Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 40 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2101
Сообщение Колянчик » Сб апр 16, 2016 21:41 pm
А не подскажете, случайно - чем плоха такая широкая фаска на новой гбц? окоол 3 мм фасочка... http://i.piccy.info/i9/fadbfc535c58ea41 ... o_0060.jpg
#2102
Сообщение Sebastian » Сб апр 16, 2016 22:39 pm
Колянчик, чем шире запорная фаска, тем хуже её уплотняющие свойства.
#2103
Сообщение Колянчик » Сб апр 16, 2016 23:05 pm
Ну, то есть поэтому я тру - тру их, притираю до посинения, а они все равно мокрят? И что теперь нужно шарошить седла? Прикол в том, что гбц НОВАЯ!!! :-(
#2104
Сообщение Sebastian » Вс апр 17, 2016 0:15 am
Колянчик писал(а):Прикол в том, что гбц НОВАЯ!!! :-(
Это норма. На конвейере вообще не парятся с нарезанием вспомогательных фасок. И так сойдёт. Зато в книге по ремонту это описано.
По-хорошему, их бы заузить до 1-1,5 мм. На такой широченной фаске ты вряд ли добьешься полной герметичности, особенно, если она чуть-чуть несоосна клапану.
#2105
Сообщение Колянчик » Вс апр 17, 2016 0:42 am
То есть нужно искать шарошки от 2108 и делать вспомогательные фаски- на 30 и 60 градусов, если я не ошибаюсь? Шарошить до тех пор, пока 45градусная фаска не уменьшится до 1,3-1,5 мм примерно, я правильно понимаю? При этом 45 градусную фаску вообще не трогать ведь? А клапана после заужения рабочей фаски нужно будет по- новой притирать? :regard:
#2106
Сообщение Sebastian » Вс апр 17, 2016 1:29 am
Колянчик писал(а):То есть нужно искать шарошки от 2108 и делать вспомогательные фаски- на 30 и 60 градусов, если я не ошибаюсь? Шарошить до тех пор, пока 45градусная фаска не уменьшится до 1,3-1,5 мм примерно, я правильно понимаю? При этом 45 градусную фаску вообще не трогать ведь?
Ага, всё так, только вспомогательные. Алгоритм такой же, как и при правке седла - сначала формируется основная 45-градусная фаска, потом с помощью вспомогательных 60 и 30 заужается до требуемой ширины. У тебя 45 уже есть. Притирать может и не понадобится заново - проливка покажет.
#2107
Сообщение shtepsel_ » Вс апр 17, 2016 5:59 am
А седла вообще нормально прирезаны? То есть поясок от притирки по всей окружности равномерный?
#2108
Сообщение Колянчик » Вс апр 17, 2016 8:27 am
Да, поясок хороший и ровный, только кж слишком широкий,- почти 3 мм... Из 16 клапанов 2 клапана немного подтекают, но думается мне, нужно все седла вспомогательные делать , потому что везде широкая фаска была....
А есть разница,- с какой вспомогательной нужно начинать или нет разницы,?
#2109
Сообщение shtepsel_ » Ср апр 20, 2016 6:34 am
Всем привет! Присматриваюсь к новым амортизаторам. Какие точно не стоит брать? Интересуют как фирмы, так и тип.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2110
Сообщение Dark Yak » Ср апр 20, 2016 14:05 pm
Да хз. Амморты все разные по качеству. Мои сааз за 20тыс не потекли и не запотели. Нормально все с ними.
Благодарил (а): 114 раз
#2111
Сообщение СержНовоч » Ср апр 20, 2016 14:45 pm
Сааз самые мягкие, с ними машина плывет покачиваясь как на волнах - фамильная черта. Более жесткие аммы, например Каяба, делают ее ход более похожим на современные авто.
Благодарил (а): 125 раз
#2112
Сообщение вит7878 » Ср апр 20, 2016 16:56 pm
shtepsel_ писал(а): Интересуют как фирмы, так и тип.
Были газовые "КОНИ"было ощущение что ездишь верхом на табуретке,поменял на масляные той-же фирмы и езда стала в разы комфортнее.За долговечность не скажу,так как на Волге езжу очень мало.
#2113
Сообщение shtepsel_ » Ср апр 20, 2016 18:09 pm
Вот у меня сейчас как на табуретке )) Колеса качать мало нельзя-ибо ямы. Сзади по 7 листов рессор, да ещё аморты стоят газо-масляные :verynice: Правда, уже наполовину мертвые. Зато рулилась... :saint:
Понимаю, что много амортов есть на разные вкусы и кошельки, но вот хотел выспросить, чего точно опасаться нужно :)
Хочется, чтобы не плавала, и чтобы не трясло.
#2114
Сообщение Колянчик » Ср апр 20, 2016 23:33 pm
shtepsel_ писал(а): Вот у меня сейчас как на табуретке )) Колеса качать мало нельзя-ибо ямы. Сзади по 7 листов рессор, да ещё аморты стоят газо-масляные Правда, уже наполовину мертвые. Зато рулилась...
Я поставил себе газовые пару лет назад - очень не доволен ими - жёсткие, реально как на табуретке едешь... В следующий раз при замене буду ставить только масляные СААЗ.
А вот у меня новая проблема с новой головкой: гидротолкатели клапанов очень туго входят в корпус гбц - это ведь не нормально? Некоторые вообще забивать нужно молотком... Вот тебе и новая головка "двойной ресурс"... Что подскажете делать? Большое спасибо! :regard:
#2115
Сообщение TANKER » Чт апр 21, 2016 9:07 am
Вставляешь, надеюсь, предварительно смазав ? :wink:
#2116
Сообщение Колянчик » Чт апр 21, 2016 16:34 pm
Смазывал, ну а что толку? Некоторые с трудом, но кое как заходят и даже крутятся от пальца, а остальные (больше половины) ну вообще никак... Еле еле расшатывая гидрик засунешь его на полмиллиметра и все... Дальше никак от руки не идёт, только если молотком... Это ведь не нормально? Как же они крутится будут при работе?
Или новые головы все такие и со временем гидрики прирабатываются? Я сомневаюсь в этом...нести в токарку на расточку колодцев башку?
Ох уж и замучал меня этот чудо,-юдо 406... :bad: :regard:
#2117
Сообщение Dark Yak » Чт апр 21, 2016 16:37 pm
Явно с головой проблемы
#2118
Сообщение Mortis » Чт апр 21, 2016 16:51 pm
Колянчик
Бошку в расточную контору, там берешь у них микрометр с нутрометром и сразу становится понятно что кривое и на сколько. Если башка, может они и поправят.
#2119
Сообщение вит7878 » Чт апр 21, 2016 16:56 pm
Mortis С промерами оно понятно,интересно сколько сейчас примерно стоит лечение подобного пациента?
#2120
Сообщение Колянчик » Чт апр 21, 2016 17:16 pm
И весь прикол, что это новая голова двойной ресурс... Началось с того, что я проверил керосином клапанв- текут, маленькой, но текли- рассухарил- а они вообще не притерты, ну никак... Ладно, думаю начинаю сам притирать их- так на клапаге фаска 3мм остаётся от притирки... Оказывается, на заводе прорезали основную фаску только и все... По их мнению там только рабочей фаски в 3мм хватит ( а со временем она бы ещё расширялась от износа...) пришлось отдавать в контору- нарезалм вторую фаску, притирали, и даже шлифовалт плоскость головы, потому что там была риска в 0,07мм у рубашки охлаждения... Теперь вот с гидриками проблемы... В следующий раз, наверное, также распредвалы зажмет при затяжке... Ох уж эти Китайцы...
#2121
Сообщение вит7878 » Чт апр 21, 2016 17:19 pm
Колянчик писал(а):И весь прикол, что это новая голова
Дык,если новая,то почему не сдали обратно при первом намёке на какие либо косяки? ведь если я правильно понимаю,их исправление выйдет в кругленькую сумму?
#2122
Сообщение Колянчик » Чт апр 21, 2016 17:41 pm
А что они бы мне ее, думаете бы, притерли? Они там все такие... А сейчас уже навряд ли возьмут... 1500 отдал за притирку и 900 за шлифовку и нарезку фаски... Вот теперь засада с гидриками и заодно опоры валов проверю- вдруг тоже заклинит вал при затяжке... Вот такие, Господа, сейчас новые запчасти...
#2123
Сообщение вит7878 » Чт апр 21, 2016 17:52 pm
Колянчик писал(а): А что они бы мне ее, думаете бы, притерли?
Зачем?вернули-бы тугрики,забрали-бы сей полуфабрикат назад,а вы купили-бы качественную запчасть в другом месте,и все довольны.
Я как-то так вижу действия большинства покупателей в подобной ситуации (сдал брак обратно продавцу и забрал назад деньги,либо обменял на качественную аналогичную запчасть.) Ведь купив например в магазине бракованный мобильник или телевизор народ не бежит его скорее ремонтировать за свой счёт,а как правило меняет у продавца по гарантии либо на аналогичный,либо на деньги что на него были потрачены. :dnk:
#2124
Сообщение Колянчик » Чт апр 21, 2016 19:29 pm
Были бы эти качественные товары у нас. Сейчас все запчасти такие...
#2125
Сообщение вит7878 » Чт апр 21, 2016 19:40 pm
Колянчик писал(а):Были бы эти качественные товары у нас. Сейчас все запчасти такие...
Не сгущайте,если вам подсунули откровенный брак(цена наверное вкусная была ежели вы решили доводить этот неформат за свой счёт а не отдали эту гбц ко всем чертям обратно продавану) то это совсем не значит что у другого продавца дела обстоят подобным образом,оно может и дороже выйдет,но зато без не нужного геммороя в виде серьёзной доводки новой ГБЦ за существенные деньги без какой либо гарантии того что оно в конце концов будет работать должным образом и не убьёт в итоге сам двигатель.
по-моему мнению,скупой платит дважды.
Благодарил (а): 52 раза
#2126
Сообщение kosta » Чт апр 21, 2016 21:10 pm
вит7878 вот согласен с вами. я бы изначально хрен попёрся-бы в магазин за новой гбц, разборок сейчас как грязи, лучше взять нормальную б/у и отдать мастерам, чтоб сделали конфетку. новые запчасти газ, змз- это ахтунг!!!
#2127
Сообщение вит7878 » Чт апр 21, 2016 21:24 pm
Можно и попереться, но только не в ара запчасти а в достаточно крупный где есть гарантия того что в случае "ахтунга" вам вернут деньги или поменяют некондиционную железяку.Ну и тем более,не в коем случае не доводить свежекупленный шлак до кондиции за свой счёт
Что-то Колянчик недоговаривает
#2128
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 21, 2016 21:57 pm
вит7878 писал(а): Не сгущайте,если в а не отдали эту гбц ко всем чертям обратно продавану
Как будто эти самые продаваны прям возьмут и так легко вернут деньги :dnk:
#2129
Сообщение вит7878 » Чт апр 21, 2016 22:06 pm
Это зависит от того где покупать.Если в большом специализирующемся на запчастях именно для а\м ГАЗ то проблем как правило не бывает. Ну а если незнамо у кого в Южке например то конечно,ну и иметь при покупке с собой глаза и штангель тоже не будет лишним,и главное не вестись на явно заниженную цену (стопроцентная гарантия какой либо подлянки)
#2130
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 21, 2016 22:18 pm
вит7878 писал(а): Если в большом специализирующемся на запчастях именно для а\м ГАЗ то проблем как правило не бывает
Тут смотря с чем, если какая то мелочевка то поменяют легко, если что- либо дорогостоящее, то начинается гемор. Они будут искать любой повод, лишь бы послать клиента с возвратом куда подальше
