Нет искры на свечи.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Нет искры на свечи.
Таргитай, не придирайся к словам - я ща пьяный, может не так инфу подаю, но 5-6мм от центрального на массу, это точно хуйня - сантимерт/полтора пробивать должно
- none
Это ключевоеSly писал(а): я ща пьяный
Они и нах не нужны! У меня тоже маленькое расстояние от центрального пробивает, однако мотор работает без проблем!Sly писал(а): сантимерт/полтора пробивать должно
Контактное зажигание при проверке должно пробивать ~7мм. Бесконтное - 8-10мм, может и больше 12мм пробить, но уже опасно для катушки и коммутатора. Проверять на свече с 1мм бессмысленно - это не даст гарантии, что в цилиндре тоже будет искра на свече под давлением более 10бар.
+1 .СержНовоч писал(а):Контактное зажигание при проверке должно пробивать ~7мм. Бесконтное - 8-10мм, может и больше 12мм пробить, но уже опасно для катушки и коммутатора. Проверять на свече с 1мм бессмысленно - это не даст гарантии, что в цилиндре тоже будет искра на свече под давлением более 10бар.
http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gaz ... aniya.htmlПроверка состояния катушки.
В катушке неисправности чаще всего появляются из-за ее перегрева и работы с увеличенными зазорами свечей.
Прежде чем снять катушку зажигания для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам катушки. Проверять катушку следует на специальном стенде модели К-295.
Исправная катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым зазором 7 мм при частоте 2500 мин-1 валика датчика-распределителя, не менее.
Если не обеспечивается бесперебойное искрообразование вследствие пробоя изоляции катушки, межвиткового замыкания, сколов и трещин пластмассовой крышки, прогара крышки, разгерметизации корпуса и вытекания масла, следует заменить катушку.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Ставь БСЗ,типа восьмёрошного, и не мучайся.А вариатор в Волжанкиных зажигалках зачем (может и не из той оперы ария)?
Для ограничения тока катушки с низкоомной обмоткой(Б116 -0.45Ом), так как старые коммутаторы на транзисторах этого делать не умеют.Ан писал(а):...А вариатор в Волжанкиных зажигалках зачем (может и не из той оперы ария)?
- Автомобиль: 24 76г.в.+ИЖ 21251+РАФ 2203-01
подниму тему.
сегодня не завелась машинка (1976 г.в. контактное зажигание)
беглый осмотр показал отсутствие искры на свечах.
катушка искру дает (проверено было способом снятия крышки трамблера, бегунка и при включенном зажигании размыкание контактов)
далее снял и почистил контакты мелким напильничком, обезжирил всё
потом поставил всё обратно, а искры так и нету, и даже пропала искра с катушки.
походу что-то неправильно собрал, хотя лишних деталек не осталось
теперь при проверке тестером на прозвон, прибор пищит как при сомкнутых, так и при разомкнутых контактах.
чую, где-то текстолитовую шайбочку не там поставил.
может кто расскажет, что от чего д.б. изолировано?
Подвижный контакт(пружинкой подвижного контакта) соединяется с конденсатором и проводом на катушку, всё это изолируется от массы.Крейсер_Аврора писал(а):чую, где-то текстолитовую шайбочку не там поставил.
Не нужно было трогать контакты.Крейсер_Аврора писал(а):катушка искру дает (проверено было способом снятия крышки трамблера, бегунка и при включенном зажигании размыкание контактов)
Похоже на пробой крышки трамблёра(если искра была правильных "размеров" - 8...10 мм).
прошелся тестером по маршруту подвижной контакт-конденсатор-катушка и нашел развалившуюся от старости текстолитовую шайбу. сейчас всё нормуль.
Это правильно.Крейсер_Аврора писал(а):прошелся тестером по маршруту подвижной контакт-конденсатор-катушка и нашел развалившуюся от старости текстолитовую шайбу. сейчас всё нормуль.
Да, развалившаяся(треснувшая) изошайба умеет такие фокусы выкидывать.
А ещё более правильно - все текстолитовые изоляционные шайбы заменить на стеклотекстолит. Значительно прочнее, и изоляционные свойства выше на порядок. К тому-же не гигроскопичен. Изготавливаются шайбочки даже из б/у плат из стеклотекстолита при наличии дрели и наждака/болгарки/напильника.Один раз и надолго.
