Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2011
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 22:59 pm
Сергей 33021 писал(а):Завести можно перекинув поменяв местами провода
Он не писал о том, что провода менял местами.
-- Пт сен 14, 2012 22:02 pm --
esveka писал(а):вроде, и на бедную не похоже...
:surprise:
Какой цвет? Стрелка указывает?
НА ИЗОЛЯТОРЕ нуно смотреть цвет, а не на резьбе и электродах.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт сен 14, 2012 23:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2012
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 23:03 pm
Scy.thian писал(а):Он не писал о том, что провода менял местам
Угу.Но косяк в приводе я уверен.Даже если попутать вилку трамблер бегунок повернется на 180гр. конечно не заведешь когда провода стоят правильно.
#2013
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 23:04 pm
я тут вот что подумал.. трамблеры ведь тоже как-то перекидывают на зуб. Мабудь, у меня перекинутый?
ХЗ, я в трамблер никогда не лазил. Может быть такое?
Последний раз редактировалось esveka Пт сен 14, 2012 23:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2014
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 23:07 pm
esveka писал(а):трамблеры ведь тоже как-то перекидывают на зуб
:what: Это каГ?
Если трамблёр "перекинут" на зуб от правильного положения(а оно только одно единственное) - то он уже не в правильном положении.
#2015
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 23:09 pm
esveka писал(а):трамблеры ведь тоже как-то перекидывают на зуб.
Нет.Ты вообще читаешь что тебе пишут?Можно перепутать муфту внизу на валу трамблера,тогда бегунок повернется на 180гр,в принципе ничего страшного,можно провода перекинуть в зеркальном порядке
#2016
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 23:10 pm
Сергей 33021 писал(а):Ты вообще читаешь что тебе пишут?
:nice: Он не читатель, он писатель.
#2017
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 23:10 pm
esveka писал(а): я в трамблер никогда не лазил.
Тогда значит привод установлен не-вер-но :watchout:
-- Пт сен 14, 2012 23:13 pm --
Scy.thian писал(а):он писатель.
:lol: теоретик.Когда неправильно что-то сделаешь хоть обтеоризируйся нормально работать оно не будет.Надо просто установить привод правильно,и не гадать
#2018
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 23:13 pm
Хорошо, вернемся к приводу, если 2 корифея на нем сходятся. И я его, действительно, трогал.
Итак. 1-ый цилиндр в ВМТ. Поршень наверху. 2-ая метка на шкиве совмещена с меткой на крышке шестерен распредвала. Прорезь поворачиваем на 45 градусов и стараемся, чтобы при посадке она была параллельна двигателю. Что упустил?
#2019
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 23:17 pm
esveka писал(а):"Вилку трамблера
Нед :watchout: Прорезь привода
esveka писал(а):чтобы при посадке она была параллельна двигателю
на метки шкива не смотри особо все равно это грубая настройка,но когда попадаешь правильно это нисчем не спутаешь.
Проще вот так-когда будешь втыкать привод,то и трамблер прикрути к нему.
#2020
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 23:19 pm
Scy.thian
То, куда твоя стрелка указывает, я назвал внутренним электродом. Правильнее, изолятором внутреннего электрода, наверное, назвать. На нем коричневатый.
#2021
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 23:19 pm
Разумеется 1 горшок в вмт и бегунок смотрит на 1 цилиндр.Потренируйся.Пока через руки не дойдет не поймешь.
Я как то помню на морозе с ветром этим занимался,стимулирует быстро очень
-- Пт сен 14, 2012 23:26 pm --
Прорезь вот так- Изображение
#2022
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 23:32 pm
Мужики, у меня такое мнение складывается, что писатель совсем не я. Вы читаете, что я пишу?
Привод установлен правильно - параллельно блоку. По мануалу. Двигатель заводится и работает устойчиво. Реагирует на поворот трамблера по всей шкале. Но вылезает такой косяк.
До переустановки привода прорезь в ВМТ стояла градусах в 15-20-ти к блоку. Регулировки УОЗ находились в той половине шкалы, где зажигание раннее, где + выбит на шкале. Вторая половина шкалы, где минус, не использовалась, ибо бестолку. Чтобы зажигание сделать пораньше, я снимал стрелочку, иначе не сделаешь. Или прорезь дальше пилить. Но такого косяка не было.
В чем причина? Какие будут мысли? Вы ведь не гуманитарии? Я тут не перед такими же, как я, распинаюсь?)))
#2023
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 23:39 pm
esveka писал(а): Вы читаете, что я пишу?
А то.
esveka писал(а):На юбке черный, на внутреннем электроде коричневатый прорисовывается.
Если после "чёрный" идёт "коричневатый " , то я подумал, что он не столько чёрный, сколько коричневатый.
А на фото он не столько белый, сколько коричневатый.
А по фотке:
Scy.thian писал(а):ЕСли только под нагрузкой - забеднил смесь.
Стробоскоп негде попользовать?
#2024
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 23:49 pm
Вот я и ломаю голову. Налет на изоляторе центрального электрода - коричневатый. Не серый, не белый. Это раз. Выходит, смесь не бедная.
Детонация только при езде. Зажигание регулируется. Значит, смесь бедная. Это два.
Какого херра при правильно установленном приводе вылазит косяк с такой детонацией? И какого он не вылазил с установленным через зуб приводом? Это три.
#2025
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 23:51 pm
esveka писал(а):Налет на изоляторе центрального электрода - коричневатый. Не серый, не белый. Это раз. Выходит, смесь не бедная.
МудрО...
Жыки какие стоят? Напомни что-бы я не копался в пяти страницах.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт сен 14, 2012 23:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2026
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 23:52 pm
Блин, лезет в голову всякая ерунда про маслонасос, про р/в. Р/в от трехлитровика. Жики 330.
#2027
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 23:53 pm
esveka писал(а):Жики 330.
Все называй.
-- Пт сен 14, 2012 22:55 pm --
Ещё спрашиваю:
Scy.thian писал(а): Стробоскоп негде попользовать?
#2028
Сообщение esveka » Сб сен 15, 2012 0:02 am
Сробоскоп негде использовать. 3 раза) Ну стал бы голову ломать?
Жики:
ТЖХХ - 50
ВЖХХ - 280
ГТЖ - 330
ГВЖ - 230
Из замен есть только ГТЖ - 380.
Карб и коллектор дней 10 тому назад проливал водичкой - не сосет нигде, кроме винтов регулировок хх. Чуток. Заляпал герметиком. Там теперь силиконовые шайбы на винтах. Хотя, какая разница - налет коричневый.
-- Сб сен 15, 2012 1:10 am --
Лан, утро вечера мудренее. Может, вообще, ерунда какая-нибудь... Типа, шланг октан-корректора слетел или порвался. Ехал и пытался регулить зажигание уже в темноте.
#2029
Сообщение Scy.thian » Сб сен 15, 2012 0:11 am
esveka писал(а):Из замен есть только ГТЖ - 380.
БД 27 мм?
Заслонку воздушную чуть прикрыть не пробовал?
При бедной смеси должно помочь.
Т.е хотя-бы определиться - бедная смесь или нет.
Если будут изменения в лучшую сторону - обогащай смесь - ставь 380-е ГТЖ, и если ещё мало - проволочку ( МЕДНУЮ!!! Ф 0,3...0,4) в ГВЖ можно воткнуть (для опытов).
#2030
Сообщение esveka » Сб сен 15, 2012 0:24 am
Стоп! Регулировки работают по всей шкале. Но наоборот! Позднее, где плюс. Раннее, где минус. По ходу, здесь и засада. Короче, как хотите, это что-то с трамблером. Как-то их перекидывают, когда угла не хватает.
Последний раз редактировалось esveka Сб сен 15, 2012 0:28 am, всего редактировалось 1 раз.
#2031
Сообщение Scy.thian » Сб сен 15, 2012 0:27 am
esveka писал(а):Регулировки работают по всей шкале. Но наоборот! Позднее, где плюс. Раннее, где минус.
:surprise:
esveka, ты чё?
Это как так? А ну-ка мотивируй.
У тебя что? Привод в противоположную сторону вращается?
#2032
Сообщение esveka » Сб сен 15, 2012 0:32 am
я замотивировал (редактированием) в последнем посте. Результат: поворачиваешь по часовой(в сторону двига) - раннее, в сторону брызговика - позднее. Привод был поставлен неправильно (через зуб) и трамблер перекинули, наверное. Теперь привод стоит правильно, но с перекинутым трамблером.
#2033
Сообщение Scy.thian » Сб сен 15, 2012 0:34 am
esveka писал(а): Результат: поворачиваешь по часовой(в сторону двига) - раннее, в сторону брызговика - позднее.
Ты не так смотри.
Крутим по ходу вращения бегунка - позднЕЕ, против хода - раннЕЕ.
-- Пт сен 14, 2012 23:36 pm --
esveka писал(а):Как-то их перекидывают, когда угла не хватает
Всего хватает при правильной установке.
#2034
Сообщение esveka » Сб сен 15, 2012 0:40 am
Бегунок вращается по часовой. Вот если я сейчас кручу трамблер по часовой, то получаю раннее, а должен получать позднее. Так? Так!
Вывод: трамблер подогнали под неправильно поставленный привод, поточу что не хватало хода по шкале, чтобы выставить угол. Или уже хз что думать.
#2035
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 15, 2012 0:43 am
esveka писал(а):Бегунок вращается по часовой
Нед :watchout:
esveka писал(а):Вывод: трамблер подогнали под неправильно поставленный привод,
восхитительно :good:
-- Сб сен 15, 2012 0:44 am --
Порядок работы 1-2-4-3,против часовой
-- Сб сен 15, 2012 0:45 am --
esveka писал(а):Или уже хз что думать.
выставлять зажигание по меткам.и
и не ипать мозх
#2036
Сообщение esveka » Сб сен 15, 2012 0:47 am
Сергей 33021 писал(а):Нед
Точно. Уже ум за разум заходит. Но там, где + на шкале, там ведь ранее? А у меня там позднее.
-- Сб сен 15, 2012 1:50 am --
Сергей 33021 писал(а):выставлять зажигание по меткам.и
Спать надо ложиться и, на самом деле, не ипать мозх)
#2037
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 15, 2012 0:51 am
esveka писал(а):где + на шкале, там ведь ранее?
Угу
esveka писал(а):А у меня там позднее.
не знаю чего ты начудил,привод надо ставить правильно
привод надо ставить правильно :nice:
немного если ошибся-работать будет плохо.а с на вид вроде все нормально.выставь ты по меткам.и на шкиву и в трамблере совмести риски.затем регулировка уоз-по детонации в движении
-- Сб сен 15, 2012 1:00 am --
Вот к примеру http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... aniya.html метки риски и трамблер.тренируйся.Точность установки уоз-это мощность+экономичность в первую очередь.карб это потом уже
-- Сб сен 15, 2012 1:02 am --
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... ore-s.html вот тебе привод
#2038
Сообщение esveka » Сб сен 15, 2012 9:13 am
Да нормально там все...
А вот риски на трамблере были далеко друг от друга. Трамблер-то я не смотрел.
Совместил. Диапазон регулировки холостого хода сократился. Провал стал больше.
Короче, и так не нравится, и так.)
Поеду, попозже, покатаюсь
Кстати, интересная находка. Когда выставляешь метки на шкиве, то их точно совместить трудно, потому что смотреть приходится сбоку слева. Для точного совмещения можно воспользоваться фотиком. Он "может" смотреть прямо. То, что мне казалось ровно по метке, было, на самом деле "между первой и второй"). Может, кстати, и эта мелочь на что-то повлияла.
#2039
Сообщение Scy.thian » Сб сен 15, 2012 9:19 am
esveka писал(а):Да нормально там все...
А вот это и называется: "параллельно оси двигателя"?
#2040
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 15, 2012 12:33 pm
Это так прорезь когда 1 горшок в вмт?Неправильно стоит,поверни на зуб против часовой.
esveka писал(а):Трамблер-то я не смотрел.
читай ссыль и тренируйся ниче там сложного нет
