не работает первый цилиндр
Телефон: 89152336354
Re: не работает первый цилиндр
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт фев 01, 2013 15:28 pm
Franky24 писал(а):
Сергей-Волгарь писал(а):1. Проверь свечу - поменяй местами с первого на второй...
2. Так же проверь провода...
3. Протяни 7 гаек крепления коллектора...
4. Проверь тормозной шланг вакумника на подсос воздуха.
все делал, ниче не помогает((( я не знаю че делать, человек, который продавал мне машину, сказал, что голову только перебрали)
клапана отрегулированы
Съездий тогда в ТМПарк к мотористу,если сам не можешь установить причину.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт фев 01, 2013 15:42 pm
:regard: Волга работает и при меньшей компрессии , а подняться могла сильно и из-за большого количества масла , так что не надо голову снимать . А вот прокладка коллектора , что скорее всего , если есть неплотность , дает такой эффект и неплохо посмотреть и настроить карбюратор и выставить зажигание. :RTFM: Лучше , конечно , чтобы это делал специалист. :yahho:
Автомобиль: BMW 3, Газ 2401 для души
Сообщение Franky24 » Пт фев 01, 2013 20:21 pm
George писал(а):Штуцер вакуумного шланга нужно заткнуть куском шланга, заглушенным болтом. Именно так. Больше никак проверить на подсос по шлангу нельзя. Возможен дефект в/в провода, крышки трамблера или бегунка, но 99% дело в шланге или вакуумнике. При компрессии 8.5 цилиндр обязан как-то работать, дело точно не в ней.
В случае отменного невезения также возможна обильная утечка охлаждающей жижи в цилиндр по прокладке ГБЦ, но о характерных симптомах (бурление) вроде еще не упоминали.
так значит, грубо говоря, затыкаю дырку в коллекторе, и проверяю компрессию? или как?
затыкаю дырку, заливаю масло в кател и проверяю компрессию?
трамблер новый, искра точно есть, проверяли сто раз
когда машина заведена, выдергиваю провод со свечи допустим второго цилиндра, есть изменения, а выдергиваем с первого цилиндра, изменений 0,
а еще машина стреляет, взрывает дыми и так далее, хотя карб с рабочей волги
Последний раз редактировалось Franky24 Пт фев 01, 2013 20:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mortis » Пт фев 01, 2013 20:29 pm
Затыкаешь дырку, заводишь движок и смотришь заработал ли цилиндр.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Пт фев 01, 2013 20:38 pm
Franky24 писал(а): .............
Свечные провода правильно разведены? Порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Трамблёр крутится ПРОТИВ часовой стрелки. :verynice:
Ааааааааааааааааа..............
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Franky24 » Пт фев 01, 2013 20:55 pm
по книжке делал) правильно) ну на всякий случай, если есть схема, было бы не плохо)
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт фев 01, 2013 21:00 pm
Franky24 писал(а):
Схема ЧЕГО?
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт фев 01, 2013 21:46 pm
Порядок перепутан, либо трамблер перевернут на 180 градусов - к гадалке не ходи.
Порядок:
Автору
1) вывинтить свечи.
2) Провернуть двигатель так, что б метка на коленвале не доходила 5см до метки на блоке
3) Вставить плотно скомканный целофан в свечное отверстие 1ого цилиндра
4) Резко довернуть калено до совпадение мето
Анализировать результат.
Правильные результаты:
-Целофан пулей вылетел
-Бегунок трамблера указывает на 1ый цилиндр
ЛИБО
-Целофан НЕ вылетел
-Бегунок трамблера указывает на 4ой цилиндр
В любом другом случае- трамблер перевернут на 180 градусов.
+ проверь еще раз по картинке сверху - порядок зажигания.
Сообщение Franky24 » Сб фев 02, 2013 2:44 am
Порядок:
Автору
1) вывинтить свечи.
ЛИБО
-Целофан НЕ вылетел
а колено провернуть стартером или железным советским ключем, который вставляется под номером?
порядок такой
проверю все выше указанное на неделе и отпишу результаты
спасибо вам всем за помощь, надеюсь починись) :good:
-- Сб фев 02, 2013 3:07 am --
на ней далеко не уеду
Сообщение Stich » Сб фев 02, 2013 11:14 am
Без свечек его можно провернуть легко хоть рукой за шкиф.
Но лучше - дрын-заводилкой, ну или можно ключом.
Сообщение Franky24 » Сб фев 02, 2013 15:34 pm
окей, на неделе попробую)
