Лично я избавился от барабанов потому что заипался регулировать колодки. Сами барабаны кривые, колодки отклеиваются, в новые колодки латунные кольца не влезают, надо точить и т.д. Как то довелось поездить на 24 волге с исправными барабанными тормозами - тормозила отлично. Но толи у меня ума не хватило, то ли терпения, но с барабанными тормозами у меня вышел полный fail. Выкинул эту трихомудию, воткнул 105 ходовку, поставил Alied Nippon диски Herzog супорта Finwallовские колокдки и вот оно счастье! Никаких тебе кручений эксентриков, нет биения и прочие радости.BarsV8RT писал(а):по поводу барабанов.Чем всётаки плохи? объясните
Тормоза WilWood
Тормозные суппорта делают под 3 размера-диаметр диска, толщина диска, ширина рабочей поверхности диска.
Тормозные диски делают под 139.7, но это не единственный показатель при котором выбирается диск - это не литьё покупать.
А барабаны ничем не хороши перед дисками, они начинают плохо работать при нескольких последовательных торможениях, а не при блокировке (работы барабанов при этом минимум).
Для начала вакуумник заменить надо бы, он больше всего портит работу тормозов.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: Нет
Re: Тормоза WilWood
Подниму тему аж с 10 года, апушки :)
По мануалу декстера http://volga-gaz.ru/tunung/?url=52 используются суппорта (WIL-120-6815), на сайте производителя вот они http://www.wilwood.com/Calipers/Caliper ... o=120-6815
В списке продукции есть и суппорта с пыльниками, типпа таких вот: http://www.wilwood.com/Calipers/Caliper ... =120-11482
Стоимость не многим дороже, только вот под более тонкие тормозные диски, кто что думает, ребя? ВОт параметры в сравнении:
Вот что пишут сами производители о суппортах:
Dust-booted aluminum pistons provide added protection against road or track born dirt and debris on low to intermediate temperature range applications that may also operate in harsh environments.
Если перевести: суппорта отлично подходят для езды по говнам и способны работать в суровых условиях.
- Автомобиль: ГАЗ-А-Аэро
- Телефон: 89174400790
Re: Тормоза WilWood
На Wilwood свет клином не сошелся. Есть отличные варианты промы, JBT, AP-racing. Для особых изварщенцов Brembo и Endles.
Бюджетный вариант это покупка б/у суппортов с каейнов/туарегов. План-шацбы изготовить не проблема, слава Богу сейчас полно мастерских готовых изготовить такие детали.
Тормозной диск: тут либо подбор от иномарок, либо на заказ в той же проме.
Все зависит от бюджета и хотелок.
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
Re: Тормоза WilWood
ещё бюджетнее с Е-38,там четырёхпоршневые алюминиевые брембыRAIZOR писал(а):Бюджетный вариант это покупка б/у суппортов с каейнов/туарегов
тормозной диск-вообще говновопрос,выбрал диаметр,толщину и вылет,потом самое главное-зацентровать(расточить или доп кольцо),а по шпилькам,если не попадает,то новые сверлятся между ними
короче говоря,всё зависит от желаний,возможностей и степени вложения личного труда
Re: Тормоза WilWood
Не всегда...ваня73 писал(а):ещё бюджетнее с Е-38
Я на ТАЗ ставил комплект тормозов по кругу от Ниссан Скайлайн 32 Турбо. На передней оси 4-х поршневые машинки. На задней оси 2-х поршневые машинки. Из алюминия. После приобретения контрактных запчастей, в 95% случаев нужен капремонт.
Е38 достаточно не молодой автомобиль. А ремкомплекты Брембо дорогое удовольствие. Туарег/Кайен более моложе, да и до сих пор выпускаются. На форумах/разборках постоянно появляются свежие комплекты суппортов не нуждающихся в капремонтах. Даже колодки с приличным остатком.
Поэтому, прежде чем брать суппорты нужно 100 раз подумать о том, от чего взять машинки. Нужны ли потом качели с ремонтом суппорта. Да и судя по отчетам, брембо е38 все перебирают и окрашивают по новой. Порше комплекты только очищают от пыли/грязи. Да и они встают на поворотный кулак Волги без планшайб, что упрощает установку.
Re: Тормоза WilWood
ну в ваших краях возможно,но хотелось бы чисел для понятияRAIZOR писал(а):Не всегда...
а я говорил о своём опыте
ну да,но на разборах обычно машины "оттуда" с небольшими пробегамиRAIZOR писал(а):Е38 достаточно не молодой автомобиль.
я брал пару за 90долл,переходники сделали на заводе ФЭД, через знакомых обошлись в 20долл.
Но до них не дошло,продал знакомому,он воплотил...
Там как раз и центровка и пересверловка,наглядное пособие.
http://www.drive2.ru/l/288230376152889475/
Ну значит мне повезло,ничего менять не пришлось,и только неколторые сколы краски подкрасил...RAIZOR писал(а): в 95% случаев нужен капремонт.
а вот это не тот случай чтобы быть точкой отсчёта,ибо это в случае 38 стандартная комплектация,и поэтому ищется по каталогу относительно авто,ремкомплект на суппорт 10-15 евро не вопрос.RAIZOR писал(а):А ремкомплекты Брембо дорогое удовольствие.
Тут вариантов море,в зависимости от познаний и доступности.RAIZOR писал(а):Поэтому, прежде чем брать суппорты нужно 100 раз подумать о том, от чего взять машинки.
Это я давно подметил на Драйве,сам прозрел!RAIZOR писал(а): Да и они встают на поворотный кулак Волги без планшайб, что упрощает установку.
Суппорты хороши,но требуют больших блинов,а соответственно и больших колёсных дисков,вроде не меньше 18,тут уже тоже дело вкуса...
