Анкета Lucky49
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Lucky49
Сообщение groz2 » Пн июл 11, 2016 19:22 pm
Metalstorm писал(а):Резьба конусная, подтяни его
Если подтянуть, тройник станет почти вертикально и будет мешать фильтру и шланги станут раком.Я тоже сомневался на счёт ленты, подмотал и всё путём, держит.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
Re: Анкета Lucky49
Сообщение kolhoznik » Пн июл 11, 2016 21:18 pm
Тут два варианта-или рискнуть провернуть на оборот (может лопнуть корпус карба, у меня прокатило, но тянул не без ума) или Ваш метод....
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Metalstorm » Пт июл 15, 2016 16:04 pm
На оборот, можно накинуть ключ на 22 для удобства.
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Сб июл 16, 2016 15:03 pm
Намотал фумленты, теперь всё чик чирик :victory:
Стало брызгать на переднее правое колесо смазкой из под ступицы, куда копать?)
Re: Анкета Lucky49
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 16, 2016 16:30 pm
Lucky49 писал(а):Стало брызгать на переднее правое колесо смазкой из под ступицы, куда копать?)
семь шагов зюйд-вест от заднего левого фонаря :)
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Сб авг 13, 2016 12:52 pm
Перешел с гвут на вут + гтц 31029, тормоза теперь не прокачиваются, втыкаю прозрачный шланг на штуцер заднего правого колеса, лью полный бачек тормозухи, друг жмет педаль - тормозуха не уходит в магистрали а пульсирует внутри бачка, откручиваю штуцер при нажатой педали - тормозуха не вытекает а еле идет внутри шланга, друг начинает подкачивать - тормозуха пульсирует внутри шланга и в конце будто даже наоборот сосет из банки в ртц колеса, что это за шляпа такая мужики?
Re: Анкета Lucky49
Сообщение NoComments » Сб авг 13, 2016 13:48 pm
Зазор между толкателем в ВУТе и поршнем в ГТЦ отсутствует, например. Компенсационное отверстие не открывается, тормозная жидкость из бачка попасть в магистрали не может.
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Пн авг 28, 2017 12:13 pm
Такая беда случилась со мной и моей Волгой, вот теперь ищу детали, может есть у кого?
Пострадала только навеска
Re: Анкета Lucky49
Сообщение TANKER » Пн авг 28, 2017 12:33 pm
финик перед тобой проскочить пытался ?
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Пн авг 28, 2017 12:56 pm
Да, разворот с правого ряда, я в левом двигался
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Чт авг 31, 2017 21:22 pm
Вчера мне крупно повезло, сорвался сразу после смены на работе, взял по цене лома, косяк только тот что видно на фото, но это изи поправимо
