Короткие вопросы по волге
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2431
Сообщение Илья24 » Вт ноя 29, 2016 18:46 pm
Волголог писал(а):Он всегда ссыт. Это Волговский родовой признак. Доливать и не парится.
у сокблубня Арзамасца не ссыт.
Странник писал(а):А вообще - выкинуть нафиг маслорадиатор, в блок заглушку вместо крана. Тогда и течь не будет.
чот я не знаю. Уже с полгода об этом думаю...
Автомобиль: Газ-24 198
#2432
Сообщение Mishanya » Ср ноя 30, 2016 15:03 pm
Нечего думать, убирай и усе!
Движок 24Д гоняю без маслорадиатора.
В жару давление в норме. Масло Шелл 10W/40
Регион жаркий, Эт Казахстан, летом сороковник в тени бывает. и все гуд!! :good:
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#2433
Сообщение Косс » Ср ноя 30, 2016 15:11 pm
Не убирай ни в коем случае! Так ты все время свежее масло доливаешь и можно его не менять, а если уберешь придётся следить за пробегом и вовремя его менять!
#2434
Сообщение Странник » Ср ноя 30, 2016 15:36 pm
Надеюсь это шутка была.
90пять66два75десять
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#2435
Сообщение Косс » Ср ноя 30, 2016 15:47 pm
Странник писал(а):Надеюсь это шутка была.
Ну вот взял и спалил. :nice:
Автомобиль: 24
#2436
Сообщение Илья24 » Ср ноя 30, 2016 21:35 pm
Косс писал(а):Не убирай ни в коем случае! Так ты все время свежее масло доливаешь и можно его не менять, а если уберешь придётся следить за пробегом и вовремя его менять!
я и так каждые 3-4к меняю масло.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#2437
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср ноя 30, 2016 23:16 pm
В радиаторе печки слетела резиновая перегородка(радиатор холодный, трубки горячие обе), как ее закрепить, чтобы не слетала, и продаются ли эти перегородки новые(как зап.часть)?
Журнал
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2438
Сообщение Dark Yak » Чт дек 01, 2016 1:02 am
Чего?!
#2439
Сообщение Mishanya » Чт дек 01, 2016 9:36 am
Илья24 писал(а):я и так каждые 3-4к меняю масло.
А что так часто, если не секрет? :saint:
Благодарил (а): 33 раза
#2440
Сообщение Halfaxel » Чт дек 01, 2016 10:44 am
Wladimir_Donetsk писал(а):В радиаторе печки слетела резиновая перегородка(радиатор холодный, трубки горячие обе), как ее закрепить
Я так думаю, надо бачок отпаивать от сот, потом видно будет. Перегородку, очевидно, несложно и самому изготовить. Если у вас мало опыта в лудильном деле, лучше найти медника-радиаторщика. Бачок назад припаять непросто. И без паяльной кислоты и паяльной лампы там делать нечего.
#2441
Сообщение Mishanya » Чт дек 01, 2016 10:58 am
Заодно и попросить чтоб соты прочистили,
Так на вся случай. Все одно вскрыли.
Иначе в нутрянку не залезешь. :dnk:
Автомобиль: 24
#2442
Сообщение Илья24 » Чт дек 01, 2016 16:47 pm
1. Масло 5к только откатывает, после потеря свойств масла.
2. Денег есть на это)
#2443
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 01, 2016 18:35 pm
Halfaxel писал(а):Если у вас мало опыта в лудильном деле, лучше найти медника-радиаторщика
"Лудим-паяем, компьютеры починяем" :verynice: , паять то я могу, только у меня все низкотемпературное и маломощное :sad: , паять будет однозначно "не_я", интересовала резинка как З.Ч., радиатор чистый, три года(или два :what: ) назад перебирался полностью, с впайкой трубок диаметром 20 мм :good: , жарила неплохо, и в одно холодное утро перестала.
Илья24 писал(а):1. Масло 5к только откатывает, после потеря свойств масла.
Если перегреть, то и раньше в "воду" превратится(проверено).
Журнал
#2444
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 01, 2016 18:46 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):перебирался полностью, с впайкой трубок диаметром 20 мм
Скажи пожалста, а как? У меня медный лежит, но не знаю, как и от чего впаивать трубки.
#2445
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 01, 2016 19:19 pm
Трубки(одна трубка, и разрезана пополам) были куплены медные, в магазине для кондиционерщиков, далее, у мастера по ремонту радиаторов(по счастливой случайности, Волговода), при чистке радиатора, трубки были вставлены в раздатые(раздолбаные конусом) отверстия и "развальцованы" с внутренней стороны, и пропаяны, далее радиатор запаивается и все. Переделывал, так как родные штуцера с фланцами погнили, заодно и размер увеличен.
Журнал
Автомобиль: 24
#2446
Сообщение Илья24 » Чт дек 01, 2016 22:36 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Если перегреть, то и раньше в "воду" превратится(проверено).
я говорил про стандартную езду.
А я, со своим стилем собираюсь каждые 3к менять.
На заряженных тачках, типа м-ок, амг и т.д., вообще больше 3к на одном масле не ездит, разумеется, еслиреализовывать их потенциал.
#2447
Сообщение Странник » Пн дек 05, 2016 7:34 am
Вы что, на этих раритетах в командировки на дальняк гоняете, что ведёте речь про тыщи пробега?
В стандартной эксплуатации за года машина проходит 3 - 5 тысяч (у кого-то вообще полторы), а менять надо либо по пробегу, либо по сезону (что раньше наступит). То есть два раза в год.
Wladimir_Donetsk, про резинки в продаже не слышал. Скорее всего нет. А что мешает поставить на место родную? Или изготовить металлическую (медную) по месту, уплотнив резинкой (у стекольщиков или изготовителей витрин попросить) место прилегания к сотам.
90пять66два75десять
#2448
Сообщение Mishanya » Пн дек 05, 2016 10:40 am
Странник писал(а):Вы что, на этих раритетах в командировки на дальняк гоняете, что ведёте речь про тыщи пробега?
За теплый период накатываю 5-6 т.
Каждые выходные на рыбалку верст за 150-180 в одну сторону гоняю.
И норма! Один раз только диодный мост накрылся.
И пришлось на АКБ 150 км ехать, доехал! :dance:
Благо что днем было, без света ехал. :verynice:
#2449
Сообщение Dark Yak » Пн дек 05, 2016 15:10 pm
У меня около 20000 годовой пробег примерно
Автомобиль: 24
#2450
Сообщение Илья24 » Пн дек 12, 2016 23:03 pm
Как можно внешне отличить крайслер мост от моста с змз406?
Задний естественно
Благодарил (а): 125 раз
#2451
Сообщение вит7878 » Пн дек 12, 2016 23:07 pm
Илья24 писал(а):Как можно внешне отличить крайслер мост от моста с змз406?
Задний естественно
Только вскрытие коллега,иначе к сожалению никак.
#2452
Сообщение Mishanya » Вт дек 13, 2016 11:42 am
Задний естественно
Посчитать передаточное число и вскрывать не придется.
Автомобиль: 24
#2453
Сообщение Илья24 » Вт дек 13, 2016 19:35 pm
Господа, есть карбюратор к-126(букву и или б не помню, но синхронный), проблема в чём: много времени пролежал в земле(да-да, его откопали).
Как его можно промыть? и можно ли?
Благодарил (а): 114 раз
#2454
Сообщение СержНовоч » Вт дек 13, 2016 20:44 pm
Ну разбери до мелких деталек и промой - железка же! Дроссельные заслонки не снимай с осей. Если уже видно, что сильно коррозия пожрала - можно и не мыть.
Автомобиль: 24
#2455
Сообщение Илья24 » Ср дек 14, 2016 0:51 am
Коррозии нету на нём, просто все внутренние каналы забиты нахрен
Автомобиль: газ3102
#2456
Сообщение гоча » Сб дек 17, 2016 19:58 pm
Надо в кинут кипиченной воде,а потом продут и промит
Автомобиль: 2410 1986 года
#2457
Сообщение ynikod » Пн дек 26, 2016 17:16 pm
всем добрый вечер,нижняя часть к126 в нормальном состоянии,ось новая заслонки тоже,как выставить правильно чтоб небыло шелей? мож секреты какие есть? И на просвет сколько допускается ?
#2458
Сообщение Mortis » Пн дек 26, 2016 18:44 pm
Сам смотри по оборотам холостого хода. Если с подключенной малой ветвью ВК и полностью закрытыми заслонками (винт количества вывернут полностью) холостые слишком высокие, значит просвет слишком большой. Но че-то мне в моей практике такого не встречалось.
#2459
Сообщение ynikod » Пн дек 26, 2016 19:45 pm
понятно,но я так понял что полностью избавится от просветов не выйдет? Ладно в первой немного можно,а вот во второй же вообше не должно.
Благодарил (а): 40 раз
#2460
Сообщение Колянчик » Пт янв 06, 2017 0:04 am
Всем привет! Никто случайно не подскажет - куда на 3110 по - заводу подключается массовая клемма на подвесной бензонасос? Просто хотел запитать массу от болта крепления насоса - но там все проантикорено да и окисляться будет контакт род днищем если массу взять, верно? Спасибо!
