Выбираю тахометр в стиле ГАЗ 24
Сообщение user1074 » Чт мар 05, 2009 10:00 am
От себя советую сайт http://www.egauges.com
я себе оттуда привозил VDO-шные приборы с датчиками - все в ажуре.
огромный выбор, очень неплохие цены.
Сообщение user1002 » Чт мар 05, 2009 12:06 pm
Aurora man а что всё так плохо с AUTOGAUGE ? А я тоже хотел прикупить только в чёрном корпусе.
Сообщение user1074 » Сб мар 07, 2009 0:15 am
Во классная штука:
Сообщение user1074 » Сб мар 07, 2009 0:27 am
или вот:
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб мар 07, 2009 6:57 am
юрий писал(а):Aurora man а что всё так плохо с AUTOGAUGE ? А я тоже хотел прикупить только в чёрном корпусе.
Кетай галимый, Автогэдж, Проспирт - это все один и тот же кетайский производитель. Только названия меняют а потроха одинаковые.
Сообщение user1074 » Сб мар 07, 2009 10:08 am
+1 :)
то ли дело VDO :))))
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб мар 07, 2009 12:32 pm
Смотря на последнюю фотку ВДО напоминает какой-то скучный порш. По-моему 911 1973 или 89 года. Не помню точно. по-моему мнению такой не катит твахо. Цифри к волговской приборке ваще не подходят. А вот от Понтиака то что надо, только вот думаю где ему придумать органичное место. А так супер.!
Сообщение user1074 » Пн мар 09, 2009 2:13 am
Да, действительно ВДО-шки в поршах стояли :)
и не только.. вообще много где в европейских (немецких) машинах.
А щас они полностью комплектуют Gumpert Apollo. приборка - унылое говно :) зато функционально, точно, и главное - как едет!!! :)
http://www.carwallpapers4you.com/wallpa ... rt-850.jpg
http://www.carzi.com/wp-content/uploads ... 24x768.jpg
А у понтиака в том-то и прикол, что у него самое органичное место - НА КАПОТЕ :))))
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пн мар 09, 2009 12:26 pm
Я тахо ставил ток потому что люблю погонять -вспышка на 3000 очень удобно, да и как многи грят долго на 3500 крутить нельзя, плохо масо поступает так что вцелях неубить мотор, стоит такой:
единственный минус бывает от слишком сильной искры залипает))) на холостых потом либо снятием клемы массы либо сам отлипает)))
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение NoComments » Пн мар 09, 2009 14:53 pm
Люблю погонять, и поставил тахометр до 11 тысяч RPM, но выше 3,5 не кручу, так как, говорят, масло куда-то там плохо поступает))) Честно, просто убил))) Наповал, падстол)))
Сообщение Firebird 18-44 » Пн мар 09, 2009 16:55 pm
+1000000 :sm64: :sm64: :sm64: :sm64: :sm64:
Сообщение HalfMan[2494] » Пн мар 09, 2009 17:58 pm
*** ичо что до 11 тыщ его на халяву получил так что ....
Сообщение NoComments » Пн мар 09, 2009 18:18 pm
Лично я бы не поставил, даже если бы ещё и приплатили :) Надо же всё-таки разумно подходить к вопросу установки... Есть же тахометры с более разумными пределами шкалы.
#44
Сообщение user1074 » Вт мар 10, 2009 14:33 pm
я еще вчера прочитал - не нашелся что написать :)))
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#45
Сообщение XOK » Сб апр 18, 2009 16:53 pm
Америкосские надо ставить и песец. Корпус хром, сбоку как на мустанге. Остальное не ахти честно.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Вс апр 19, 2009 13:58 pm
Надо учесть, что америкосы любят V8, тахометры надо ставить только для 4х цилиндровых двигателей в нашем случае :RTFM:
Сообщение pavelvet » Вс апр 19, 2009 14:10 pm
а вот как я сделал
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/090 ... 1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113 ... a.jpg.html
Только сейчас вместо пластиковых хомутов стоят металлические, блестящие.
Сообщение alex33 » Вс апр 19, 2009 14:28 pm
Здорово! :good: Тахометр от шахи, напиши подробней? Я бы лучьше взял от газели с 402 (он размечен до 5 тыс.) и корпус сделать хром-стаканчик! А так молодец, здорово получилось и думаю бюджетно! :wink:
Сообщение pavelvet » Вс апр 19, 2009 15:00 pm
Дороже всего обошолся сам тахометр. Корпус остался стандартным, я только поубирал все выступы и рельефные надписи, зашкурил и покрасил матово0чёрной краской. Ножку сделал из полоски полированного алюминия. Подсветка 4 злёных диода(дома были прямоугольные-я их и поставил), так как делал в стиле приборки то и подсветку сделал в цвет. Запитал её от подсветки приборки- взял + с лампы. Шкалу сделал сам со значком ГАЗа. Распечатал лазерным принтером на самоклейке и приклеел к штатному циферблату. Стрелка была серого цвета-покрасил Ярко-оранжевым цветом(как на остальных приборах).
Есть минусы: 1. Шкалу давления масла видно до половины, 2. лампы аварийного давления масла не видно, 3. На холостых подсветка бывает помаргивает(думаю решить установкой конденсатора).
По поводу тахо от газели-он безкорпусной, да и диаметр у него по моему побольше. Из чего делать корпус не придумал, тем более хромированный. Из кофейной банки-как писали в некоторых статьях-будет полная лажа и отдавать колхозингом(хотя смотря ещё как сделать).
Сообщение Mizantrop » Пн апр 20, 2009 7:47 am
pavelvet писал(а):Дороже всего обошолся сам тахометр. Корпус остался стандартным, я только поубирал все выступы и рельефные надписи, зашкурил и покрасил матово0чёрной краской. Ножку сделал из полоски полированного алюминия. Подсветка 4 злёных диода(дома были прямоугольные-я их и поставил), так как делал в стиле приборки то и подсветку сделал в цвет. Запитал её от подсветки приборки- взял + с лампы. Шкалу сделал сам со значком ГАЗа. Распечатал лазерным принтером на самоклейке и приклеел к штатному циферблату. Стрелка была серого цвета-покрасил Ярко-оранжевым цветом(как на остальных приборах).
viewtopic.php?t=29608&postdays=0&postorder=asc&start=60
Вот
В корпус от ВАЗовского тахометра влазит тахометр от ГАЗ 3110 только циферблат не круглый снизу, и по краям немного срезать надо, если не как у 45-45 - мутить из чегото (шлифованный алюминий) декоративное кольцо, закрывающее все щели между циферблатом и черным пластиковым кольцом (подсветка на ГАЗовском тахометре идет изнутри через сами цифры).
Опять же сам корпус :bad: выфрезеровал бы кто из алюминиевой чушки по форме стакана
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение pavelvet » Пн апр 20, 2009 11:18 am
По ссылке что ты дал сделан он как-то топорно. Да и брать корпус от тахо 2106, нутро от волги и всё это скрещивать из-за подходящего числа оборотов? по-моему мнению не стоит затраченных усилий. Для корпуса думал найти хром фару для велосипеда или чё нить типа того под размер тахометра, но поиски не увенчались успехом.
Сообщение Лосяш » Пн апр 20, 2009 11:26 am
Господа гонщики объясните юродиевому зачем в Волге тахометр?, или просто что бы был? Понимаю, когда под гонки и так далее, но у Волги мотор не оборотистый, хх на слух выставляем, а оптимальные обороты для переключения кпп и так чувствуються. Может я чего то не понимаю? Хотя тахометр №6 красив. :saint:
Сообщение pavelvet » Пн апр 20, 2009 12:41 pm
Так вот для красоты их и ставим :nice:
Сообщение Лосяш » Пн апр 20, 2009 12:44 pm
Понятно, а то я уж начал думать, что все что то знают, а я не в курсах, может он для оптимизазиции какой нибудь работы двигателя... понял, красота страшная сила! :crazy:
XOK
#55
Сообщение XOK » Пн апр 20, 2009 19:08 pm
Тахометр вещица полезная. Обороты максимального крутящего момента отслеживать, или обороты минимального расхода топлива например. Пользовался электронным. Но всегда мечтал о стрелочном в стиле 24
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вт апр 21, 2009 18:46 pm
Тахо - это в некотором роде роскошь, даже амеры не на все модели их ставили. И приятно смотреть на стрелку,она самая подвижная.
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 12:33 pm
ну вот и приобрел такой тахометр как в анкете указал. подскажите как его правильно подключить. минус на кормус, а плюс куда? понимаю что на катушку, но куда конкретнее на катушку то?
кстати ваши мнения?
Сообщение pavelvet » Ср июн 03, 2009 14:26 pm
Гдеж ты такой достал?))) Там должно быть 3 контакта +,-, катушка. + ставиться от зажигания, минус на массу, ну и катушечный провод на контакт катушки который идёт от трамблёра(или при БСЗ с Холлом от коммутатора) на катушку.
В сети
Сообщение iguana01 » Ср июн 03, 2009 14:30 pm
Он случаем, не от мотоцикла?
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 16:30 pm
там сзади 2 контакта, но есть подозрительное отверстие которое похоже на третий контакт. откуда взял, с убитой волги снял.как его продиагностировать то? подключить к проводку который соединяет бок трамблера с катушкой? а к зажиганию куда конкретно? :what: извините что туплю но правдо не знаю.
