Педаль тормоза не возвращается в свое исходное положение.
- Автомобиль: UCV24
Re: Педаль тормоза не возвращается в свое исходное положение
с ней. вместо ушка-вилка
Ну тады паняна)
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Спасибо, такая же проблема, ещё той весной столкнулся, в плоть до того, что ногой изнутри назад педаль оттягивал :)
Теперь знаю как лечить.
-- Вс мар 17, 2013 23:08 pm --
Если это действительно тот самый болт перетянут, то он за укосиной, там не особо удобно к нему подлазить :/
В эту субботу проходил Тех Осмотр, первый выезд после зимы, так вот педаль назад не возвращается никак. Все силиконовой смазкой пролил, не отпустило, нужно будет раскручивать пробовать болты.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
а у меня как то всё по хитрому...раньше тоже не откидывалась,но я приспособился откидывать ногой..но поставил вут с главным тормозным от ино..(спасибо тов.Ломоносов М.В.)..так же не откидывается...решил исправить это дело..заменил все рабочие цилиндры,смазал,отпустил педальный узел,заменил колодки,усилил пружинку на педали,прокачивал и на не заведённом .потом на заведённом двигле...заменил некоторые трубки,шланги.ни где не капает.тормозит идеально.но педалька возвращается не всегда..в основном хорошо работает на холодную..проеду пару км. и приходится откидывать ногой..может кто сталкивался??что ещё сделать уже не знаю..
- Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Коллеги, а если стоит ГВУТ и есть вышеобозначенная проблема, где копать? ГВУТ был перебран, тщательно промыт и с новыми (советскими) резинками и диафрагмой собран обратно. ГТЦ так же был перебран, залита новая жижка (БСК, как и была). До переборки педаль была мягкая, тормоза цепкие, но педаль в нажатом состоянии потихоньку проваливалась (где-то перепускало). После переборки педаль стала тугая, с малых ходом и обратно очень плохо возвращается. Обратил внимание, что при небольшом открытии клапана на делителе все намного лучше - педаль мягче, возвращается почти нормально.
В чем может быть дело? В делителе? В вакуумном клапане, который на ГВУТе? Или в самом ГВУТе?
- Автомобиль: Продан
Тож самое. Вообще, я считаю, если колеса растормаживаются то и ладно.
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
ногой каждый раз поправлять... да.. вот и меня эта проблема коснулась
на задних колесах точно эти бачки новые стоят, как они называются? вообще мне все тормоза меняли и колодки и цилиндры
					Последний раз редактировалось томагавк Чт окт 23, 2014 8:54 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Вот-вот.
Поменял колодки, заклинило старенький цилиндр справа.
Поменял цилиндр, перестала педаль возвращаться... на работе целый день.
Куда копать скажите, чтобы выходной не весь убивать...
