Анкета Punk24
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт мар 05, 2010 5:34 am
Похоже на фотошоп. А все потому что надпись слишком близка к краю шины. На поворотах сотрется моментально...
Надпись посередине боковины размещают.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт мар 05, 2010 9:15 am
Нее не фотошоп, но прикольно! Чем красил?
Надпись там, где и должна быть.
У французов своё виденье дизайна боковины.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн мар 15, 2010 14:28 pm
А теперь как всё на самом деле обстоит,это был маркер специальный для резины,в итоге сраная замазка которая облупилась
N2O
Re: Анкета Punk24
Сообщение N2O » Чт май 06, 2010 18:02 pm
Володя подскажи пожалуйста про внедрение иносидух что да как, нужна ли сварка ,у меня правда от ауди ну хотя бы в общем.
Re: Анкета Punk24
Сообщение Mortis » Чт май 06, 2010 23:07 pm
N2O
Смотря какая сидуха. Если правильно подобрать (т.е. у нее будет плоское днище с четырьмя дырками под винты), то нескольких уголков на болтах хватит. Если способ крепления вообще левый, то может и варить понадобится.
N2O
Re: Анкета Punk24
Сообщение N2O » Пт май 07, 2010 7:18 am
Олег спасибо за ответ .Подозреваю без сварки не поставлю(
Re: Анкета Punk24
Сообщение Punk24 » Вт май 18, 2010 16:31 pm
От Волги рельсы выкинули,от мерина приварили вот и вся арифметика
Re: Анкета Punk24
Сообщение Крейсер_Аврора » Чт май 20, 2010 8:57 am
слушай, а как ты номер передний прикрутил? у меня сейчас маленькая проблемка из-за того что номер не лезет между клыками. или снимать бампер и передвигать клыки на 1см каждый или колхозить
Re: Анкета Punk24
Сообщение Punk24 » Пн май 24, 2010 15:03 pm
Такая же фигня,но всё таки я его на саморезы посадил к клыкам,помял немного номер
Re: Анкета Punk24
Сообщение Punk24 » Чт май 26, 2011 10:46 am
Ну что братва!Решил немного обновить свою анкету и рассказать о последних событиях в мире моей гнилой помойки.Всю зиму простояла в гараже радовала стабильным запуском всегда без проблеи даже в -25,один раз посадил аккум музло слушал,через неделю пришёл,повернул ключ и запуск произошёл очень прияно честно скажу.Итог сего мероприятия ржи не прибавилось.Ещё хорошие новости охота на бамперы окончена удачно,передний с полуклыками состояние заебок больше не как не скажу,задний такая же проблема он ещё кстати под фартук,фартук тоже замутил убитый правда,но рихтануть по дэхе и ухо приварить с последующей покраской будет выглядеть сносно.Так же абсолютно новую решётку замутил.Есть ещё пару железок из серии к 135 который ревёт в гараже пол года надо срочно к Мортису рвать и вакуумник от ниссана какого то который отвалился за 3 батла пива,причём ниссан не старый,друзья меняли дислокацию склада автосервиса я выклянчил его.Устроился на новую работу так что процесс по модернизации должен стартовать рано или поздно!!!Скоро будут новые фотки проффессиональные,но это пока на стадии процесса.
Автомобиль: Газ 24, 1985г.последняя
Re: Анкета Punk24
Сообщение ORESHKIN » Вс июн 12, 2011 11:17 am
Молодец канешна, но хгде фотки? Обещал же.... :overhappy:
Re: Анкета Punk24
Сообщение Punk24 » Пн июн 13, 2011 16:39 pm
А вот и новые фотки,ехал по мкаду и на участке где сняли асфальт после ярославки в протектор забился какмушек,шина потихоньку спустилась,а потом её намотало,а так жив здоров.Отделался лёгким испугом
Re: Анкета Punk24
#43
Сообщение Aurora man » Пн июн 13, 2011 18:33 pm
Вова, кошмар. Бывает и такое, притом на низком профиле в разы чаще.
Так что получается диск испорчен? Покацан сильно?
Фото покрупнее нет???
Re: Анкета Punk24
#44
Сообщение PinCheR » Пн июн 13, 2011 23:47 pm
О,чел,да мы с тобой "коллеги")) Точно так же два года назад на мкаде забился камушек размером с пол кирпичика и приехал я к дому в таком же виде,причем по дороге ни хрена не пропалил,ехал 120 себе)))
Re: Анкета Punk24
#45
Сообщение ORESHKIN » Вт июн 14, 2011 4:14 am
П...ц не приятная х..ня, как неубился еще?! Резина походу хорошая была. Сочувствую!
Re: Анкета Punk24
#46
Сообщение Punk24 » Вт июн 14, 2011 7:55 am
ну как сказать данлоп б/у неплохой,диск наверно жив за асфальт точно не зацепился,честно говоря вообще не очень,ехал на работу как мудень не спеша,так сзади теперь вообще шипы стоят на правой стороне,короче некрасиво и опасно,надеюсь завтра аванс забашляют сольё весь на тачку,обиделась походу :verynice:
Re: Анкета Punk24
#47
Сообщение Serg003 » Чт июн 23, 2011 19:42 pm
Машинка супер! Молодца!!! Видел тебя на МКАДе.... :good: )))) в потоке держится отлично и внешний вид на 5+!
Если есть возможность выложи фотки салона и подкапотом....
Re: Анкета Punk24
#48
Сообщение Punk24 » Пт июн 24, 2011 7:34 am
оооо круто где видал?на севере?
Re: Анкета Punk24
#49
Сообщение Serg003 » Вс июл 03, 2011 21:51 pm
Видел тебя 2 раза утро на внешнем МКАДе между Ленинградкой и Свободой.....один раз успел поровнятся с тобой :good:
В следующий раз если увижу то дам знать :dance:
Re: Анкета Punk24
#50
Сообщение Punk24 » Ср июл 06, 2011 12:50 pm
Всё руки опускаются!Что делать незнаю,масло поменял давление упало,карб помыл отрегулировал,зажигание отрегулировал на клапана денег не хватило один хрен греется,из бачка со сцеплением ну выпоняли жидкость куда то уходит потихоньку,двигло дёргается постоянно,вчера был финиш приехал на работу,отработал завёл минут 5 поработала без подсоса и поехал,машина потеряла итак отсутствующую динамику,раньше переключался прям рывок был при переключении как буд то взлетает,сейчас вообще не едет.Я *** знает что делать как быть огорчён одним словом... :sad: А продавать падлу не хочу ещё столько всего надо реализовать :good:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Punk24
#51
Сообщение Stich » Ср июл 06, 2011 15:23 pm
Купи 135ый карб от мортиса, 151ый сдай. И будет тебе счастье. Проблемы то пустяковые.
Re: Анкета Punk24
#52
Сообщение Punk24 » Чт июл 07, 2011 7:54 am
карб 135 есть,бабок нет чтобы к Мортису и всё это адаптировать доехать,как я понял залипуха педаль до конца не нажимается
Re: Анкета Punk24
#53
Сообщение Punk24 » Ср авг 24, 2011 18:42 pm
[img]_http://imageshack.us/photo/my-images/607/gopr0484.jpg/_[/img]
Последний раз редактировалось Punk24 Ср авг 24, 2011 18:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Punk24
#54
Сообщение Латыш » Ср авг 24, 2011 18:48 pm
Punk24 писал(а):[img]_http://my.imageshack.us/v_images.php
Неченевидно.:dnk:
Re: Анкета Punk24
#55
Сообщение Punk24 » Ср авг 24, 2011 18:58 pm
Re: Анкета Punk24
#56
Сообщение Aurora man » Ср авг 24, 2011 19:55 pm
Красивые фотографии.
Диски машине идут кто бы что не говорил. Просто они 17е поэтому это компромисс во внешнем виде, вот и все. Как не крути все что больше 15 дюймов уже немного не то, но 600е SS, 612е SS Крагары и Американ Рейсинг Торг Траст II все равно лучшие 17 диски для Волги и Американок потому что дизайн у них от классических Крагаров SS и вообще от дисков 60х годов.
Re: Анкета Punk24
#57
Сообщение Punk24 » Чт янв 19, 2012 20:30 pm
Литьё моё никто не хочет купить вместе с резиной
Re: Анкета Punk24
#58
Сообщение TANKER » Чт янв 19, 2012 20:42 pm
неужто машину продал ?
Re: Анкета Punk24
#59
Сообщение Punk24 » Чт янв 19, 2012 20:50 pm
Нечего не продаю машина на месте,готовлюсь к изменениям....
Последний раз редактировалось Punk24 Пн фев 20, 2012 19:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Punk24
#60
Сообщение TANKER » Чт янв 19, 2012 21:02 pm
почем колеса то
