Анкета Leon R.I.P.
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Re: Анкета Leon
Пускай стоит пока)))В плане покраски хочется что нибудь эдакое все же, мошт в голову ченить взбредет красную замучу))), но это очень врятли, так как и от Каринкиной машины, точнее от внимания окружающих к ней очень устаю)
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
Э, а теперь представь какого на моей ездить... фоткают и пускают слюни из соседних машин постоянно.Leon писал(а):Пускай стоит пока)))В плане покраски хочется что нибудь эдакое все же, мошт в голову ченить взбредет красную замучу))), но это очень врятли, так как и от Каринкиной машины, точнее от внимания окружающих к ней очень устаю)
А Карине надо диски хром тогда вообще не оставят в покое.
А красить 02 надо точно не в черный, слишком уж скучно и обыденно, но только не в красный, красный 02 не очень.
И кстатиЮ у Новатора то его 02я изумрудная, просто покрашена средне и цвет не глубокий ,если цвет грубже будет плюс оттенок поярче, вот будет красота.
Re: Анкета Leon
Итак, решился я на плановый ремонт тормозов 14х дисковых, а именно замены щитов и тормозных дисков, после того как не давно улетел у меня рваный щит и STSовские колодки уничтожили один из дисков.
С горем по полам в разных концах москва были приобретены тормозные щиты (искал месяц) Левый чисто случайно был куплен в планете железяке)))
Тормозные диски пришлось брать Литтех, несмотря на предостережения форумчан мне повезло, отверстия совпали диски вроди не кривые, вот теперь поездию посмарю)
Фото попозжее.
Фото попозжее.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
Колодки какие поставил?
Re: Анкета Leon
Ну собственно по фото диски изношены, как минимум просят токарного станка.
А вот это не понял:
Как это щит улетел? Куда? Гнилой был весь?
Как, каким образом колодки STS уничтожили одни из дисков? Слишком твердые? Почему только один? А второй целый?
У меня STS еще ниразу не стояли, но лежат в запасе один комплект. По виду точь в точь как ТИИР выглядят...
В принципе из наших BEST можно взять, их хвалят, себе купил, н опока не ставил. По виду отличные.
ТИИР чт осейчас у меня стоят твердые очень.
Трансмастер отличные колодки, но слишком мягкие, быстро стерлись. Но работали хорошо.
Дафми хорошие, но пищали у меня, возможно это не их вина.
А вот это не понял:
Re: Анкета Leon
Сейчас поставил колодки украинской фирмы Dafmi, внешне вызывают доверие.
По поводу колодок, STS умерли через 2 000км, одна стерлась до металла(что насторожило) и и сделала глубокие риски на тормозном диске.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Анкета Leon
повезло, что совпали...у меня четыре совпали, одно нетLeon писал(а):Тормозные диски пришлось брать Литтех, несмотря на предостережения форумчан мне повезло, отверстия совпали диски вроди не кривые
Re: Анкета Leon
Похоже, надо в магазин со ступицей ходить.
Re: Анкета Leon
Точно!Mortis писал(а):Похоже, надо в магазин со ступицей ходить.
Но я пока покупал только ГАЗовские.
Re: Анкета Leon
Кстати, на крайняк в РЛД есть координатно-расточной станок.
Re: Анкета Leon
Да, в этом плане мне повезло, но в москве найти ГАЗовские не получилось!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
Ссори за офф ...
Но по поводу колодок и дисков напишу немного ...
Так как последнее время имею тесный контакт с японским автопромом ...
То маленький вывод на примере тормозов известной марки Брембо (не открытие америки но все же )
При покупке тормозных дисков Брембо (б.у), находчивые япошки почти всегда пишут с какими колодками они эксплуатировались ... Так, вот почти всегда колодки мягкие ... И это не случайно, так как при разбросе пробега от 15-30 тыков выработка там для нашего человека --- Можно еще дофига ездить ... Да и износ всегда ровный и без характерных горелых переходов ...
Я это все про то, что сейчас выбор колодок уже большой, и на мой скромный взгляд лучше ставить мягкие (хорошие), так как проверил на личном опыте на 2 машинах на 02 и 105 ... Торможение разное ...
Re: Анкета Leon
Ну да мягкие лучше, хрен с ними что сгорают они за 8-10тыс.км, зато жизнь диска заметно больше.
НО, насколько я заметил на мягких колодка торможение похуже чем на жестких.
Хотя мягкие "Трансмастер" осаживали мою Волгу с 130 до 80 за мгновение просто.
Сейчас когда у меня стоят ТИИР жесткие ( оказывается ТИИР бывают разные по словам мастера, есть мягки, а есть жесткие - смерть дискам) явно идет повышенный износ диска, поэтому учитывая это и то что они пищат при ганреве и в жару поменяю их не ожидая их износа.
Re: Анкета Leon
А не заморачивался подбором иномарочных дисков + колодок + суппортов ???Aurora man писал(а):Ну да мягкие лучше, хрен с ними что сгорают они за 8-10тыс.км, зато жизнь диска заметно больше.
У меня просто на 02 рабочей х.з чего стояло (но вентилируемые точно=)))) ... Осаживало хорошо, да и пищали только пару минут после водных процедур ..
А вот на 105 точно помню и диски Газ-педали машин и колодки ... По звукам напоминало камаз при торможении ... Но тоже осаживало хорошо, но не долго ... порой приходилось уже дожимать да и диски грызло очень не хило ...
Re: Анкета Leon
HoTKoT
Суппорта пока будут родные. Потом подберем что то 4х поршневое, скорее Лукас похожий.
Колодки импортные куплю, благо они есть на заказ, но это самое легкое и просто.
А вот диски тут сложнее и заметно дороже. Я уже писал про это раза два. В любом случае буду делать универсальный разборный диск 280мм + выточенная из дюраля или стали ступичная часть и все это на болтах. Но тут варианта 2 - 1. все поручить ПРОМА и диск и ступичную часть, или 2. вариант - купить на заказ оттуда универсальный диск вентилируемый на 280мм и 22мм тольщиной и где то договорится выточить ступичную часть по образу родной.
ПРОМА берет много за такие работы, зато потом будет дешевое всем. Оптимально скооперироватся со всеми желающими для производства сразу 4-5-10 комплектов, будет дешевле. Но я не надеюсь на участие кого-либо. поэтому буду делать только на себя.
Вариат 2 будет дешевле если договорится сделать ступичные части, но в любом случае не в Москве. В любом случае изготовление ступичной части самое главное.
Кстати на Москвичах, народ уже так начал делать, даже фото Плотник выкладывал.
Но пока родные диски вполне устраивают, те что стоят на машине бьют редко, тормозит хорошо. Да и про запас есть 3 комплекта.
Так что пока это не главная тема по машине.
Начну с колодок, потом может суппорта ( и то не факт) и только потом диски. В любом с лучае точно не в ближайший год-два.
Re: Анкета Leon
Слух ты мне так ради интереса разболтовку диска плюс диаметр скинь ... Просто у меня так на вскид есть 2 идеи по этому поводу ... Брембо с Прилюда , плюс с мурзика 124-126 ... На прилюдине 4 поршневые суппорта + диски брембо ... На мерине не помню ...Aurora man писал(а):HoTKoT
Re: Анкета Leon
HoTKoT
Разболтовку для крепления ступицы? Ок. не мерил, точн не знаю. Вроде Паша Плотник точно знает.
Но ты видел то 02е тормоза как выглядят подробно? Если на Прелюде и есть подобная конструкция ( когда ступица перд диском а не за) то на поколении 70х-начала 80х.
Плюс на Прелюде вроде 4 болта, 5 пошли с 98 года.
Re: Анкета Leon
Гляну гляну ... Просто японо запы это японо запы ... А наши сам понимаешь ...Aurora man писал(а):HoTKoT
Re: Анкета Leon
Последнее время стал очень много бродить по улицам нашей деревни Сабяновки в гордом одиночестве обращать внимание на людей, на то как они смотрят на мир на окружающие пейзажи и зачастую на проезжающие мимо них автомобили.Черные автомобили очень примелькались, даже если вспомнить застойные времена СССР, ну красиво конечно стильно тем более на 02й, все таки это представительский авто, ну какой никакой но их и так огромное количество, а так как моторчик 406й который мне был поставлен господином Васьком и Ромычем(честь им и хвала за проведенные работы- отлично выполнили и знают свое дело простые Ореховские пацаны не побоюсь этого слова) пока так и не был документально оформлен в органах ГИБДД, то заодно было принято сменить и цвет моего черного дроздика на черт его побери глянцево-глянцево белый, последнее время исхожу из этих соображений, так как данной модели, а именно до 91х, бак за сиденьем 14я дисковая мягкая торпеда и все как пологается данный цвет присутствовал очень редко но очень метко, видел такой автомобиль один единственный раз в идеальнейшем состоянии, аш даже с заводскими молдингами на порогах, и он меня просто очаровал.
Что касается кузовных работ, метал будет меняться абсолютно весь по кругу. Были зкуплены все необходимые редкие запчасти включая крыло с верхним люком бензобака.так что ждите продолжения моих маленьких заметок.
По поводу цеха где буду делать белого дрозда, могу сказать что делатся будет там же где и я производил кузовные работы для для всем известной Narcisse, но с намного более большим энтузиазмом и затратами.
С уважением Don Leon, или для друзей просто Яков.
Ну фоты таких автомобилей нашел как и ожидал отвратительные к сожалению=(
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
Но очень надеюсь весной перейди на америкоса полноразмерного!Тьфу тьфу не сглазить!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
С Новым годом дорогой!
В белый - правильно! Поддерживаю!
Удачи в этом проекте Яков!
Ну и пополнение автопарка желаю в 2011!
Re: Анкета Leon
Будем стараться Лех!Спасибо!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Re: Анкета Leon
А вот это поддерживаю, вещь хорошаяLeon писал(а):Но очень надеюсь весной перейди на америкоса полноразмерного!Тьфу тьфу не сглазить!
удачи, гляжу объем работ серьезный намечен
Re: Анкета Leon
Не травите душу. Как же она хороша!
Re: Анкета Leon
Пилять!от вы гады)))в идеале именно его ХАТЮ))))
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
его все хотятLeon писал(а):в идеале именно его ХАТЮ
Вот темка парня с трешко-форума, он себе такого купил) :
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=5&t=1866
З.Ы. не залазь ес не хочешь травить душу
Re: Анкета Leon
Был вчера в сервисе, разговаривал с моим приятелем кузовщиком. Сроки начала работ определили на начало марта.
Завтра еду докупать жестянку.
В плане цвета авто будет белым либо одного очень сентиментального для меня цвета)))
На этом сообщении покидаю свою анкету примерно до середины марта, пока не будет результатов.
С уважением Don Leon.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
In April Don Leon will return, new color new girls new boots.)))
Машина неделю находится в кузовне, вся порезана. Сегодня купил лакокрасочные материалы фирмы SpaysHakker, к началу апреля поидее должна быть готова, с цветом пока ценично промолчу, не черная и не белая.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Leon
Порезана?
Не пугай так...
Ну что ж, удачи в этом деле, мастерам хорошего настроения и умения при раболте с машиной.
Желаю что бы все получилось на 5!
Будем ждать новостей.
