Как убрать щели в печке?
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 0:36 am
поставил и очень доволен, всем рекомендую, воздух теперь никуда не денется, в отличие от говнища пластикового.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт фев 19, 2009 16:27 pm
Помогите кто нибудь разрешить вопрос :( Я еще с осени по чуть чуть меняю торпеду на 3110(машина 2401). Купил печку всборе(3110), кроме радиатора и мотора-седня примерять начал(2 минуты было времени) и увидел большую разницу в печка 2401 другая, у нее радиатор слева, а мотор справа...в печке 3110 наоборот. Подумал, что моторчик то ладно можно переставить, и придется наверно ставить шланги на радиатор подлиннее(хоть это и лишние растраты :( ), но это все ерунда по сравнению с тем, что могут не подойти крепления. Кто менял печку или еще лучше-печку с торпедой ответьте :)
Сюда или в аську))) 420875205
Сообщение Hellcat » Чт фев 19, 2009 16:58 pm
Я все описывал на старом форуме по-ходу- на пластик воздухозаборника приделывай жестяной короб, меряй по месту и вставляй (воздухозаборник можно и перевернуть). С воздухозаборника штатного 2401 снимай крышки - иначе воздуха будет мало.
А печку из 2 сооружать это вообще дохлый номер - ее в сборе-то от 3110 пока присобачишь сдохнешь - там дырки под радиатор другие сверлить придется.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт фев 19, 2009 17:05 pm
То есть никак не приделать печку, без больших доработок? Жестняой короб делать мне из чего, да и времени мало :( ... Нужно собрать всю машину до конца месяца)) Попробую разные варианты...
Или может просто приделать некоторые детали от печки 3110 и все?
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Как убрать щели в печке?
Сообщение zverogaz » Чт окт 07, 2010 13:47 pm
Да, вот.. Если в автомобиль ГАЗ-2401 устанавливать отопитель от 2410. Крепления корпуса отопителя к кузову совпадут? Или "как всегда")))
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Чт окт 07, 2010 16:25 pm
zverogaz, нет ничего невозможного, но работы прилично. Я недавно закончил (поставил печку с 3110), крепления старые срезаются полностью, сверлятся новые отверстия под патрубки радиатора, я изготавливал короб из оцинковки для забора воздуха, изготавливаются новые крепления для печки и надо заменить воздуховоды на 2410 (у 24-ных воздуховодов патрубки квадратные). Вообщем работы много (я делал 2 дня), но оно того стоит.
P.S. Торпедо у меня от 2410 и радиатор в печке я заменил на гезелевский медный 3-х рядный, вместо пластмассо-алюминиевого от 3110.
Сообщение zverogaz » Чт окт 07, 2010 23:02 pm
Значит "как всегда"))) :moil: :pimp: :censored: :mad:
Спасибо, Александр! :victory:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение TANKER » Пн окт 11, 2010 15:46 pm
а мне наоборот кажется, что печка лучше у 24-ки чистой.
у меня, например, даже с 3-х рядным медным радиатором настоящее тепло появляется медленно, зато на 90 градусах жарит весьма добротно, но все равно в жигулях быстрее, может из-за меньшего объема и толщины....
Сообщение александр 75 » Пн окт 11, 2010 16:19 pm
TANKER, да нет, печку поставил от 3110, а не от 2410 (такая как у тебя). На ней кроме основных воздуховодов (на стекло и зеркала) еще стоят меньшие на центр, забора с улицы у меня нет как в 2410, а торпеда 10-ная. Из 4-х регуряторов подключил два: на стекло и на стекло + ноги; и чтобы быстрее прогреть салон - вкл./выкл. ценральные воздуховоды (над магнитофоном). Крыльчатку на мотор оставил 24-ную, т.к. она металлическая и лопасти у нее немного подогнуты, а в печке с 3110 она пластмассовая и лопасти !прямые!. Все равно печка лучше чем родная с 24, по крайней мере той, что стояла у меня. Радиатор в печке заменил потому, что тот который стоял имеет очень мелкие перепонки (соты) и моторчику очень тяжело через ного "просасывать" воздух, а через "Газелевский" - ПЕСНЯ!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пн окт 11, 2010 23:04 pm
Товарищи а в чистую 24 печку можно от таза мотор печки вкрячить ???
Re:
Сообщение zverogaz » Пт окт 15, 2010 13:27 pm
HoTKoT Да, можно, просто нужно будет немного отпилить его крыльчатку..
skor31029 писал:
"сам моторчик (его крыльчатка) аккуратно опиливаетcя тем же полотном так чтобы она не цепляла за волгокрыщку, но с минимальными зазорами (в штате зубильный моторчик практически полностью спрятан с крыльчатку)... примерно так, только пилить надо ниже ..."
Отпилить надо 12 мм (Я себе на днях поставил-специально замерил. )
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение zverogaz » Пт окт 15, 2010 14:13 pm
А моторчик, думаю, неплохо бы ещё герметично заклеить снизу, чтобы сквозь него горячий воздух не уходил, например сначала спекающейся лентой, а потом термоскотчем..
Вот такой лентой я воспользовался (ц.65 р.)
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
#43
Сообщение Snob » Пн фев 07, 2011 13:48 pm
А силиконом промазать стіки можно?
#44
Сообщение HoTKoT » Пн фев 07, 2011 14:11 pm
А я так и сделал ... Правда герметиком красным .... ушел весь тюбик ... воняло правда потом дня 4 зато полная герметичность ...
#45
Сообщение zverogaz » Пн фев 07, 2011 14:36 pm
Да - герметиком конечно можно! Я тоже им промазал (чёрным силиконовым строительным) Главное чтоб температуру держал, градусов 80.. они кстати почти все это могут))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
