Чем варить кузовщину ??
Re: Чем варить кузовщину ??
Я тоже больше склоняюсь к мануалу. Хотя можно и попробовать сменить полярность, посмотреть что получится.
У меня на сварочнике написано, что без газа "+" на горелке, "-" на детали.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Как по мне, так принцип у всех одинаков, а почему пишут везде по-разному - загадка.
На "+" выделяется бОльшее количество тепла.
Когда только начал интересоваться этим делом, в первом источнике прочитал, что без газа "+" на горелке. Типа активизируется флюс на проволоке.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Я работал с полуавтоматом у которого написано было что с порошковой проволокой надо варить при обратной полярности.
-- Ср июл 17, 2013 11:25 am --
На сварочных форумах про 20 литровые баллоны такое пишут:redhand_13th писал(а): Да, балон места отнимает прилично. Но можно купить небольшой, литров на 20 чтоль. Уже больше места, куда его упрятать можно)
Маленький баллон для работы полуавтомата использовать можно, но очень осторожно!
Причина следующая: углекислота в баллоне находится в жидком состоянии. Процесс испарения кислоты происходит внутри баллона. В большом баллоне к редуктору газообразная кислота успевает согреться, а в маленьком - нет . Отсюда "обмерзание" редуктора. При большом расходе газа редуктор перестает выполнять свою фукцию добросовестно. Начитнаются "плевки" сухой углекислотой. Возможны перебои с газом...
Отсюда вывод: маленький баллон целесообразно использовать только при выездных работах с небольшим объемом работ.
Прямая - "+" на детале, обратная - "-" на детале. Верно же ??
Про опасность тоже читал, но когда покупал аппарат, то спросил про это у сервис-мэна - сказал бред, никакой разницы, только заправка будет стоить дороже.
Не на детали а на электроде/горелкеredhand_13th писал(а):Прямая - "+" на детале, обратная - "-" на детале. Верно же ??
+ на горелке это обратная
- на горелке это прямая
сам запутался уже
Ну я так и сказал)
http://www.tiberis.ru/pages/vybor-regim ... i-svarki#4
Фигня какая-то. Баллону пофиг, редуктору тоже. Если только красить им не будешь. А на машине, я честно и не знаю чего такого наварить можно, чтоб редуктор успел замерзнуть наглухо, ну если только собирать кузов из деталей мелко конвеерным способом. :) Если будешь брать баллон, бери не в фирме, а с рук через авиту например. Так он дешевле. Нюансы про баллон тут писал: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 7&start=30Маленький баллон для работы полуавтомата использовать можно, но очень осторожно!
Советую всё равно 40 литровый. В более маленький могут не заправить смесь, если выбор останется на ней. А в одного можно погрузить, тем более в волгу, в ноги задних пассажиров только так, только тряпки на порог, ну посуетится туда-сюда ходить перекладывать, конечно придётся. А фирме тебе его и помогут вытащить или за спасибо или за бутылку минералки.
Путник, Спасибо за информацию ;)
-- Пн июл 29, 2013 0:32 am --
Фарил воздухан от 406(бочка), приваривал к нему уголок, толщиной 0.6-0.7мм где-то. Варил электродом 3мм на токе 10А - нормалёк я б сказал. Прожёг правда в одном месте, но залатал электродом 2мм :)
Так что, я думаю, если взять электроды на 2мм, то можно смело варить кузовщину. Было бы желание учиться и прямые руки ;)
Подскажите кто в курсе,вообщем на работе есть сварочный полуавтомат тот который без газа варит,марку,модель,мощность я не знаю хочу его взять(на время)кое что кое где подварить на машинке так назрел вопрос можно ли им варить флюсовой проволкой на работе ни кто не пробовал и никто не знает в том числе и я.Как мне узнать ?
SERGEIWR, если аппарат без газа, то он полюбому только флюсовой проволокой и варит.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
покажите кто нить шов этой флюсовой проволокой . А то не пойму у меня в чём проблемма. А то как не вари каплями стягивается.
Sebastian писал(а):Sebastian
если получится обязательно покажу!Lomonosov24 писал(а):покажите кто нить шов этой флюсовой проволокой
Lomonosov24, нормальный шов порошковой проволокой мало чем отличается от сплошной. Если у тебя что-то не так, ты бы лучше свой показал.
Сделаем. Машинищу на другую сторону подниму. И покажу. По моему флюса ну просто навалом на шве. шов от электродуговой и то красивей выходит. Ребяты с работы в лице Женьки говорят что у МЯ в гараже ток низкий, потому и...Жопа
У меня тоже шов порошковой проволокой какой-то странный, каплями(надо играться с настройками аппарата, полагаю). Менял полярность - "+" на горелке, "-" на деталь - вообще не ложится. Проволока тоже разная бывает. Со временем надо приобрести редуктор и баллон, думаю, будет отлично.
Электродами нравится больше варить.
Насчёт полярности, сколько ни читал - кто в лес, кто по дрова. Так и не понял, как на самом деле правильно.
Категорически согласен, в разных источниках по-разному. Варю по мануалу от своего аппарата("-" на горелку, для порошковой проволоки).Sebastian писал(а):Насчёт полярности, сколько ни читал - кто в лес, кто по дрова. Так и не понял, как на самом деле правильно.
Давно обещал показать пример фак-шва от полуавтомата ,тот что сверху, там лепестковое соединение труб одна в другой под углами посему большая площадь.
- Автомобиль: Ford Mustang
Шов, конечно, ужасен. Тут строго говоря и не жов, так - насрали сверху сваркой
Может это быть из за чего угодно - поставили слишком быструю подачу, низкий ток, плохое напряжение в сети и т.д.
Ну и флюрсовая проволока, сама по себе, говно. Варить ей можно какую нить ерунду, но выхлоп, без большого мастерсва - будет однозначно сечь.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Я другу заваривал штаны, дырка была 15мм*15мм, сначала пытался проволокой - фигня, не ложиться хорошо. Взял электроды - моментов заварил, гораздо проще и быстрей.
Купите баллон с углекислотой, а еще лучше - сварочной смесью. Они не дорого стоят, а кач-во сварки вырастит _в разы_ при том же уровне мастерства сварщика.Lomonosov24 писал(а):
Ну проволока проволоке рознь. Она, кстати, ещё и по составу порошка разная бывает. Я на Чипмейкере читал, смотрел фотографии, так там люди порошковой проволокой такой шов кладут - от газа можно отличить только по оставшимся каплям расплавленного флюса. Так что вопрос в первую очередь в сварщике и настройках аппарата. Если в гараже напряжение 180 В, то тут проволока будет иметь значение в последнюю очередь.Stich писал(а):Ну и флюрсовая проволока, сама по себе, говно.
Я х.з. скока вольт там вообще странное напряжение сколько дрелью, лобзиком, болгаркой, сваркой, не работал счётчик практически не наматывает, зато включаешь тепло пушку 3квт. так крутит как бешеный, только и смотрю как квт-ы тикают
-- Пн сен 23, 2013 12:20 pm --
К слову варил на работе сваркой электроднодной правда, так там всё как по маслу, шов гуд ваще
- Автомобиль: газ 24 83 года
Варили дяде 24ку обычной дуговой, все четко. Варил братишка у бати я там в качестве надзора за качеством и подгонял все это дело. Сказать могу одно дуговой только профи нужен. После купил себе полуавтомат и на одну волгу( пороги короба задние и крылья и разная мелочевка) уходил почти один большой баллон. Все красиво получилось, но на одну только подгонку каждой стороны уходила минимум неделя, и день два сварки
- Автомобиль: 24-10 1988
Я в былые годы варил полуавтоматом к которому цеплял огнетушитель ОУ-5(углекислотный) через переходник и редуктор нечего не мерзло,обмерзание бывает и у больших баллонах в которых применяют как правило пищевую углекислоту в которой влаги много вот она и мерзнет,в таких случаях рядом всегда держат нагретый чайник и поливают кипятком редуктор обмотанный тряпкой или можно купить редуктор с эл.подогревом и нормально все вариться.
[/quote]Маленький баллон для работы полуавтомата использовать можно, но очень осторожно!
Я менял пороги с коробами на 02 сам,варил полуавтоматом с флюсовой проволокой.
Аппарат брал на работе в нём было чуть чуть флюсовой проволоки до того момента я ни раза таким аппаратом не варил поэтому решил сначала потренироваться на железках в итоге отрегулировал под себя скорость подачи и мощность всё ок. начал варить машину и где то на половине короба проволока кончилась что была в аппарате я сходил и купил первую попавшеюся с флюсом начал варить и у меня ничего не получается всё горит,нагар и попросту отваливается.Если бы в аппарате не было нормальной проволоки и я сразу стал варить той что купил я подумал бы что это я дурак а не проволока неправильная и наверно даже пытаться не стал продолжать дальше и отдал бы в сервис,поэтому от проволоки очень многое зависит и с флюсом проволока бывает нормальная,и ушло её не так и много как пугают что дешевле баллон с газом купить нежели такой проволокой варить.
