я пробовал поджигать и фирменный коропласт за 400р и китайский аналог за 80р. оба не горят и не тлеютvvk555 писал(а):А изолента как на огонь реагирует? Горит или тлеет?
Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
следим....успехов...
Re: Анкета TANKER
Да, обязательно!vlad-chk писал(а):Подкапотка будет в цвет машины?
СпасибоGeorge писал(а):следим....успехов...
Re: Анкета TANKER
Где не подлезть, будет использован пескоструй , удалена площадка АКБ (он переедет в правую сторону багажника для частичной компенсации моего веса + емкость увеличенная будет более 100 А/ч) адаптированы лонжероны под родной радиатор от цельсиора, вварены усилители для боковин, ну и само собой грунтовка и покраска. Потом установка мотора.
Re: Анкета TANKER
Первые результаты:
Усилен моторный отсек боковыми наружними усилителями от поздних Волг, отсверлена площадка АКБ, заварены лишние дырки, вварена пластина переноса рулевой колонки, установлены переходные пластины под редуктор, подрезаны и подварены подковы боковин, выточен адаптер на хвостовик коробки вместо трипоида.
Было
Стало
Было
Стало
Re: Анкета TANKER
С почином!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Юра решил не слушать умных людей и сделать кардан на трех крестовинах
Штука, которая даже штатно в вольво приводила к проблемам и на этот счет выпускался специальный сервисный бюллетень
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Ни в коем случае. Подшипник хвоста акпп не рассчитан на палку без подвесного
Re: Анкета TANKER
Использовал весь дар своего убеждения, Не вышло.George писал(а):Юра решил не слушать умных людей и сделать кардан на трех крестовинах
Есть мнение, что использование муфты без второй муфты на мосту ни к чему хорошему не приводит и толку от наличия одной никакого нет. Также говорят что с одной вибрации всё равно имеются. Резать тоннель чтобы в этом убедиться не решился.
Re: Анкета TANKER
Кроме того, мотор у меня сидит ниже чем у тебя за счет нормального поддона, угол соосности должен получиться практически идеальным. Но, конечно, только ходовые испытания покажут.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
С точки зрения вибраций нет никакого значения на какой угол "завален" мотор, если прочие углы выставлены корректно.
Хотя конечно ни валить его на все 8 градусов ни оставлять горизонтально не стоит.
Вибрации с одной муфтой происходят из-за нежелания или невозможности разбираться в физике, потому что и так сойдет.
Я пока выбираю место среди посещенных в европейской поездке где мне таки изготовят норм кардан без запила тоннеля и т.п., но это отдельная история
Re: Анкета TANKER
Как я это понимаю при раскрутке пары муфта+подвесной+муфта, демпфирование напряжений, возникающих при старте крутящим моментом на муфте хвостовика компенсируется на мосту. При отсутствии такового есть резонансные вибрации.
При наличии жесткой сцепки вся вибрация будет уходит в опоры коробки и подвесного.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Ответь себе на простой вопрос - дураки ли разработчики тойоты, что поставили только одну муфту.
Насколько умнее твои советчики, что изложили только что приведенную тобой теорию
Насколько более грамотно они конструируют автомобили, по сравнению с тойотой?
Re: Анкета TANKER
Тебя этот вопрос волновал, когда ты Васе отдавал в работу ? Мы же не конструируем, а всего лишь адаптируем свои проекты.George писал(а):Насколько более грамотно они конструируют автомобили, по сравнению с тойотой?
Теорию я сам изложил в соответствии со своим видением процесса. Насколько она верная я хз. Муфты то две, почему одну ?
Юр, в данном случае с одной стороны есть я -человек с одной машиной без опыта такого свапа и своим мнением, которое может быть неверным, и вторая сторона - мастерская, которая работает в этом направлении не первый год, повидавшая и установившая много много всего.
Реализовать муфту на мосту нереально, он не не подвижный, с одной плохо говорят всё равно, какие у меня варианты ? Предлагаю отложить этот вопрос до ходовых испытаний, посмотрим что получится, переделать никогда не поздно, если не понравится, а пока доверюсь Паше.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
На мосту нет муфты
Когда делали мою машину я был без претензий
Оговорено было так - роняем двс, делаем сразу норм выхлоп, остальное допиливаю сам в гараже, так и вышло
То что замяли поддон так что не было давки масла, и кардан поставили хз как - это издержки производства, но их исправили все же
Re: Анкета TANKER
Зацени видос, где стоит такая схема как мы первоначально обсуждали.
Из комментария к видео "После Мерсовской коробки идет эластичная муфта мерсовская, потом идет короденький вал до подвесного подшипника, потом сам подвесной - затем креставина - шлицевая - и креставина у заднего моста."
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Углы не выставили как надо, очевидно же
Re: Анкета TANKER
George писал(а):Ответь себе на простой вопрос - дураки ли разработчики тойоты, что поставили только одну муфту.
Я не понял как нет, когда есть. редуктор в подрамнике закреплен жестко. у нас такое не реализовать. я об этом писал.George писал(а):На мосту нет муфты
Какие конкретно, продольные ?George писал(а):Углы не выставили как надо, очевидно же
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Вижу, есть, но на мост такое ставить разумеется не надо
Советую сходить в контору по ремонту карданов и глянуть на готовую и ходовую продукцию
Ты увидишь что на большом количестве машин муфта только с одной стороны, и еще полно машин где две крестовины и шрус посередине
Но нигде нет такого чтобы сразу три крестовины
Re: Анкета TANKER
Юр, тут ты не прав! вот тебе схема с 3 крестовинамиGeorge писал(а):Но нигде нет такого чтобы сразу три крестовины
у меня на поджопном марке стоит именно такой кардан . 200 000 км пробег (только на спидометре) , родной подвесной еще стоит. Полет нормальный. Ни вибраций ни шумов никаких нет.
Re: Анкета TANKER
Ну как бы да, все коробки для JZ, такие же как у нас между прочим только под шлиц, идут с такими карданами.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Я говорю о нормальных современных автомобилях
Марчок с двушкой это та же волга, такси
Там не вибрациях думали а о стоимости и ходимости
И что характерно при прощупывании крестовин ты точно видишь что игольчатые подшипники "западают" в одном положении, а шлицевая часть разболтана
Ну и плюс к тому у овоща нет столько дури чтобы ты вибрации при старте мог почувствовать пятой точкой
Re: Анкета TANKER
Ну тем не менее ходимость получилась отличная , при отличной стоимости.George писал(а):Там не вибрациях думали а о стоимости и ходимости
Абсолютно такая же конструкция применяется и на более лакшери версии - 171,3,5,9 крауна! Даже с ГТЕ мотором, и никто не жалуется на цокающие крестовины и вибрации со старта.
У марков на гте моторах вибрация со старта из-за одной подушки редуктора(это если свап, если турик заводской то там уже две) , ставишь вторую и все пропадает!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
На мехе их заводских не было, а супра покороче будет
Сваперы корчеводы (именно им нужна меха) думают о вибрации в последнюю очередь
Плюс к тому, у марков рессоры не изгибаются S-образно при старте по очевидным причинам
