Переделка тормозов с 2401 на 3110.
Сообщение TANKER » Сб мар 27, 2010 12:02 pm
выбрасываешь его вообще нафиг, лампа аварийная ставится в бачок как и должно быть, остальное подключается согласно данной схемы
Сообщение Странник » Сб мар 27, 2010 12:06 pm
Просто посмотрите схему подключения гидравлики от 2410 и последующих.
Последующие модели не имеют сигнализатор низкого давления в одном из контуров. Эту задачу выполняет поплавок в цилиндре (сигнализатор низкового уровня ТЖ)
Делитель тоже отсутствует с этим справляется сам бачок ГТЦ имеющий перегородку в поплавковой камере между контурами.
Во как, пока я текст писал Юра схему выложил.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Re: Переделка тормозов с 2401 на 3110.
Сообщение Arnold » Сб май 31, 2014 21:31 pm
Сразу хочу извиниться за археологию... Но что там всё-таки с переделками заднего моста под дисковые тормоза от Scorpio? Есть техническое описание процесса? Я так понял, мост остается родной, заморочек будет поменьше - то, что надо для нуба
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вс июн 01, 2014 12:57 pm
Тоже интересен этот момент: получается, что нужно только пластины для крепления сделать, а всё остальное вместе с тормозным диском от Скорпио брать? А если такое замутить с суппортом и диском передним 3110? :regard:
