Анкета lostvegas
Re: Анкета lostvegas
Спасибо!vlad-chk писал(а):Loctite №574
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
ТОлько обратите внимание на ценник. Он довольно неприличный! Но оно того стоит!
Хорошо.vlad-chk писал(а):ТОлько обратите внимание на ценник. Он довольно неприличный! Но оно того стоит!
Его надо наносить на прокладку с обеих сторон?
Еще сегодня отвез в Стагер радиатор.
После опресовки сказали позвонят и озвучат цену ремонта, помимо запайки дыр, хотел еще кран сливной отремонтировать, он перестал сливать ОЖ.
Последний раз редактировалось lostvegas Вт ноя 24, 2015 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
________________
________________
Если нет каких-то забоин на местах прилегания колечек прокладки, то фрезеровать особого смысла нет: винтом наши бошки я не слышал чтобы вело, а линейный прогиб сам устраняется при затяжке.
Да. В теплое время года - почти незаметно. А в холодное, после запуска двигателя и до прогрева до рабочей температуры льет прилично. И потом соответственно пока остывает тоже течет.vlad-chk писал(а):Но течь из-под головки в районе коллектора имеет место?
Итого за зиму уходит порядка 15 литров ОЖ.
________________
________________
Течь не из за башки, а из за криво просверленных гильзовых колодцев, соответственно лечится или асбестовым шнурком, или с помощью притирочной пасты и ручного труда.
Башка прижимается, просто гильзы с одной стороны торчат из блока больше чем с другой. Т.е. не перпендикулярны плоскости блока. Или перпендикулярны, но колодцы недосверлены: гильзы выступают на десятку и больше при норме в 2-6 соток.
О, как. А я думал, кромка блока проседает со временем. Жаль, что 4022 вместо 402 не пошел :)
З.Ы.Mortis, а ты мерил?
Последний раз редактировалось shtepsel_ Вт ноя 24, 2015 17:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Страсти какие-то.
В выходные скину ГБЦ и посмотрю, хотя не уверен что смогу подручными средствами определить неравномерность гильз по отношению к блоку.
Хотелось бы решить эту проблему, раз уж скидываю бошку.
Последний раз редактировалось lostvegas Ср ноя 25, 2015 0:43 am, всего редактировалось 1 раз.
________________
________________
shtepsel_
Угу, даже микрометрический глубиномер специально для этого купил.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Дык, это...Насколько помню, Для такой проверки достаточно же на гильзу линейку стальную ребром поставить да щупами между линейкой и блоком потыкать. Ежели есть кривизна какая, то по щупам сразу все видно будет.
Щупом потыкать каждый можетда щупами между линейкой и блоком потыкать.
А если серьёзно - шнурок помогает даже при сильной кривизне, так что если мотор ездил нормально раньше - и сейчас всё получится. Прокладка прохудилась скорее всего от ослаблениря затяжки гаек (как давно в последний раз протягивали?). Я однажды подзабил на эту процедуру тысяч на 70 км, потом докрутил гайки на 2/3 оборота, а две - на целый оборот. Какой там шаг? 1,5? во на сколько затяжка ослабла!
Протягивал как раз когда последний раз менял прокладку ГБЦ около 40 т.км назад.
Если использовать шнурок, его класть на прокладку ГБЦ или под нее?
Сегодня забрал радиатор, запаяли верхнюю кромку и верхний патрубок.
Стоило это 1350р, сделали за день.
________________
________________
vlad-chk
Лекальной-то получится, но она стоит дороже глубиномера :).
Trudovik
Ну, сотки я бы с обычной линейкой ловить не стал, но сам факт перекоса она показать может, да.
Trudovik
Mortis Так, насколько я понял, и нужно поставить диагноз, почему происходит утечка ОЖ. Поэтому и порекомендовал линейку и щупы. Просто, быстро и без заморочек с дорогим измерительным инструментом. Хотя, глубиномер - да, очень гуд.
Сегодня сходил на пару часов в гараж, скинул ГБЦ.
Похоже пробило прокладку в районе второго цилиндра. Там поршень более блестящий и свеча засрата просто неимоверно.
Начала отмывать говны с блока и ГБЦ. Потом думаю посмотреть ровность плоскостей.
Еще думаю менять ли в качестве профилактики маслосъемные колпачки, раз уже скинул ГБЦ. Жалоб на них не было. Менял около 3 лет назад (30-35 т/км).
________________
________________
Рассухарил клапаны,
На всех впускных огромное количество нагара, хотя до этого я скидывал ГБЦ около 3 лет назад.
Но самое неприятное что случилось, это когда я снимал маслосъемные колпачки, во втором цилиндре я это сделал вместе с направляющей клапана
Теперь, а возможно и до этого она скпокойно вытаскивается руками и вращается в ГБЦ.
Что теперь с этим можно сделать?
________________
________________
lostvegas У меня была точно такая же ситуация и я от случившегося просто очешуел. С рнмонтом не стал заморачиваться и поставил голову УМЗ-421 (у меня 24Д). Там и выпускные клапаны побольше и направляшки все под сальники, а не только впускные. Как вариант можно поставить ремонтную бронзовую втулку. Ни в коем случае не кернить!!! Так иногда поступают гаражные "мастера". Но это - мертвому припарка.
Кернить не собирался.
Интересно было есть ли в природе ремонтные втулки.
Новую ГБЦ покупать желания не было, они стоят больно не гуманно, а бу скорее всего лотерея.
________________
________________
lostvegas В советские времена они точно были. Как сейчас с этим дела обстоят - не знаю. Но, по-моему мнению, лучше пойти на поклон к токарю, который бы выточил ремонтные втулки из бронзы. натяги приведены в советской библии по ремонту Волги. Да, кстати, а как седла поживают? Если направляшки менять, то седла надо же шарошить по новым направляшкам. Если голову не раз делали, то может получиться, что не будет смысла менять направляющие, т. к. шарошить седла будет уже некуда.
lostvegas Ремонтные втулки есть.
https://detali.zp.ua/catalog/60747-vtul ... ht_remont/
Делали ли голову до меня не известно.
За 8 лет владения машиной я эту процедуру не проводил.
Так что наверное начну с поиска ремонтных втулок в наличии в магазине.
Спасибо за информацию
________________
________________
lostvegas Так ведь раз клапаны рассухарены, то несложно на седла посмотреть. Надо оценить, расстояние от наружной фаски седла до края оного. Если там есть полмиллиметра-миллиметр, то можно попробовать поменять втулки и расшарошить седла. Если наружная фаска начинается почти от края седла, то по-моему мнению, не вижу смысла менять только направляющие. Надо и седла будет менять.
В расточной конторе втулку в размер выточат, есть у них такая услуга. Покупные, сдается мне, такие же кривые, как и номинал.
