Короткие вопросы по волге
В сети
Re: Короткие вопросы по волге
#2191
Сообщение СержНовоч » Вт май 31, 2016 12:58 pm
Мотор фигня - ты же на боку еле ехать будешь, он и без масла эти секунды отработает. Важнее, чтобы карб "на боку" работал!
А вот по общей геометрии Москвич выглядит предпочтительнее - высокий и узкий кузов, узкая колея, мнк кажется с ним проще будет управляться, чем с низкой и широкой Волгой. Тот же угол равновесного состояния у Волги будет чуть больше.
#2192
Сообщение Лосяш » Чт июн 02, 2016 0:08 am
Народ вы че, на боковых колесах. то )))))
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#2193
Сообщение Волголог » Чт июн 02, 2016 0:21 am
Да ладно :nice:
Искренне Ваш И.Ф.
tag
#2194
Сообщение tag » Вс июн 05, 2016 2:06 am
Есть у кого-нибудь информация о распределении тормозного усилия по осям на волге без нагрузки?
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
#2195
Сообщение X-Tuning » Вс июн 05, 2016 12:01 pm
Тоже есть вопрос по тормозам, машина 80 года, стояла последние 2-3 года, все 4 колеса стоят колом, кое как раскрутились воллком на лебедке, но в ручную все равно не сдвинуть.. машина с гвут.
1). Может есть какая то защитная система которая блокирует тормоза при неисправности?
2). Что менять при смене на Dot ? Все? Или можно что то промыть?
В общем куда копать? Помогите поставить на ход..
Телефон: 9116333662
#2196
Сообщение Волголог » Вс июн 05, 2016 12:09 pm
X-Tuning писал(а): ...........
Есть. Называется ржавчина.
Тормозуха гигроскопична, поскольку содержит спирт.
Вода тяжелее тормозной жижи, опускается вниз, в рабочие цилиндры. Там всё заржавело.
Чтобы снять барабаны, придётся потрахаться.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 125 раз
#2197
Сообщение вит7878 » Вс июн 05, 2016 12:25 pm
X-Tuning писал(а): Что менять при смене на Dot ? Все? Или можно что то промыть?
Все резинки в главном и рабочих цилиндрах придётся поменять.
#2198
Сообщение iguana01 » Вс июн 05, 2016 13:11 pm
И в ГВУТе тоже. Трубки можно промыть спиртом.
#2199
Сообщение вит7878 » Вс июн 05, 2016 15:43 pm
iguana01 писал(а): Трубки можно промыть спиртом.
Можно и спиртом,но есть метод проще и в разы дешевле. когда я на свою переходку 85го поставил перед 3102 то заранее отсоеденил все магистрали заткнул низы и залил их средством для мытья посуды FERI и оставил на пять дней,после промыл под давлением, грязи вышло на удивление не очень много,и до сих пор уже пятнадцать лет нет проблем.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#2200
Сообщение kolhoznik » Пн июн 06, 2016 14:51 pm
Уважаемые коллеги, в борьбе за ровную работу движителя возник такой вопрос:
Заменил ВВ провода (зажигалка контачная), решил замерить сопротивление наконечников , три стояли типа СЭ-14,
сопротивление показало 11, 13 и 18 кОм, один какой-то «левый», показал 5,5 кОм.
Нашел на данном сайте инфу, что сопротивление должно быть 7-8 кОм, а лучше типа 5,0.
Поехал в магаз, нашел наконечники типа СЭ-110, измерил в магазине сопротивление – Омы,
для пробы все же взял 4 шт., поставил, завел, работает норм, под нагрузкой не проверял и радиву
не включал, не знаю гасят они помехи или нет. Но вот когда разобрал внутрянку (я все контакты
прохожу Liqui Moly Batterie-Pol-Fett) увидел что в 2-х наконечниках стоят просто стальные пружины, а
в двух типа оцинкованных стержней и маленьких пружинок.
А я вот от отца слышал, что в «настоящих» стоят графитовые сопротивления.
Так и вопрос, толи я купил-поставил и надо ли стремиться к именно «волговским» концам?
ПыСы. Звиняйте за МноГоБукАфФ.
В сети
#2201
Сообщение СержНовоч » Пн июн 06, 2016 19:36 pm
Главное - целостность цепи! Хоть 5кОм, хоть 0 , хоть 10кОм - на работе двигателя с исправной СЗ это будет малозаметно! Вот ты поменял на 0 - разницу почувствовал? Их назначение - подавление помех, при минимальном влиянии на качество искры. Больше 5-10кОм лучше не навешивать на слабую контактную систему.
Я как-то ставил медные провода с нулевым сопротивлением и наконечники 0, никакого улучшения в работе двигателя это не дало, а радиоприёмник начал трещать на средних волнах.
Автомобиль: Газ-24 198
#2202
Сообщение Mishanya » Пн июн 06, 2016 21:22 pm
Стоят провода ВВ с сопр =0, ручной сборки от НАиля Порошина.
Свечи NGK c резимторомм. Работа хорошая, на приемник нет помех.
Зажигание электронное с ДХ.
Вывод такой хорошо настроенное зажигание и рабочие свечи эт половина успеха!
#2203
Сообщение kolhoznik » Пн июн 06, 2016 21:47 pm
СержНовоч
Mishanya
Благодарствую, завтра испытаю, благо на СВ все равно
радиву не слушаю :dance: .
#2204
Сообщение Mishanya » Ср июн 08, 2016 14:53 pm
Всем доброго дня!
Народ подскажите какие диски оптимально поставить на 24ку, ну 15 или 16?
Подвеска от 3110 дисковая
И что подскажите по резине на эти диски, вполне нормальную, не дорогую.
Что щас на рынке представлено. Там Кама, Корейская или Китайская. Но полное гавно только :verynice:
Из своего личного опыта. Планирую все сезонку, т.к. часто гоняю на рыбалку по степи, бывает грязь.
Летняя как бы городская, не больно устроит для моих условий.
СПС за ранее.
Сам начал читать , смотреть и потерялся.
#2205
Сообщение TANKER » Ср июн 08, 2016 15:31 pm
Mishanya диски лучше 16, резину hankook dynapro atm rf10
Благодарил (а): 52 раза
#2206
Сообщение kosta » Ср июн 08, 2016 15:32 pm
слева 205/65,15 справа 205/65.16
вот 205/65.16 на авто
назад уже хочется поширше :nice:
Последний раз редактировалось kosta Ср июн 08, 2016 15:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2207
Сообщение Mortis » Ср июн 08, 2016 15:33 pm
Лучше всего смотрятся 16-дюймовые, хотя от дизайна зависит. Некоторые и 15-е вполне ничего. Насчет резины - если на рынке одно говно, то и вопрос выбора снимается, иди и бери самую дешевую :). Для погонялок я бэушную хорошую покупаю, но с всесезонкой этот номер не пройдет, глубина протектора нужна.
Кама, кстати, по грязюке нормально гребет.
#2208
Сообщение Mishanya » Ср июн 08, 2016 15:51 pm
Mortis писал(а):Лучше всего смотрятся 16-дюймовые
Хорошо! Размерность резины на них оптимально какая будет?
205/60 или 205/65 ?
по ссылке в таблице на 16 диски нет 205/65 и 60.
Как быть?
Народ напишите пож какой диск и какая резина оптимальна на 15ку и на 16ю
Прошу! сам ни как не дойду ни как. :fool2: :what:
Так что колеса не были катками на Волге, а вписывались и гармонировали в пропорциях с кузовом.
Во загнул :nice:
#2209
Сообщение TANKER » Ср июн 08, 2016 17:13 pm
Если хочешь повыше бери 205/65, если пониже 205/60 , если пошире 215/60 и даже 65 и то и другое легко встает в арки.
#2210
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 08, 2016 19:48 pm
Для каждого автомобиля есть некий оптимальный размер колеса в целом. Внешний то бишь. Это если о гармоничности. Будет меняться только соотношение толщины резины и диаметра диска. То есть чем больше диаметр диска - тем придется ставить шины с меньшей высотой профиля.
Тем более нужно помнить, что чем больше диаметр диска - тем дороже на него шины.
А по нашим колдобинам 205\60 будет расходником - раз. Во-вторых эти колесья придется сильно накачивать, а это снизит плавность хода. По нашим колдобинам.
Много раз встречал, что на 15 диски народ обувает шины 205\70 и ездит радуется.
#2211
Сообщение Mishanya » Ср июн 08, 2016 21:05 pm
Господа всем спасибо! :nice:
-- Чт июн 16, 2016 15:17 pm --
Народ подскажите пож какая рулевая колонка встанет на 24ку без переделки или с минимальными переделками?
Или просто по замене редуктора рулевого, на какой можно поменять?
Родной подтекает постоянно, хочу понять или заменить целиком рулевую.
Знаю только кнопку сигнала надо будет выводить отдельно.
Что подскажите?
Всем за ранее спс!
Автомобиль: Газ 24-01 1984
#2212
Сообщение loko137 » Чт июн 16, 2016 17:27 pm
Друзья , побоялся создать отдельную тему , но вроде не нашел ничего похожего. Стоял на моей газ-2401 гена 32.3701(ЗИЛ-130 дв.ЗИЛ-508 14В 60А ), вроде год ездил , проблем не было, тут заряд пропал, поменял для начала регулятор напряжения. пробовал 2 разных штуки , результат одинаковый : напругу дает 16-17в, заряжает конечно отлично, но амперметр уже расплавился в приборке . Полазил тестером : при выключенной машине дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора. Что это может быть? неисправность в генераторе?
#2213
Сообщение Mishanya » Чт июн 16, 2016 19:18 pm
loko137 писал(а):дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора
:lol: :lol: :lol: Так оно и должно быть!! Вы замкнули цепь.
Гена сидит корпусом на массе. Лучше замерьте корпус гены и все клеммы что подключены к нему.
При заведенной машине. И результат сюда на обсуждение
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#2214
Сообщение Metalstorm » Чт июн 16, 2016 20:53 pm
Mishanya писал(а):Господа всем спасибо! :nice:
Что подскажите?
Всем за ранее спс!
Заменить сальник и прокладку
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
#2215
Сообщение benson » Чт июн 16, 2016 21:38 pm
Люди!
Очень нужен хороший карбюраторщик в Москве или МО, который знает настройки 126-го.
Помогите найти контакт, пожалуйста )
#2216
Сообщение Mishanya » Пт июн 17, 2016 7:13 am
Metalstorm писал(а):Заменить сальник и прокладку
Это понятно! Хотелось сделать, чтоб не повторялось более.
Теперь так и сделаю, наверно. Оптимальный вариант.
СПС! :nice:
#2217
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 8:44 am
Вы мне только что получается, заливаясь смехом, сказали , что положительный заряд на корпусе генератора - это нормально?
#2218
Сообщение 436 » Пт июн 17, 2016 8:57 am
loko137, просто фразу "дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора" можно по-разному понять. На корпусе генератора "+" что ли?
#2219
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 11:16 am
436 писал(а):loko137, просто фразу "дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора" можно по-разному понять. На корпусе генератора "+" что ли?
Похоже на то, ставил тестер в режим прозвона , щупы на корпус генератора и на плюсовую клемму аккумулятора: дает звук , пищит(может не профессионально , но вроде не двусмысленно).Соответственно, так как корпус берет массу со стойки , то там тоже плюс гуляет, по крайней мере в ближайшем окружении . Я просто не пойму, толь на генераторе искать изъян, то ли искать на движке место, которое на двигатель и все , что на нем , приводит +
#2220
Сообщение vlad-chk » Пт июн 17, 2016 11:18 am
а ты аккумулятор попробуй прозвонить, он тоже звонится))) Все нормально у тебя.
