100% -ныйSebastian писал(а):похожа на самопал.
Анкета ffocus
- Автомобиль: Gaz-24
Re: Анкета ffocus
ясно ) спасибо ) ну пусть будет про запасTANKER писал(а):100% -ныйSebastian писал(а):похожа на самопал.
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
Re: Анкета ffocus
вот откопал у себя в гараже, думаю поменять, а то у меня новодельные фары стоят
Re: Анкета ffocus
а что смайл грустный ? )Алексей13 писал(а):Подфарники особенно ценны.
подфарники ещё в сборе 4 шт есть ) а стекол в деревне лежат штук наверное 20-30 )) причем новые
Re: Анкета ffocus
И стоповые первой серии есть ? Которые в деревне , причём новые ?ffocus писал(а):подфарники ещё в сборе 4 шт есть ) а стекол в деревне лежат штук наверное 20-30 )) причем новые
Re: Анкета ffocus
да,там много чего есть,искать надо только,есть даже блок новый 24д безномерной )Scy.thian писал(а):И стоповые первой серии есть ? Которые в деревне , причём новые ?ffocus писал(а):подфарники ещё в сборе 4 шт есть ) а стекол в деревне лежат штук наверное 20-30 )) причем новые
Re: Анкета ffocus
Если там у тебя действительно много , и есть стоповые стёкла задних фонарей первой серии ... Короче , -=NASCAR=- Паша ищет такие давно ... Если чё, имей ввиду .ffocus писал(а):да,там много чего есть,искать надо только,есть даже блок новый 24д безномерной )Scy.thian писал(а):И стоповые первой серии есть ? Которые в деревне , причём новые ?ffocus писал(а):подфарники ещё в сборе 4 шт есть ) а стекол в деревне лежат штук наверное 20-30 )) причем новые
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета ffocus
Купил я наконец-то б/у 5мкпп на свою машинку ))
состояние хорошее, передачи включаются легко, вал не болтается, да и следов ударов внешних нет )
поставит посмотрим )) если что переберу, опыт уже есть )
Re: Анкета ffocus
не секрет, за 5 тыс.руб.)
от 29-ой, на ней стояла по крайней мере, спидометр врать не будет
осталось все это дело поставить, пррмыть и радоваться )
Re: Анкета ffocus
Домик от газели поставь
Re: Анкета ffocus
не, не хочу )) мне не нравятся слишком короткие ходы рычага, ведь с ним так будет ?
Re: Анкета ffocus
Да, будет.ffocus писал(а):мне не нравятся слишком короткие ходы рычага, ведь с ним так будет ?
Re: Анкета ffocus
Пока машины нету решил отмыть коробку хотя она и так не сильно грязная была
Спасибо одноклубнику Борьке за то что привез мне керосину )) ушло литр всего наверное
выкрутил сапун, почистил хотя я бы не сказал что грязно было
вот такая она сейчас
Re: Анкета ffocus
Как новая почти что :)
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Re: Анкета ffocus
шильдик верхний попался мне на днях) он тоненький плоский из нержавейки) кто то запаривался делал в свое время)
наверное в паре с оленями на брызговики)
Re: Анкета ffocus
Ура товарищи! Пригнал я волгу ) в кратце расскажу, поставил карб, завелась отлично но воздух сосет где то, буду исправлять! уходит по немногу тосол, тоже буду делать ) а так доехал норм, 100 км при скорости 60-70 т.к. резина снижинка, сзади шипованная, спереди новая но не шиповка )
взял все с собой тепеь буду делать каждый день...когда поправлюсь, заболел (( ехал без уплотнителей, замерз ещё и до этого в гараже возился, ну ничего через день два приступим, уже не мог в гараж хочууууу!!! )
Вот фотки!
не пугайтесь при виде крыльев, остальное реально на 5-ку )) так мелкие косяки ещё есть )
бампер в салоне лежит ))
а это мы уже приехали к гаражу в городе )
тут она тепеь будет жить и иногда уступать место раффчику(только не РАФ а рав4
Вот фотки!
Re: Анкета ffocus
спасибо )) но вообще в планах до лета поменять крылья, заменить кое какие детали на новые(ссср естественно) и отдать на покраску )) вот тогда будет нормальная )Латыш писал(а):Крылышки заменить и не че так будет, нормальная.
Re: Анкета ffocus
Самое главное - что не задние.
Re: Анкета ffocus
С утра встал и офигел что здоровый ) хотя вечером чихал, температурил ) на радостях поперся в гараж!
Первым делом разобрал и вытащил из машины все что привез, разложил в гараже)
затем поменял прокладку под карбом(точней поставил просто), завел, ощутимо лучше работает! все равно колбасит но думаю настройка клапанов, зажигания и карба это исправит
Затем начал делать виброизоляцию задней части, ушло часов 5 на все это дело ) ушло 8 листов голда, все сделал без единой дырочки! Я уже 4 года занимаюсь шумкой, знаю как что делать так что если есть вопросы спрашивайте )
Ах да чуть не забыл воткнул все уплотнители в проемы, теперь теплей будет и тише, красить машину буду новые поставлю опять, стоят 600 руб. всего )
Re: Анкета ffocus
а у мну кстате та вибра каторая оставалась удачно почти всю заднюю полку закрыла, и еще сверху я шумкой заклеил одним куском заднюю полку
Re: Анкета ffocus
разве там оставалось ? )) хотя я уже ничего не помню ))vovka_ximik писал(а):а у мну кстате та вибра каторая оставалась удачно почти всю заднюю полку закрыла, и еще сверху я шумкой заклеил одним куском заднюю полку
был, он не работал, я его снял, поставлю с обогревом пока стекло...но сам моторчик не выбросил, потом поставлю обратноАлексей13 писал(а):А обдува заднего стекла у тебя нет?
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Re: Анкета ffocus
Нормальная машинка! Будет летать!
Re: Анкета ffocus
спасибо большое ) конечно будет, никуда уже не денется ))
Re: Анкета ffocus
Сегодня первым делом пошел в магазин за патрубками ОЖ...купил и пошел смотреть на витрины, вдруг чего попадется...и попалось! я месяца два искал эту иглу, было разобрано куча карбов и иглы там не было, а тут в магазине (до этого были объезжены все магазины в городе) новая ) купил тока ради неё ремкомплект
на фото игла которая справа
затем пошел в гараж начал снимать старый шланг с печки на блок который...он в руках развалился у меня, от туда и бежал тосол...С тосолом я вообще не понял прикола, начал сливать (до этого за ночь утекло литра два), слил 11 литров! Оо
ладно думаю бывает, сделал шланг поставил новый, этот же тосол заливаю, вошло 10...подумал что глюки т.к. устал безбожно ))
Затем передние сиденья снял и завиброизолировал все спереди под чистую )
опять кучу времени провозился ) вышло отлично все
