Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
Спасибо, ребята
2 месяца ждал, однако.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Сегодня сделал себе подарок, купил и поставил в 2410 гамнитолу PIONEER DEH-X5500BT. Радио, диск, USB, Bluetooth, Hands free - есть всё, что хотелось. Только голос она выводит через передние колонки, которых у меня нет. Кто знает, какой размер встаёт на штатные места?
А 4х6 без переходника должны встать?
Кстати, купил недавно подвеску 3102 в сборе, ГТЦ с тремя выходами, полосатые задние фонари 88 года и передние поворотники (их у меня уже многовато
). Всё кроме подвески новое. И видимо, для чёрной
Да, если кронштейны крепления громкоговорителей на месте.VolgaDriver-52 писал(а):А 4х6 без переходника должны встать?
Кронштейны не на месте, но где-то были.
Посетил пару магазов - нашёл только один вариант, причём почти за 2 тыщи. Глянул в Ситилинке - тоже один вариант, Алпайн за те же деньги.
Есть круглые Сони 10 см, думаю, можт их вкорячить.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Голова хорошая, с ней можно неплохо озвучить волгу, например фрронт хороший, и сабик . все с усилком?
-- Пт сен 27, 2013 9:22 am --
У меня сзади 4-полосники Сони, басы у них очень хорошие, саб мне не нужен
Мучает мою подвеску стук - отдельные щелчки средней тональности с водительской стороны. Довольно сильные. В руль практически не отдают. Слышны на неровностях и при выходе из левого поворота. Воспроизвести его на месте мне не удаётся.
С помощью друга нашёл люфт одного рулевого пальца. Купил сегодня газовский палец за 200 рублей, пыльник на нём пластмассовый, как и 2 года назад! Ну как такое можно продавать? Он даже при +15-ти еле сминается!
И самое досадное - палец я заменил, а стук остался
- Автомобиль: Suzuki SX4
VolgaDriver-52,
подушки двигателя (особенно левая) целые?
Вроде да, движок не пляшет. Да и не в тему подушки тут. От оборотов и тяги стук никак не зависит. Звук - как будто молотком по нижнему рычагу. Оси рычагов протягивал.
Последняя моя версия - стойка стаба, больше ничего в голову не приходит...
Есть такое, Но это когда руль до упора вывернешь. И звук совершенно другой.
VolgaDriver-52,
подушки как раз могут быть в тему: сам год катался со стуком - не мог понять (и спецы на СТО тоже не могли) откуда он идет.
стук появлялся при вывернутых колесах, троганьи в горку, и на сильно неровной дороге.
оказалось, что из-за порванной левой подушки двигатель при определеном положении руля стучал поддоном по средней тяге рулевой трапеции.
Нашёл барабашку! Стаб надо было прикрутить по-хорошему к лонжерону
Бесплатный ремонт)VolgaDriver-52 писал(а):Стаб надо было прикрутить по-хорошему к лонжерону
Ну да :) Хотя палец рулевой всё равно надо было поменять, воды он давно наглотался. С маятником надо что-то сделать ещё - толи втулки сменить, толи разориться на подшипниковый
Синяя Волга перешла в добрые руки товарища. Он её хотел, а 3 машины для меня всё-таки много (гараж-то один). Теперь строю планы на 24ку. Хочу 02-ую подвеску (уже ждёт перетряхивания), стаб сзади (сегодня купил), диски типа Крагаров или Дотц (не понимаю, есть ли к ним ступичные колпаки) с импортной резиной и ВУТ (другу на Казель поставили Keno - тормозить приятно).
Вот так
Вот так
Диски чайковские кстати не проверял еще, подошли или нет?VolgaDriver-52 писал(а):Теперь строю планы на 24ку. Хочу 02-ую подвеску (уже ждёт перетряхивания)
Нет пока. Как только - так сразу отпишусь
Беспонту. Я в прошлом году поменял, и эти втулки уже померли. Покупал 4 штуки, из них две только нормальные оказались. Их и ставил. Капроновый "сухарь", к слову, который стоит в пальце маятника, я так до сих пор и не нашел в магазинах)VolgaDriver-52 писал(а):С маятником надо что-то сделать ещё - толи втулки сменить, толи разориться на подшипниковый
Недавно звёзды на небе сложились особенным образом и я купил хромированные дицки
Сердечную благодарность мы с Волгой выражаем Каталкину!
На дисках кое-где отваливается лак, посему принимаю советы как и чем его обновить.
"Power" by ZMZ.....
Сильно
Это факт. А тебе б только поржать
Правда смешно)Я без злости честное слово,очень громкое заевление)Хозяин барин
На Чёрной такое не исполни я тебя умоляю.Крагары поставил ?
На чёрной всё будет по фэн-шую
Крагары к весне планирую собрать, пока нет резины и колпачков. Сейчас днище в порядок привожу. Бензобак покрашу, стаб поставлю...
Вот так я привёл в порядок заднюю часть днища: кислотный грунт Bruelex, эпоксидный грунт Solid, антигравий Abro.
Бензобак покрашен Хаммерайтом.
Плюс. Все по технологии.VolgaDriver-52 писал(а):кислотный грунт Bruelex, эпоксидный грунт Solid, антигравий Abro.
Бензобак, по идее, так же нужно было.
Да были такие мысли. Но бензобак - не кузов, с завода покрашен лишь тонким слоем эмали и неплохо сохранился :)
Это ему повезло просто :) Обычно бензобаки латаные-перелатаные, сколько видел - ГАЗ, УАЗ, ВАЗ - гнилых очень много.VolgaDriver-52 писал(а):Но бензобак - не кузов, с завода покрашен лишь тонким слоем эмали и неплохо сохранился :)
