Анкета "Косс" Питерская баржа!
Re: Анкета "Косс" Питерская баржа!
Кому как. На моей нечего было шприцевать, папуасы до меня ездили. Никогда не мазали, даже не знали, что это такое.
- Автомобиль: ГАЗ 24
- Телефон: 03
Карту точек шприцевание надо раздобыть, а то я давно таким извращением не занимался.NoComments писал(а):Дааа, прошприцевать подвеску 24-ки раз в месяц - безумно сложное занятие) Шприц, немного масла и картонка, плюс пять минут времени)
Теперь придётся  Карта там не нужна, шесть точек, по три с каждой стороны. Доступ спереди, под машину лазить не нужно.
 Карта там не нужна, шесть точек, по три с каждой стороны. Доступ спереди, под машину лазить не нужно.-
- Телефон: 03
На кардане и помпе нет маслёнок?Halfaxel писал(а):Теперь придётсяКарта там не нужна, шесть точек, по три с каждой стороны. Доступ спереди, под машину лазить не нужно.
На кардане и помпе есть - их просто каждый месяц мазать не надо.
- Телефон: 03
Должны ли быть в дверях дренажные отверстия?
Снял обшивку, а там вот такой кошмарик...
- Телефон: 03
я так понял все шприцуются сами?436 писал(а):На кардане и помпе есть - их просто каждый месяц мазать не надо.
Дел-то на 10 минут....
- Телефон: 03
Почему у меня всё время стрелка амперметра на нуле и дергается, ей плохо или амперметр сдох?
- Телефон: 89017833242
 При исправном генераторе , проводке и полностью заряженном аккумуляторе это как раз нормально , а вначале , после запуска , может быть до +30 ампер.
 При исправном генераторе , проводке и полностью заряженном аккумуляторе это как раз нормально , а вначале , после запуска , может быть до +30 ампер.  П.С. Ник , часом , не фамилия  и не Александр ли  Владимирович - часом ?
- Телефон: 03
Спасибо, успокоили. Нет, Константином нас величают, по батюшке Сергеевичдядя вова писал(а):При исправном генераторе , проводке и полностью заряженном аккумуляторе это как раз нормально , а вначале , после запуска , может быть до +30 ампер.
 Рад помочь .
 Рад помочь .   Однокласник в Рязани был , Владимир Павлович , но это было так давно - 1966 год .
Ага, чтобы побыстрее вытекло. Особенно в нашем водяном городе.vvk555 писал(а):Вот тебе 3 точки. Ток пожиже чего закачай.
Свою мажу литолом уже много лет, всё нормально.
И стоят кардан и помпа гораздо дешевле, чем передняя подвеска.436 писал(а):На кардане и помпе есть - их просто каждый месяц мазать не надо.
 Накроется так накроется, их поменять недолго.
Аккумулятор хороший. Если стрелка постоянно в глубоком плюсе - либо аккумулятор мёртвый, не заряжается, либо генератор перезарядку выдаёт.Косс писал(а):Почему у меня всё время стрелка амперметра на нуле и дергается, ей плохо или амперметр сдох?
- Телефон: 03
Да АКБ новый Варта.Halfaxel писал(а): Свою мажу литолом уже много лет, всё нормально.
Помпу тоже литолом? Говорят что литол агрессивно ведет себя с алюминием и его сплавами в присутствии воды.
Да ладно? Я такого не замечал. Вот тосол - да, иногда бывает страшно агрессивен. И радиатор сразу из всех дырок посочится, и еще где-нибудь дырочек может понаделать. Так что нафиг, отказать. Тосолов в моей машине не будет больше никогда. Только зелёный антифриз.Косс писал(а): Помпу тоже литолом? Говорят что литол агрессивно ведет себя с алюминием и его сплавами в присутствии воды.
Не обязательно уж именно литолом, это просто общее название для твёрдых смазок. Сейчас их полно, всяких разных. Спрашивайте у продавцов, улица Фучика - наше всё!
- Телефон: 03
Купил моторчик стеклоочистителей от Форда Сиерры, осталось внедрить.
- Автомобиль: Газ 24 '79
Так там выбор слишком густой забьет слишком жидкой быстро уходить будет.
- Телефон: 03
почему густой забить должен, узел не нагревается же, надо наверное просто почаще пробивать.vvk555 писал(а):Так там выбор слишком густой забьет слишком жидкой быстро уходить будет.
- Телефон: 03
На чем держится номер под передним бампером с клыками?
У меня он прикручен сверху над бампером или эти уголки снизу должны быть?
В родном варианте номер крепится на специальной площадке между клыками под бампер. Однако старый черный номер был короче, и менты иногда ругаются на такую установку современных номеров.
- Телефон: 03
Это сугубо их проблемы. Если номер должен быть с завода там, то он там и будет.Halfaxel писал(а):В родном варианте номер крепится на специальной площадке между клыками под бампер. Однако старый черный номер был короче, и менты иногда ругаются на такую установку современных номеров.
Согласно ГОСТу 50577-47 п4.7 – номерной знак должен отчетливо видеться с расстояния 20 метров.
Или
Согласно ст. 12.2 ч.1 КоАП РФ знак считается не читаемым «если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток, хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток, хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака».
А вот за установку номера не в штатных местах как раз могут наказать:
Сетка или шторки на номерах, а также их установка номеров не на штатные места попадают под действие ст. 12.2 ч.2 КоАП РФ, что влечет за собой штраф в размере 5000.00(пять тысяч) рублей, либо лишение прав сроком до 3-х(трех) месяцев.
Согласен, однако ж полуклыки частично перекрывают номер, а это не комильфо. Либо надо ставить номер туда, но снимать полуклыки, либо ставить проставки, чтобы номер был перед клыками. Как-то так.
- Телефон: 03
Думаю лучше проставки, но так чтобы номер был слегка утоплен и не выпирал.Halfaxel писал(а):Согласен, однако ж полуклыки частично перекрывают номер, а это не комильфо. Либо надо ставить номер туда, но снимать полуклыки, либо ставить проставки, чтобы номер был перед клыками. Как-то так.
На разборке, у Индиго например.Косс писал(а):Где взять полку в багажник?
Номер наверху - видно, старый владелец поднял его для возможности использования кривого стартёра. Перевернуть кронштейны вниз - номер получше будет смотреться. И чем он в данном автомобиле может перекрываться - на фото же не полуклыки, а клыки- Полка под запаску - 200 руб.
Тогда да, без проблем можно ставить номер на штатное место. А кривой статер? Сейчас и аккумуляторы неплохие стали делать, чтобы с кривого заводиться. Для моторных регулировок номер недолго снять.436 писал(а): Номер наверху - видно, старый владелец поднял его для возможности использования кривого стартёра. Перевернуть кронштейны вниз - номер получше будет смотреться. И чем он в данном автомобиле может перекрываться - на фото же не полуклыки, а клыки
- Телефон: 03
Никак не могу определиться, толи поставить педаль акселератора на пол как и должна быть ( тогда не удобно с ковриками), толи подвесить сверху (тогда варить или сверлить надо). Что посоветуете?
