла - ее и загнуло. Снял снова ось, заменил штангу, надел, отрегулировал клапана - ***, один хрен нет первого цилиндра! Ну, думаю, кирдык - толкатель в стакане заклинило или еще чего похуже... Оказалось, что забыл надеть шланг на вакуумник :). Наконец все заработало, съездил покатался.
Хорошие новости:
Волго ебошыд! :) После нескольких откручиваний до 5000 я не остался на трех цилиндрах - это радует. С другой стороны, обороты как-то ограничивает сам движок: после этих пяти тысяч просто перестает раскручиваться дальше (клапана подвисают?). До этих оборотов крутится бодрячком - почти как 406, не считая аккустических и виброэффектов.
Хреновые новости:
Японовакуумник оказался дырявым.
Заодно появилась мысль подключить маслоохладитель в другую ветку, после основного радиатора - масло будет градусов на десять попрохладнее. Ща ищу схему скорповской системы охлаждения, посмотрю как он там подключен.
Последний раз редактировалось Mortis Вт июн 02, 2009 18:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плотник » Вт июн 02, 2009 18:47 pm
А приемущества в чём?обычный насос даёт давление в зависимости от нужды(оборотов),эбн берёт инфу с датчиков,а этот с какого будет регулировать давление в зависимости от нужды?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Вт июн 02, 2009 18:50 pm
А нафига его как-то регулировать? Оно в магистрали постоянное, достаточное для работы с максимальной нагрузкой.
Сообщение Плотник » Вт июн 02, 2009 19:01 pm
Нет,оно не постоянное,вернее постоянное но только за счёт работы датчиков или привода.Просто может получится так,что обратка несправится с давлением.
Да и смысл переделки неясен,чего в итоге хочешь получить?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Вт июн 02, 2009 19:07 pm
Говорю же, этот насос не развивает такого давления, чтобы не справилась обратка. А чего хочу добиться - ХЗ, ну вот нравится мне :). Ну и удобства прибавилось - больше свободного пространства слева от движка.
