Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#1831
Сообщение Наиль » Чт ноя 24, 2011 13:33 pm
Вчера заезжал к моляру:
левая сторона вся зачищена, почти вся зашпаклевана
также зачищен и зашпаклеван капот
передние оба крыла и передняя юбка (новые советские) очищены от грунтов до блеска, но на машину пока не установлены
сегодня вроде как планировалась мойка подкапотного пространства
Попросил мастера заварить нафиг дырки под повторители поворотов в крыльях, хочу как на превой серии, чтоб были только хром надписи Волга на крыльях.
Пока езжу на мазде жены, сегодня отдавал её на замену антифризу в СТО (сам че то не захотел связываться). Систему промыли, залили новую жижу. Но обнаружился очень неприятный факт: в систему охлаждения попадает масло откуда то. Меня это очень огорчает. Хорошо, если просто прокладка ГБЦ, но ведь может быть что то пострашнее...
-- Чт ноя 24, 2011 13:52 pm --
Я вот думаю, может на голову сзади танчик поставить вместо крышки родной, потом кран воткнуть.
Интересно, от КамАЗа подойдет?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Наиль
#1832
Сообщение ed101utf8 » Чт ноя 24, 2011 13:57 pm
Наиль, как танчик ставится? Просто прикручивается или что-то варить надо?
Допустим поставлю на гбц танчик, какую трубу и откуда в него подключать?
Re: Анкета Наиль
#1833
Сообщение Наиль » Чт ноя 24, 2011 14:02 pm
ed101utf8 писал(а):Наиль, как танчик ставится? Просто прикручивается или что-то варить надо?
Танчик ставится без переделок - он по форме такой же как крышка.
Я хочу из него запитать радиатор печки, который сейчас забирает тосол из блока.
Просто у танчика насколько мне известно стосол значительно горячее должен быть
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1834
Сообщение ed101utf8 » Чт ноя 24, 2011 14:10 pm
Тупо шланг из блока втыкнуть в танчик? А на старое место в блок заглушку какую-то впихнуть?
Re: Анкета Наиль
#1835
Сообщение Наиль » Чт ноя 24, 2011 14:43 pm
Ага.
Тока там (двигатель 24Д) два крана сначала стоят между блоком и шлангом, один сливной, второй - кран печки.
Я хочу убрать их оба и поставить заглушку.
Одеть новый, более длинный шланг печки на танчик, а в разрез этого шланга впендюрить какой нить новый кран, который можно было бы тросиком открывать/закрывать из салона.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1836
Сообщение Sebastian » Чт ноя 24, 2011 15:14 pm
Наиль писал(а):в разрез этого шланга впендюрить какой нить новый кран, который можно было бы тросиком открывать/закрывать из салона.
Посмотри здесь, есть хорошие, годные варианты.
Re: Анкета Наиль
#1837
Сообщение Наиль » Чт ноя 24, 2011 15:32 pm
Sebastian спасибо!
что то подобное я и думал установить
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
#1838
Сообщение Sano » Чт ноя 24, 2011 19:38 pm
Танчик - хорошая штука. Поставил еще весной, теперь печка греет лучше. Только тогда отложил установку крана печки на потом. Лето и осень отъездил, а "потом" до сих пор не пришло :nice: Сдается мне, что кран там вообще не нужен. А вот вместо старого сливного крана в блок закрутил шаровый сантехнический :pride:
Re: Анкета Наиль
#1839
Сообщение ed101utf8 » Чт ноя 24, 2011 19:40 pm
Sano, а для чего вообще этот кран, чтобы его еще и из салона регулировать? Интенсивность обогрева печки?
Re: Анкета Наиль
#1840
Сообщение Sano » Чт ноя 24, 2011 19:47 pm
Кран печки закрывает подачу жидкости в печку. Потому что летом и без неё в салоне жарко. Но я этот кран не ставил. Иногда летом в пробках грелся и включал печку. В смысле, чтобы не самому согреться, а чтобы двигло охладить дополнительно :verynice: Если уж совсем хочется изврата, можно и в салон вывести регулировку этого крана. Мне двух скоростей моторчика вполне хватает для регулировок.
Re: Анкета Наиль
#1841
Сообщение Наиль » Пт ноя 25, 2011 9:15 am
Я же раньше писал: заслонку холодного воздуха, которая дует в ноги водителя уличным воздухом, я хочу вообще закрыть наглухо чем нибудь или заварить вообще.
А регулировкой крана печки из салона как раз можно нормально управлять температурой поступающего воздуха как на всех нормальных машинах.
Вот этот тросик, который раньше шел на заслонку в ногах водителя - как раз и можно кинуть на кран печки.
Плюсы:
1. Зимой при открытом кране никогда холодный воздух в салон дуть не будет (сейчас все равно просачивается через неплотно закрытую заслонку в ногах водителя)
2. Летом при закрытом кране можно более интенсивно гнать холодный воздух в салон если включить моторчик печки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
В сети
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Наиль
#1842
Сообщение 24-10 '91 » Вс ноя 27, 2011 9:38 am
Наиль писал(а):Попросил мастера заварить нафиг дырки под повторители поворотов в крыльях
На мой взгляд - это ухудшает безопасность. Сгорит лампочка в поворотнике, или день солнечный, и поворотник толком не видно (он в основном вперёд светит, вбок - так, чуть) - и здрасьте..
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Наиль
#1843
Сообщение Макс- VARYG » Вс ноя 27, 2011 15:50 pm
Будьте любезны, ,,танчик" -кто, и с чем едят? Если можно ссылочку плиз :regard:
А то не врубаюсь я что-то.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
#1844
Сообщение Lady Isabel » Вс ноя 27, 2011 16:03 pm
Макс- VARYG писал(а):Будьте любезны, ,,танчик" -кто, и с чем едят? Если можно ссылочку плиз
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14984
Танчик - задняя крышка головки блока цилиндров со штуцером для отбора охл.жидк. в систему отопления (402)
Автомобиль: газ 24 1977
Телефон: 89111437043
Re: Анкета Наиль
#1845
Сообщение Джексон » Вс ноя 27, 2011 16:11 pm
Привет, я тоже из Купчино, 24ку зелёный металлик на современной подвеске и высоких колёсах и дверьми 2410 может видел? Это я. Регистрировался тут пару раз но всё как то безуспешно,и фоты загрузить не могу, они видимо большие у меня.
24ка вольво мост,шаровая подвеска,пятиступка,электровентилятор охлаждения,Г.Б.О.пропан, печка нового образца,ленточный спидометр, Э.С.П. двери к сожалению новые.
Re: Анкета Наиль
#1846
Сообщение Странник » Вс ноя 27, 2011 19:53 pm
http://www.konsulavto.ru/acat/model15/g ... tml#p76937
Танчик. По каталогу просто "крышка". Позиция № 8.
90пять66два75десять
Re: Анкета Наиль
#1847
Сообщение Наиль » Пн ноя 28, 2011 10:08 am
купил вчера вот такой вот динамометрический ключ
http://www.pasker52.ru/photo_lib/36920.jpg
накинул отфрезерованную бошку обратно на двигатель, хотел протянуть этим ключом, но так и не понял как правильно им пользоваться. Выставляю на рукоятке момент например 8 кг/см, а он щелкает даже на небольшом усилии
"То ли лыже не едут, то ли я еб....ый"
В итоге протянул все гайки старым стрелочным ключом (там шкала в Нм, помогла табличка соответсвий , которая шла в комплекте с новым ключом)
Еще думал помпу перебрать и почистить пока все снято, но не смог открутить ни один винт из её корпуса, в итоге решил, ну её нафиг, не буду трогать, потом просто целиком всю систему промою, а если вдруг с помпой что то случится поменяю в сборе на другую.
Из газового баллона слил всю гадость, минуты 3-4 ждал, пока из перевернутого баллона выйдет фонтан конденсата, заправил 10 л - теперь пушка греет как надо, правда баллон весь опять в инее/снегу. Я вот подумал, а может проблема в очень длинном шланге от баллона до пушки?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1848
Сообщение Sebastian » Пн ноя 28, 2011 10:18 am
Наиль писал(а):но так и не понял как правильно им пользоваться. Выставляю на рукоятке момент например 8 кг/см, а он щелкает даже на небольшом усилии
Видимо ты как-то неправильно его выставляешь. Чем больше выставляешь момент на шкале, тем больше усилие надо, чтобы накручивать рукоятку дальше и тем, соответсно, больше момент до щелчка. Принцип точного выставления шкалы там примерно как у штангенциркуля, закрученного в трубочку.
Re: Анкета Наиль
#1849
Сообщение Наиль » Пн ноя 28, 2011 10:31 am
Sebastian ну да, там чем больше момент, тем туже рукоятка крутится - это понятно
+ еще после того, как выставил, фиксирую выставленное значение закручиванием специальной контр-хрени по инструкции, но щелкает явно раньше, или это вообще не тот щелчок, который должен быть. Короче я чего то не догоняю похоже :what:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1850
Сообщение Sebastian » Пн ноя 28, 2011 10:37 am
Наиль писал(а):но щелкает явно раньше, или это вообще не тот щелчок, который должен быть.
Ну щелчок там должен быть всего один. Ты его почувствуешь на рукоятке - ключ как бы изломится на чуть-чуть в ту сторону, в которую тянешь.
Могу сказать, что у меня аналогичный Force работает совершенно адекватно.
Re: Анкета Наиль
#1851
Сообщение Sano » Пн ноя 28, 2011 11:18 am
Наиль писал(а):правда баллон весь опять в инее/снегу
Это есть нормальное явление. Газ охлаждается при выходе из баллона и охлаждает сам баллон. Главное, чтобы не перемерзал редуктор. Проходное сечение уменьшается при замерзании конденсата и меньше газа через него проходит. Есть даже специальные редукторы с подогревом, чтобы не замерзали.
Re: Анкета Наиль
#1852
Сообщение Наиль » Пн ноя 28, 2011 11:44 am
Sano а тебе то пушка нужна вообще?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1853
Сообщение Sano » Пн ноя 28, 2011 11:48 am
Пока нет, пользуйся и будь здоров :nice: А то застудишь себе все места без нее. Кстати, голова не трещит от газа?
Re: Анкета Наиль
#1854
Сообщение Наиль » Пн ноя 28, 2011 11:57 am
Sano писал(а):Пока нет, пользуйся и будь здоров :nice: А то застудишь себе все места без нее. Кстати, голова не трещит от газа?
Спасибо :regard:
Вчера вот например просидел с работающей печкой в гараже с 15 до 21 часа.
За это время 1 раз открыл воротину на 5 минут проветрить.
Голова не болела, не угорел вроде :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1855
Сообщение Джексон » Пн ноя 28, 2011 23:00 pm
Возможно моё сообщение не заметил.
Re: Анкета Наиль
#1856
Сообщение Наиль » Вт ноя 29, 2011 9:18 am
Джексон писал(а):Привет, я тоже из Купчино, 24ку зелёный металлик на современной подвеске и высоких колёсах и дверьми 2410 может видел? Это я. Регистрировался тут пару раз но всё как то безуспешно,и фоты загрузить не могу, они видимо большие у меня.
Видел, сообщение, но машину твою не встречал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1857
Сообщение Наиль » Вт ноя 29, 2011 22:02 pm
Сегодня наконец то добрался до представителей STP в Автоцентре Балканский в Купчино и закупил материалы для полной вибро- и шумо-изоляции машины. Кол-во листов не помню, есть бумажка, но в ней измерение в квадратных метрах:
Вибропласт Сильвер 4 кв.м. - пойдет на двери, потолок, капот и крышку багажника
Вибропласт Голд 2.8 кв.м. - пол салона и багажный отсек
Битопласт МА 10К Голд 1.5 кв.м. - на двери
Сплен 3008 3 кв.м. - пол салона и моторный щит
Сплен 3004 2.25 кв.м. - багажный отсек
Акцент 8КС 1.5 кв.м. - двери, потолок и крышка багажника
Акцент 10КС 2.25 кв.м. - капот
Итого со скидкой 10% получилось 7842 руб
+ у меня еще есть 5 листов Визомат МП - они пойдут на моторный щит, арки и пол салона
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1858
Сообщение Макс- VARYG » Вт ноя 29, 2011 22:29 pm
Действительно ,,танчик" прикольно! :saint: и он работает? куда из него ОЖ девается?
Наверное будет в салоне тише чем инках? Похвально, не готов сам за такое взятся, Рад за машинки тех кто этим занимается, да и за хозяев этих машин вместе с пасажирами, тоже рад!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
#1859
Сообщение Наиль » Вт ноя 29, 2011 22:51 pm
Макс- VARYG писал(а):Действительно ,,танчик" прикольно! :saint: и он работает? куда из него ОЖ девается?
Как куда? туда же, куда и при обычной схеме - в печку :nice:
Это ж ведь просто переходник с квадратного отверстия в бошке на круглый металлический патрубок, на который уже одевается резиновый шланг.
Макс- VARYG писал(а):Наверное будет в салоне тише чем инках?
Поживем, увидим... Машина пока еще у моляра, думаю, что первые мои впечатления от езды появятся не раньше середины января. Пока езжу в основном на машине жены, иногда хожу пешеходом, когда жена куда нить с мелким уезжает.
Кстати, опять же про газ и про газовую тепловую пушку: в воскресенье слил полностью весь конденсат из балона и заправил на заправке 10 литров свежего пропана. В воскресенье целый день был в гараже - пушка грела отлично! Сегодня вечером заскочил в гараж, включил супермегаобогреватель и через 10 минут опять давление упало и она горела еле еле. Положил баллон набок - стала греть заметно лучше, через 5 минут опять хуже, поставил баллон обратно стоя - тот же эффект - 3-5 минут горит нормально, потом опять хреново.
Может все таки из-за слишком длинного шланга? Или каналы редуктора обмерзают и сокращается сечение для прохода газа? Ничего не понимаю :what: :what: :what:
ЗЫ: научился пользоваться динамометрическим ключом, до моей тугой головы дошла правильная мысль :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1860
Сообщение Джексон » Вт ноя 29, 2011 23:39 pm
А как фото загрузить сюда, мне даже аватару не сделать, у меня все фоты качественные большие, уменьшать их разрешение я не умею .может есть какой простой способ?
