Анкета Inkviz
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Inkviz
Сообщение HoTKoT » Сб сен 04, 2010 15:51 pm
Inkviz писал(а):Вам смешно а у меня машина в москве и выезжать ей через 6 часов :sos:
теперь беда нужно фото крепления тросика к этому образцу http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=527
никак не могу придумать крепление к этой гребанной П-образной хрени... для тросика газа
Поставил бы 151С ... в принципе намного лучше, и самое главное проще по плану внедрения ... всего то поменять шпильки и сделать крепления тросика ...
Можно через клапанную крышку ..
По поводу 126 --- внизу привода газа есть дыра в которую вставляется рычаг привода --- как через нижнюю и можно закрепить трос (так как верхнее крепление не позволяет полностью открыть все заслонки ) ... короче вставляешь снизу там его чем нибудь закрепляешь (длинный болт с гайкой) ....
В общем думаю понятно объяснил ... так временно делали видел ...
Re: Анкета Inkviz
Сообщение Mortis » Сб сен 04, 2010 15:57 pm
Inkviz
Я тебе его выложил. Г-образный конец вставляется в П-образную штуку на карбе, а противоположный - в специально обученную дырочку в укосине. За 6 часов ты ее точно не найдешь.
Re: Анкета Inkviz
Сообщение Inkviz » Сб сен 04, 2010 17:06 pm
Карбюратор установлен! :dance: работает как часики! тросик это жесть! :lol: завтра выложу фото как это выглядело :lol: кстати если есть у каво кастрюля на 126 карб приобрету! :mad:
"The Ends Justify the Means"
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
Сообщение Mortis » Вс сен 05, 2010 14:08 pm
Inkviz
Я свою уже продал, но остался кронштейн. Если надо - могу подарить.
Re: Анкета Inkviz
Сообщение Inkviz » Вс сен 05, 2010 17:58 pm
Вот несколько фото карба и как он ездит :lol: (жуткое порно!)
Вообщем если у кого что то есть что бы сие исправить... :saint: Ну там тросик иль крепеж для тросика к карбу, кастрюля со всем чем нужно... приобрету! наверное всетаки срочно ибо к 18 числу машина будет головной на свадьбе моего лучшего друга! Выручайте народ! :manual:
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
Сообщение Inkviz » Пн сен 06, 2010 1:02 am
:buhalo:
UP!
срочная тема! :saint:
"Ordo Malleus"©
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Inkviz
Сообщение FLO » Пн сен 06, 2010 2:25 am
Вот что пришло в голову:
Берем кусок листового металла, 1 - 2 мм дюраль например, ширину нужно будет примерить по месту,сантиметров 10 примерно ,главное что-бы тросик подходил под прямым углом (не будет ерзать при работе),вырезаем и выгибаем такой переходник.
Тросик закрепляем болтом,предварительно поискав нужное место,что бы обеспечить полный ход педали.
Сверлим переходник насквозь и закрепляем на стандартном подходящим болтом с гайкой и гровером.
На рисунке вид сбоку, со стороны моторного щита.
Надеюсь понятно изложил. :nice:
Последний раз редактировалось FLO Пн сен 06, 2010 2:34 am, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
FLO
Re: Анкета Inkviz
Сообщение FLO » Пн сен 06, 2010 2:31 am
Дополню :
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Inkviz
Сообщение RAV_21 » Пн сен 06, 2010 6:03 am
Второй вариант - собрать резиновый трубопровод из кусков 406-го впускного тракта и повесить 406-й же фильтр-бочонок.
Олег,такой вариант не идеален0т.к. шланг гофрированный-идет задержка воздуха-в следствие потеря мощности.
Re: Анкета Inkviz
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 06, 2010 6:15 am
Да это понятно.
Проблема найти гладкий и гибкий рукав этого диаметра.
Re: Анкета Inkviz
Сообщение RAV_21 » Пн сен 06, 2010 6:17 am
dima-ekb 2410 писал(а):Да это понятно.
:fool2: Черд,из башки выпало название трубы-применяется в строительстве,есть различных диаметров,не толстая,и гибкая.
Re: Анкета Inkviz
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 06, 2010 6:32 am
Не из этой "серии" случаем? :mad:
Re: Анкета Inkviz
#43
Сообщение Mortis » Пн сен 06, 2010 10:58 am
RAV_21
Неизбежное зло. Иначе бочонок будет по брызговику громыхать при каждом нажатии на газ.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Inkviz
#44
Сообщение Наиль » Пн сен 06, 2010 12:57 pm
Inkviz а чего без обратки воткнул карбюратор?
Надо бы тройничок в карб вкрутить и шланг обратки через штуцер подключить, а то ведь перелив топлива может быть в поплавковой камере :RTFM:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Inkviz
#45
Сообщение Inkviz » Пн сен 06, 2010 13:51 pm
Народ а есть у кого фотографии как оригинально должен крепиться к этому разъему тросик газа? И что там должно быть в оригинале.
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
#46
Сообщение Лосяш » Пн сен 06, 2010 14:11 pm
и я вот тоже гляжу а обратки не нахожу. :what:
Re: Анкета Inkviz
#47
Сообщение Александр AKV » Пн сен 06, 2010 20:26 pm
А у тебя случаем штуцеры на бензошланг и на трамблер местами не перепутаны? У меня складываеться впечатление что бензошланг надет на маленький а большой вкручен туда откуда трубка на трамблер идет...
Re: Анкета Inkviz
#48
Сообщение Александр AKV » Пн сен 06, 2010 20:32 pm
И есче не хватает прокладки между проставкой и поддоном (защита от проливания бензина на коллектор) у меня воздух именно там сосало. Уменя бутерброд с 4 прокладками Колектор - прокладка - поддон - прокладка - проставка - пластиковая+бумажная прокладки а сверху карб.
Inkviz писал(а):Народ а есть у кого фотографии как оригинально должен крепиться к этому разъему тросик газа? И что там должно быть в оригинале.
Эх поздно увидел пошел бы сфоткал у себя. А счас уже темно.
Re: Анкета Inkviz
#49
Сообщение Mortis » Пн сен 06, 2010 21:02 pm
Наиль
Ты этот тройничок в продаже найди сначала... Такая же засада, как и с сектором.
Re: Анкета Inkviz
#50
Сообщение Z.A. » Пн сен 06, 2010 22:07 pm
Советую сделать как на газ 24-10. Покупаешь валик под этот тросик, а на крышке, тебе правильно FLO говорит, мутишь переходник из стального уголка или листа.
Вот тот валик, на рисунке по номером 7. А гнездо 9 под него у тебя уже есть.
Re: Анкета Inkviz
#51
Сообщение Inkviz » Вт сен 07, 2010 9:39 am
Еще интересная вещь обнаружилась... тросик открывает только наполовину и только одну заслонку( заметил положение при снятом карбе ) тобишь привод ходит на половину. Но на ходу машина едет как положено и крутиться полностью двигатель до 4 тыщ оборотов доходит проверял... Воздухом что ли открываются заслонки обе? :lol: или достаточно не полного срабатывания?
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
#52
Сообщение Наиль » Вт сен 07, 2010 10:16 am
В обычном режиме машина едет на одной камере, т.е. при открытой ОДНОЙ заслонке.
Вторая камера предназначена для нагруженного режима, т.е. когда педаль газа в пол - открывается вторая заслонка
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Inkviz
#53
Сообщение Inkviz » Вт сен 07, 2010 10:40 am
Ну ускорение осталось как раньше... даже лучше ( в шашечки на мкаде игать получается :lol: )
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
#54
Сообщение Наиль » Вт сен 07, 2010 11:09 am
Чисто московский прикол :bad:
В Питере на кольцевой тоже иногда встречаю шашечников с московскими номерами - очень неприятны такие индивидуумы на дороге
не в обиду :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Inkviz
#55
Сообщение Inkviz » Ср сен 22, 2010 12:37 pm
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
#56
Сообщение Наиль » Ср сен 22, 2010 13:57 pm
:greeting:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Inkviz
#57
Сообщение Inkviz » Пн сен 27, 2010 16:45 pm
Еслиб меня :lol:
"Ordo Malleus"©
Re: Анкета Inkviz
#58
Сообщение iguana01 » Пн сен 27, 2010 16:47 pm
Ну ты ведь фотку не прокоментировал :wink:
Re: Анкета Inkviz
#59
Сообщение Scy.thian » Пн сен 27, 2010 20:40 pm
+1 . у меня так и было , на ДААЗе сделано .
Re: Анкета Inkviz
#60
Сообщение Inkviz » Пт фев 11, 2011 16:31 pm
Да простят меня владельцы 24х волг... Утилизировал я свою ласточку :crazy:
Но остался так сказать в рядах Волговодов :) со скидкой в 120 тыщ приобрел серебристый Siber с автоматом. Скучаю канешно по 24ке, но на тот момент когда выбило свечу, оказалось лучшим решением :lol: Последнее путешествие на ласточке выдалось жестоким... в 20ых числах декабря когда москва стояла я на ней 5 часов добирался до салона и ведь доехал! Вот как то так)
"Ordo Malleus"©
