Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Все что ты описал я прекрасно понимаю, просто если цена допустим кевларового сцепления будет на уровне или чуть дороже того же Люка то я возьму канешна его попробовать
все решил 3110 панель скорее всего поставлю
Сегодня полностью разобрал салон, так же успел продать карты дверей, сиденья ну и так по мелочевки. Также договорился что нетронутые аварией 105 двери я поменяю на новые 2410 двери вместе с покраской
 - Телефон: 89278451686
Процесс идёт?Быстро вы работаете молодец!
ага, но можно было и быстрее, если бы не всякая болтовня))) в одного разбирал, самое сложное было открутть передние сиденья с зажатой стороны, а патом уже места стало больше и процесс пошел быстрее, можно было улчься в полный рост. Все что снял отвез в гараж к другу, не отвез тока переднюю шумотеплоизоляцию тк видать раньше ГЦС тек и шумка была в тормозухе немного
завтра надеюся доразберу всякую требуху и вытащу движек и сниму подвеску, оказалось что на машине подвесной бензонасос, мне такой вид бензонасоса не нравица, можно ли как нить установить погружной насос в стандартный бак и что нада переделать для этого?
Ребят подскажите какие детские болезни нужно сменить при снятом двигателе??? планирую сменить все прокладки-резиночки, поставить вместо масляного крана термоклапан
Подвесной насос говорят живет дольше ты лучше поспрашивай какой  лучше
зато он висит и это меня как то смущает, хотя я по говнам не езжу
а если его под капот убрать?
для этого нада тогда узнать какая сила у насоса для самовсасывания, но под капот тож как то не хочеца, в бак хочу
хозяин-барин
То что он висит никому ни мешает, он погромче работает говорят чем погружной. У меня подвесной, слыхать только когда зажигание включаешь. А стоит он под порогом и думаю что ему мало что страшно. Детские болезни это грм лучше на снятом, я тебе говорил уже, только головку лучше снимать говорят, а момент затяжки 14 кгс*м
Кстате таварисчи а может случица авария из за того что змняя направленная резина была неправилно установлена?
Если все шины перепутаны. то нет 100%.vovka_ximik писал(а):Кстате таварисчи а может случица авария из за того что змняя направленная резина была неправилно установлена
А вот если три правильно а одно нет, то возможно в этом что-то есть....
ну как бы на машине шины каторые должны по кращению стоять на правой стороне-стоят налевойЮ вот как то так
Сегодня снова ходил к донору. Снял понель с пищалками, печку, всю проводку, отцепил все калодки от датчиков, снял мозги, снял расширительный бачек, радиатор с вентилятором. Больше всего времени потратил на то, как снять калодки с форсунок, и так и сяк а они не снималися. Взял в руки отвертку плоскую и они мне сдались. В общем еслиб не дождливая погода то сегодня снял бы двиг с коробкой, а так сегодня тока подготовил все для выемки двигателя.
Для разбора донора у водителя с работы был позаимствован набор инструментов Force, в наборе есть все что нужно для разбора. Нужно себе купить что то подобное обязательно. Пока помню для разбора мне понадобились головки на 6,8,10,11,12,13,14, ключи на 8-14,17,24, молоток, пасатижи, плоская и крестовая отвертка, а так же шестигранник или звездочка для снятия дверных замков
Радиатор с пластиковыми бочками? Если впускной коллектор будешь снимать понадобится на 15 головка.
Радиато да с пластиковыми бочками, все равно его буду ставить, старый как то нет желания оставлять, хотя я его все равно не выкину. Коллектор буду откручивать только через неделю-на след выходных картошку капать(((( ненавижу ее картошку этуКолобок писал(а):Радиатор с пластиковыми бочками? Если впускной коллектор будешь снимать понадобится на 15 головка.
Вот так вот всегда занимаешься нармальными делами , а тебе бах и нужно картошку капать )
и не говри, яб сжег бы ее, и те 2 мешка каторые мы с женой за зиму съедим я ненапрягаяся могу покуать, мне нада машину разбирать, к снегу хочу поставить двиг, каробку и мосты и все по электрике сделать. правда нада еще приборку НО купить с хромированными кольцами и руль от 105 иль еще какой. шумку попросил купить одноклубника, он ей занимаеца уже года 2.LowRider писал(а):Вот так вот всегда занимаешься нармальными делами , а тебе бах и нужно картошку капать )
скинем мой двтг все выпатрошим, пакрашу подкапотное в черный и буду немного шумить
Вообще умные люди говорят что пластиковый давление не держит, поэтому советуют ездить с открытой крышкой расширительного. У меня бежал, а делать его это целая история.
Дмрв плёнка скорей всего. У меня  сейчас такой блок стоит, он чуть лучше самого конченного "СОАТЭ", но заметно хуже микаса 7.1, так что если подвернётся бери микас. Помоему никто толком его и не прошивал, углы можно поправить бортовиком, а вот шить говорят дорогое ПО.
Ага я уже почитал, ну чтож, пока так будем собирать ну а патом Микас возьму
да пока все стоит на месте, яж как никак работаю с понедельника по пятницу с 9 до 6, 5 дней в неделю, а на прошлых выходных картошку капали(чтоб ей плохо было).Колобок писал(а):Ну как установка идёт?
вчера мне из Новосиба как раз таки привезли наборчик уинструментов Форцевский на 94 предмета, на завтра запланировано у меня снять с машины двигатель с каробкой и по возможности подвеску(для простоты съема двигателя на 02 нада морду разобрать). так же завтра начнем пилить машину на куски каму что надо. завтра буду работать с друзьями-помощниками так что процесс должен идти давольно таки быстро, самое главно чтобы погода не подвела.
патом буду занимаца с двигателем, надо промерить все шланги какой они имеют диаметр, сразу закажу со владика силиконовые шланги, термоклапан нада купить чтобы масляный радиатор подключить по нормальной схеме, масло в двиг и каробку еще не придумал какое лить, тосол или антифриз в радиатор заливать, ГРМ чьего производства покупать тоже пока не понятно, свечи и провода нада новые, крышку распредвалов нада снять посматреть что там с вентиляцией картера ну и тд и тп
в общем работы много предстоит и ее надо сделать быстро и качественно
двиг хочу успеть поставить на машину до 15 октября-у моего деда день рожденье 80 лет(первый владелец сей машинки)
Если термоклапан газовский, то тебе надо будет штуцер для маслянного фильтра где-то взять для него(в интернете кстати продают рублей 100 примерно стоит), родной короткий. Грм ислючительно советую "Люкс-Сервис", там латвийские цепи(все говорят хорошие) и натяжители немного другой конструкции, этим гараздо удобней заряжать их при повторной установке, и говорят надёжней, советую конечно транспортир(также понадобится сверло на 6мм) у кого-нить взять чтоб фазы выставить. Сальник передний лучше газовский(он импортный, можешь кстати на алгазе посмотреть какой производитель, Свечи мне кажется нжк, непомню маркировку(вазовские подходят) а провода хорошие есть с наконечниками сразу толстые жёлтые, силиконовые, там жила медная и сопротивление нулевое(в свечах резисторы стоят), стоят правда 1,5
Ну и по поводу башки, если пилить будешь есть кой какие поправки по прокладкам.
на счет штуцеро и так это понятно, за информацию по ГРМ спасибо
что значит пилить бошку в данной ситуации? я пока не хочу ничего делать, даже каналы сводить, просто хочу открыть голову и посмотреть туда, все остальное будет делаца блтже к след лету, сейчас если это делать то просто напросто время потеряю
вот тока што купил бесполезную штуку, но очень давно что то подобное хотелося. и не лень китаезам делать брелки
Пилить башку это значит хотябы срезать сёдла, у меня в голове, седло сужает канал миллиметра на 3 в диаметре, я тож нехотел  ничего делать, так оставил, похоже зря.
руки чешуца, очень охота уже с машинкой позанимаца. жду недождуся завтрашнего дня.
оборудование для выемки двигателя и распила железячек для меня уже подготовили, завтра нада коллектор открутить, кардан и двиг с подушек и будим вытаскивать
