Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2371
Сообщение вит7878 » Пн сен 19, 2016 18:04 pm
shtepsel_ писал(а):Товарищи, а у 105 лопухов треугольники крепления (со стороны салона) свои, или подходят штатные 2410-3102 заглушки-треугольники?
Свои,от 2410-3102 подходят только в сборе.
#2372
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 19, 2016 18:25 pm
436 писал(а):Если на 90 смещён - значит, сошка неправильно стоит.
90 градусов поворота РУЛЯ :)
90 градусов поворота сошки - это караул.
#2373
Сообщение NoComments » Пн сен 19, 2016 18:52 pm
У волговского редуктора есть одна особенность. Регулировочные прокладки стоят и под передней, и под задней крышкой. И их добавлением или удалением регулируется натяг в подшипниках червяка, а вот перестановкой - положение червяка. И если например с одной стороны положить только одну прокладку, а с другой все остальные, теоретически можно добиться вышеописанного эффекта, когда "нуль" редуктора не совпадает с "нулём" рулевой трапеции.
Вот ну очень хорошо и подробно расписано - https://www.drive2.ru/l/454311883478925605/
#2374
Сообщение 436 » Пн сен 19, 2016 22:20 pm
shtepsel_ писал(а):90 градусов поворота сошки - это караул.
Хм, действительно, чего-то второпях не подумал
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#2375
Сообщение kolhoznik » Сб сен 24, 2016 11:12 am
Коллеги, подходит ли усиленный кронштейн от газ 31105 с двумя распорками жесткости крепления рулевого вала на 24-ку? По имеющейся инфе с Дрива2 на 2410 точно подходит, а вот на 24? И купить этот кронштейн в магазине можно или искать на разборе?
#2376
Сообщение iguana01 » Сб сен 24, 2016 11:26 am
kolhoznik писал(а):подходит ли усиленный кронштейн от газ 31105 с двумя распорками жесткости крепления рулевого вала на 24-ку
Не подходит, у 24-ки он свой.
#2377
Сообщение kolhoznik » Сб сен 24, 2016 11:55 am
iguana01 писал(а): Не подходит, у 24-ки он свой.
То есть только самому варганить? Из 31-го ни как не доработать?
Благодарил (а): 112 раз
#2378
Сообщение СержНовоч » Сб сен 24, 2016 13:15 pm
Я с 3102(старой) снял в запас, вроде такой же как наш.
#2379
Сообщение kolhoznik » Сб сен 24, 2016 13:24 pm
Сформулирую в общем по другому- какие действенные меры борьбы с вибрацией и скрипом рулевой колонки на ГаЗ24 существуют? Кто как это дело победил, нашел только один способ -усиленная пластина (5 мм) на штатное место крепления кронштейна.
#2380
Сообщение СержНовоч » Сб сен 24, 2016 17:22 pm
У меня лопнул пополам, заварил, и не жалуюсь.
#2381
Сообщение вит7878 » Сб сен 24, 2016 18:55 pm
СержНовоч писал(а):У меня лопнул пополам, заварил, и не жалуюсь.
У меня тоже лопнул,и тоже пополам, лет десять назад .Варить не стал,изготовил аналогичный из листа стали 09г2с стенка 2.8мм и забыл о проблеме. :dnk:
Автомобиль: Газ-24 198
#2382
Сообщение Mishanya » Сб окт 01, 2016 19:39 pm
Сообщение не актуально и удалено :nice:
Последний раз редактировалось Mishanya Вс окт 16, 2016 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#2383
Сообщение mike » Пн окт 03, 2016 8:16 am
От какой модели УАЗа подходит радиатор на чистую 24 волгу? У меня такой стоял, но модель не знаю
Автомобиль: ГАЗ-24 73гг.
#2384
Сообщение arden » Вт окт 04, 2016 22:00 pm
Друзья,подскажите,как снять обивку с первосерийного пуфика,который стоит между передними сиденьями?
#2385
Сообщение Mishanya » Ср окт 05, 2016 9:46 am
Я снимал само сиденье, затем откручивал пуфик от него. Крепится на четырех болтах.
И делай что хошь! Я целиком шил чехлы новые
Автомобиль: ГАз 24 1974
#2386
Сообщение tourer » Ср окт 05, 2016 11:25 am
Mishanya писал(а):Я снимал само сиденье, затем откручивал пуфик от него. Крепится на четырех болтах.
Вот какая связь между сиденьями и пуфиком, который просто вставлен в корыто?
#2387
Сообщение Mishanya » Ср окт 05, 2016 11:41 am
Пардон, перепутал. Я про задний подумал почем то. :regard:
#2388
Сообщение arden » Ср окт 05, 2016 18:30 pm
Неужто никто не снимал для стирки?
#2389
Сообщение PinCheR » Чт окт 06, 2016 19:31 pm
Да снимал года три назад для стирки,проблем не было никаких,но совершенно не вспомню как). Там же вроде проволочными кольцами она крепится,не?
#2390
Сообщение Mishanya » Пт окт 07, 2016 19:11 pm
Народ подскажите возможно установить дифференциал от Газели в Волговский мост 3110 или 105 без разницы. Есть у кого личный опыт установки?
Все разобрались! Оказывается все просто.
-- Вт окт 11, 2016 13:17 pm --
#2391
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 13, 2016 11:59 am
Всем привет! Кто-нибудь знает, можно ли, и каким образом проверить шкворневую стойку на кривизну? Стойка образца 24\2410, которая кривая.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#2392
Сообщение Волголог » Чт окт 13, 2016 12:01 pm
Сравнить с заведомо не кривой.
Искренне Ваш И.Ф.
#2393
Сообщение вит7878 » Чт окт 13, 2016 18:16 pm
Ну при условии что сход развал в порядке :crazy: ....если не жрёт резину и не таскает туда сюда по дороге то она прямая.
#2394
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 14, 2016 6:36 am
вит7878, мастер сказал, что из-под верхнего рычага надо убирать 2-3 пластины, а их там уже нет. Возникло предположение, что стойку когда - то гнули. Вот и решил спросить.
Автомобиль: Газ 2402
#2395
Сообщение Волганутый » Пн окт 24, 2016 21:36 pm
всем привет! помогите разгадать загадку
при поворте на право, то есть когда машина наклоняется на левый бок ощущается вибрация с таким звуком - дррррр дррр Как буд то резиновый молоток быстро быстро стучит по кузову
прошлой зимой при прогреве начал появляться стук, такой что я был уверен что это труба начала где то колотить по кузову, толи штаны, то-ли дальше до конца, так дук дук дук, стал появляться все чаще и громче и вот теперь, на холодную долбит хорошо так и ощутимо, начал разбираться посмотрел ВСЕ возможные места соприкосновения двигателя и трубы с кузовом, нигде ничего не обнаружил и вот что выяснилось!
появляется этот ДРРР ДРРР как и при повороте (как буд то что то долбит по кузову и вибрация и гул) когда качаешь машину, особенно левую сторону, или, просто нажимаешь на двигатель сверху или тянешь (оттягиваешь) его в левую сторону за клаппаную крышку, если снизу монтажкой оттянуть двиг влево то сначала он постепенно появляется а если тянуть дальше то замолкает
в пике гул и вибрация оч сильные, облазив все, источник не удалось найти, кажется что вибрирует вся машина, в салоне кажется что стучит в моторном, а когда голову суешь в моторный, кажется что где то в днище под салоном
когда прогревается - остается только если нажимать, качать, отттягивать...что может быть за хрень?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
#2396
Сообщение СержНовоч » Пн окт 24, 2016 22:25 pm
Подушки раздавило? Поддон может касаться поперечной рулевой тяги при поворотах, опять же при продавленных подушках.
#2397
Сообщение Странник » Вт окт 25, 2016 9:10 am
И подушки надо проверить и заднюю опору на кпп.
90пять66два75десять
#2398
Сообщение Волганутый » Вт окт 25, 2016 11:24 am
Подушки новые, febest, неужели настолько Г, траверса на пружинах которая. Трапеция не задевает
Но посмотрю все еще раз
24-02 83г.
Телефон: 89017833242
#2399
Сообщение дядя вова » Вт окт 25, 2016 11:25 am
:regard: Иногда болт крепления подушки к двигателю немного длиннее , чем надо и со временем , при просадке подушки , начинает (внутри нее) доставать до кронштейна. :ara:
#2400
Сообщение Mishanya » Сб окт 29, 2016 13:31 pm
Всем день добрый!
Народ подскажите по трансмиссинному маслу в мост.
Хочу приобрести CASTROL AXLE EPX 80W-90
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 0w-90.html
Я склоняюсь к нему, в коробке у меня тоже Кастрол, но другой.
Вроде как GL-5, для гипоидных передач.
Но продавец говорит, что тут не написано "гипоид" и не пойдет.
И на сайте производителя тож нет про гипоидные передачи.
Или само GL-5 уже подразумевает такое применение?
Всем за ранее огромное спс! :nice:
