Посоветуйте рулевые пальцы на 24
Латыш! ты как всегда выручаеш! спасибо!
Но вопрос про пластиковые фигняци остаеться открытым. охота сделать все по уму. Нужны они или нет и где их брать? ведь они в комплекте не идут. А двумя шарнирами больше это не страшно. и еще вопрос какие пыльники ставить ловчее. ?
прошу пардона но не понял. Есть обычные чашечные резинки которые идут в комплекте.Латыш писал(а):Ловчее ставить простые чашки, которые ставятся на маятник и рулевую сошку, а на остальные нормальные при помощи молоточка.
есть такие которые надо опресовывать,
а есть от классики которые прозрачные и типа рвуться меньше их тоже надо опресовывать. я не догнал смысл твоего сообщения. извини
Re: Посоветуйте рулевые пальцы на 24
Куил пыльник рулевого пальца, попробовать, типа силикон. Оказалось - фуфло! Через год от соприкосновения со смазкой задеревенел и сломался! Материал скорее всего ПВХ!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
раз в полгода закладываю смазку под пыльник. отгибаю край пыльника отвёрткой, и выдавливаю туда литол медицинским шприцем. и палец в смазке, и влага в стакан не попадает.
- Автомобиль: газ 24
здравствуйте . Осмотрел шарниры 2 под замену , остальные смазал и отрегулировал, как лучше менять только пальцы или все в сборе , как диагносцировать стаканы? Спасибо:)
- Автомобиль: газ24 1984
а еще лучше ходовую смазывать после каждого дождя.Я лично так делаю и нечего ходовая проходила 4 года.сейчасвот снова поменял и поехал на развал.Делов там смазывать 15минут.
разбери новый, разбери свои на машине, сравни глазами выработку. Если палец имеет большую выработку (внешне видно и по глубине пальца в стакане) - не думать, а менять шарнир в сборе. Когда пыльник целый и внутри чисто, шарниры ходят долго, более 50тыс.joli писал(а):здравствуйте . Осмотрел шарниры 2 под замену , остальные смазал и отрегулировал, как лучше менять только пальцы или все в сборе , как диагносцировать стаканы? Спасибо:)
так как я из сочи то в период дождей мажу раз в неделю или раз в 10 дней.Иначе все вымывает.
