Свечи
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Свечи
Так достает колбасня движка на холостых. Можно конечно подкинуть, но люблю чтоб шептала гдето на 400-450 об/мин. Тут еще подушку на движке поменял на какуюто дубовую что в загажнике уже лет 10 валялась, так на холостых руль об потолок норовит стукнуть...Повторяюсь, на 80-м все ок было...
Re: Свечи
Вот статейка, в первом случае что я скопировал без коректировки с тапкой в пол.Sly писал(а):трамплер в плюс крутил, звона при тапке в пол не наблюдаю даже если до блока максимум раннее делаю... На 80-м все чотко прослушивалось.
в связи с окончанием производства и реализации 76-80 бензина
УГК ОАО "УМЗ" разместило рекомендации по доработке двигателей под 92 бензин
В соответствие с Постановлением Правительства РФ № 118 от 27.02.2008 г. с 01.01.2011 прекращается выработка бензина марок А-76 и А-80 Евро-2.
В связи с этим сообщаем, что ранее выпущенные ОАО «УМЗ» карбюраторные двигатели разрешается эксплуатировать на бензине марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» ГОСТ Р 51105, а также «Регуляр Евро-92» и «Премиум Евро-95» по ГОСТ Р 51866 вместо указанного в руководствах по эксплуатации автомобилей бензина марок Нормаль-80 ГОСТР51105 и А‑76 ГОСТ-2084, как без дополнительного переоборудования, так и с доработкой двигателя.
В первом случае необходимо установить момент зажигания по меткам в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля. Проверка правильности установки момента зажигания по наличию детонационных стуков при движении автомобиля не проводится. Для улучшения эксплуатационных качеств двигателя следует повернуть корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление по часовой стрелке, что соответствует увеличению углу опережения зажигания на 4 градуса по коленчатому валу.
Однако, предпочтительным является второй вариант - увеличение степени сжатия двигателя путем снятия с плоскости головки цилиндров, прилегающей к поверхности блока цилиндров, слоя металла толщиной 2,5+0,5 мм: чистота обработки поверхности головки Ra 2,5; допуск плоскостности 0,05 мм; объём камер сгорания 75,5±1,5 см³. Альтернативой данной операции является замена головки блока цилиндров на новую 421.1003010-21. При доработке или замене головки блока, следует установить «Комплект штанг толкателей клапана и винтов регулировочных клапана» 4216.1007024 вместо установленных ранее.
Штанги входящие в данный комплект имеют некоторые конструктивные отличия и уменьшенную на 4 мм длину. Регулировку момента зажигания следует проводить в полном соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля (установка по меткам с последующей корректировкой при движении автомобиля).
При увеличении степени сжатия необходимо использовать свечи зажигания с калильным числом не менее 17 единиц (А17ДВРМ или А17ВР; LR15YC или NR15YC в зависимости от длины резьбы в головке блока).
Это мало, 600 нормально. Или гбц точить.Sly писал(а): 400-450 об/мин
- Автомобиль: 3110 1998г.
Re: Свечи
Как должен звенеть 402? помню про жигу что-то в стиле на 4 передаче при 60кмч нажать в пол....) а тут разнится инфа, то с 3й на 60ти , то с 5й на 30ти
-- Вс июн 09, 2013 19:19 pm --
У меня ниже 600 зарядки при включенном свете на акум не хватает)Sly писал(а):но люблю чтоб шептала гдето на 400-450 об/мин.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Так же как и на жиге, бензин одинаково в цилиндрах звенит.Inukami писал(а):Как должен звенеть 402? помню про жигу что-то в стиле на 4 передаче при 60кмч нажать в пол...
Re: Свечи
Inukami писал(а):Как должен звенеть 402? помню про жигу что-то в стиле на 4 передаче при 60кмч нажать в пол....) а тут разнится инфа, то с 3й на 60ти , то с 5й на 30ти
Он спрашивает не про звук работы двигателя, а про режим. Согласно заводской инструкции, проверка УОЗ на ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24Д/2401, производится на прямой (4-й) передаче, при скорости 30-35 км/ч.Латыш писал(а):Так же как и на жиге, бензин одинаково в цилиндрах звенит.
Re: Свечи
Соответственно на 5 ступке 5я?BocharOFF писал(а):Он спрашивает не про звук работы двигателя, а про режим. Согласно заводской инструкции, проверка УОЗ на ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24Д/2401, производится на прямой (4-й) передаче, при скорости 30-35 км/ч.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
А где ты прочитал про работу двигателя, услышал звон да не знаешь где он.BocharOFF писал(а):Он спрашивает не про звук работы двигателя,
Re: Свечи
Латыш
Звенят то 100% поршня, тут сомнений нет, всмысле детонирует. Езжу чуть прижимая педаль, чуть даш газу и начинает.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Да я уже понял, что я не в ту сторону вертел егоЛатыш писал(а):Вот и смотри трамблер, или нагар на поршнях, больше там нечему звенеть.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Свечи
Нет, тоже 4-я.Inukami писал(а):Соответственно на 5 ступке 5я?
P.S. В инструкции от ГАЗ-31029, написано что проверка производится при 50 км/ч. По идее, на 3110, нужно ориентироваться на эту цифру.
Re: Свечи
На половину шкалы позже пришлось делать, старушка ураган, чуть тронеш уже 4к
Мне кажется я нашёл свечи бест оф зе бест, разраб непризнанный гений современности
Пора переходить на плазменные двигатели комрады
Там на сайте ещё много шизофрении, а цены, цены.....)))))
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
