Анкета tsa897reva
Re: Анкета tsa897reva
Нужно больше фото кота!
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992
Таааак, возвращаюсь, весна наступила, пора браться за машину)
Дорогие посетители моей темы, чтобы не создавать очередных новых тем, пожалуйста, ткните меня в хорошую тему по замене тормозных цилиндров.
Баба за рулём ГАЗ 2410. Вместе 5 месяцев, 12500 км и несколько ремонтов.
Спасибо!!!
А что такого сложного в замене тормозных цилиндров? Главное, нужны два спец-ключика. Один с овальной прорезью, сводить-разводить колодки.
Другой - специальный накидной ключ, которым откручивают штуцер на тормозной трубке. Откручивать трубки рожковыми ключами, как правило, безнадёжно.
Собственно, это самый гемор и есть - стронуть тормозные трубки. Если удалось - отлично! Всё остальное там гораздо проще.
И это, самое главное... Машину не уроните, техника безопасности должна быть превыше всего. Пеньки, подставки, упоры под колеса.
Это да, только лучше вот такой, им и подлезать удобнее и разваливается не сразуДругой - специальный накидной ключ, которым откручивают штуцер на тормозной трубке. Откручивать трубки рожковыми ключами, как правило
Если ключом не крутится, рулят зажимные клещи, да и вообще штука очень во многом полезная
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
Да, этот ключ с болтами более правильныйHalfaxel писал(а):Другой - специальный накидной ключ, которым откручивают штуцер на тормозной трубке. Откручивать трубки рожковыми ключами, как правило, безнадёжно.
По-моему, с этим болтовым сплошной геморрой. Крутить разрезным (как на картинке Icecoldkilla) мне понравилось гораздо больше.
Крутить потом можно чем угодно. Главное - стронуть штуцер с места и не сделать его круглым. Затяжной ключ тут бывает очень к месту.Sebastian писал(а):Крутить разрезным мне понравилось гораздо больше.
А если совсем всё плохо - тогда трубку режем под корень и отворачиваем торцевой головкой, что поделаешь.
Во во, и сделаны они из какого- то говна, что разваливаются за 5-6 примененийSebastian писал(а):По-моему, с этим болтовым сплошной геморрой
Когда 1 раз попользоваться, то и винтовой покатит в принципе, но качественный разрезной годаздо удобнее.
Тогда в дело вступает это:Halfaxel писал(а): не сделать его круглым.
За редким исключением, всегда помогает
Прокачивать тормоза лучше разрезным, а заржавевшие штуцеры и трубки - лучше затяжным (шесть граней лучше сцепляются с 6-гранным штуцером, а многогранный ключ может закруглить грани штуцера или разжаться). Много конечно зависит от металла из которого сделан ключ.Halfaxel писал(а):Sebastian писал(а):
На прокачной штуцер прекрасно надевается обычный накидной ключ или головка, разрезной там ащще не упёрся. Он именно для тормозных трубок и есть как шести-, так и двенадцатигранные.Walter21 писал(а):Прокачивать тормоза лучше разрезным, а заржавевшие штуцеры и трубки - лучше затяжным (шесть граней лучше сцепляются с 6-гранным штуцером, а многогранный ключ может закруглить грани штуцера или разжаться). Много конечно зависит от металла из которого сделан ключ.
Я лично болтовым на трубке у тормозного щита задолбался орудовать - мало подлезть одним - надо туда же под другим углом подлезть и вторым, чтобы затянуть первый.
А еще лучше трубки скручивать вот этим.Icecoldkilla писал(а):Во во, и сделаны они из какого- то говна, что разваливаются за 5-6 применений![]()
Этот не своротишь. И не мешается по сторонам ничего.
Ну такого я не видел даже никогдаHalfaxel писал(а): А еще лучше трубки скручивать вот этим.
Нет слов, чтобы выразить Вам благодарность за помощь советами!!!
Спасибо большое за то, что посоветовали)
