Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
На 402м моторе свечи А14В стали применять на обоих модификациях, вместо А11 и А17В на 24Д.
Паровоз, схема твоя правильная! 4е положение переключателя - это нажатое состояние, включение омывателя. Цвета проводов указаны те, что идут по авто, от переключателя до разъема, от разъема до моторчика дворников цвета могут быть какие угодно.
- Автомобиль: gaz 2410
Может ли износ передних втулок рессор стать причиной движения боком? И что вообще может быть причиной этому ??
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
врядли,скорее дело в передней подвеске или в подушках и стемянках если они не стоят на месте.
Нет , именно из-за положения заднего моста!oleksandr писал(а):врядли,скорее дело в передней подвеске
Вот это надо проверять, расстояние от моста до оси переднего пальца слева и справа.oleksandr писал(а):или в подушках ... если они не стоят на месте.
Такое может быть если кузов сильно кривой(сильно ударен в бок), или кронштейны ресор не на своем месте.
Та не! Я имел в виду передние пальцы рессор, что бы проверить положение моста на них.
Если мерить до передней подвески - это уже геометрия кузова проверяется.
Можно кинуть нитку по диагонали,от кронштейна задней ресоры до балки или чего то не подвижного спереди.И замерить длинну если совпадает то гуд.Или поехать на стенд сход-развала там они увидят.
Купил новые шарниры рулевых тяг (ГАЗ в оранжевых коробках). Решил разобрать их, добавить туда смазки. Два вопроса возникло: под рукой имеется смазка "Вымпел", пишут, литиевая, для смазки в том числе рулевых шарниров... Кто-нибудь пользовался ею? И ещё, на сколько витков закручивать заглушку шарнира? чтобы не перетянуть и не ослабить?
Главное, чтобы в шарнире смазка была, а воды не было! А какая смазка - это уже менее важно, чем целый пыльник. Пробку закрутить до упора, потом отпустить на ... оборот или полтора? Забыл!
Подскажите по брызговикам-как выглядят оригинальные на ГАЗ-24 1 серии По фото кажется что они одинаковые с ГАЗ-21
1.Фото Каталожный номер 24-8404312
2.Фото
3.Фото Каталожный номер 24 24-8404312-01
И вот еще 21е фото с Ретродетали Каталожный номер 21-8404312
2.Фото
Сегодня меняли резинки на нижних рычагах, столкнулись с такой проблемой: резьба в левой задней втулке (если смотреть по ходу движения) , похоже, сорвана или износилась так, что болт не затягивался. Решили удлиннить его. Разрезали два болта, сточили под конус и соединили их, обварив по кругу. В результате, болт стал длиннее на 3 см и хорошо вкрутился. Подвеску собрали. Вот, хочу спросить, что вы думаете о таком способе, делал ли так кто-нибудь? Если, допустим, болт сломается при движении, что будет? Выдержит ли подвеска слом одного болта или сразу кирдык?? И ещё, можно ли в условиях среднестатистического токарного цеха изготовить болт нижнего рычага с катаной резьбой? Из какого металла делаются эти болты? Мы так поняли, они не калёные...
- Автомобиль: Ford Mustang
Нет, обычно так не делают т.к. есть готовое хорошее решение - ремонтный болтВот, хочу спросить, что вы думаете о таком способе, делал ли так кто-нибудь?
Он представляет собой Болт-Ось и второй болт, что накручивается на ось.
Жизнеспособность Вашего варианта покажет время, но даже, не дай Бог, обломанный болт не приводит к обездвиживанию и полной потери управления. Хотя представить, что это может случиться на обгоне на трассе, лично мне, страшновато.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Втулка с сорванной резьбой запрессована в балку переднего моста. В свое время продавались отдельно эти втулки, которые запрессовывались в балку вместо дефективных.
-- Вс сен 22, 2013 23:00 pm --
- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
как закрывается короб порога спереди и сзади (с торца)?
если заглушка то номер каталожный или фото киньте.
Резиновая круглая пробка, как в полу.
21-5101582, по каталогу ГАЗ-24 от 1980г. Идет 28 штук в группу "Основание" (пол).
-- Пн сен 23, 2013 21:26 pm --
нее походу как то так.. (скопировал у пользователя Димок)
но не нашел тут http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/31029Body/5.gif
Так ты про железяку спрашиваешь?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Ну тогда на твоей фотке всё видно
в магазинах нет, по каталогу не могут найти, не спереди не сзади эту заглушку.
На Кузбассе наверняка есть.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Может поможет здесь - http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... 9/bokoviny правда там на 31029, но какая разница...
оо спасибо, сразу по этой картинке нашел на 24ки. на твоей позиция №74.
http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/31029Body/1.gif - а тут №19
24-5101883-01 Заглушка среднего лонжерона левая
так с передней заглушкой разобрались, а задняя где?
а какой смысл тратить время на поиск этих деталей, когда их проще сделать с нуля? или хочется 100% оригинал?)X-Tuning писал(а):в магазинах нет, по каталогу не могут найти, не спереди не сзади эту заглушку.
Может здесь номер 17
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... 3102-31029
купил в общем... перед и зад.
задняя заглушка №48
передняя заглушка № 74
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... ny#p145734
а что за деталь №3 куда ставится? и еще не нашел по каталогу ушей под домкрат.
задняя заглушка №48
