Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
#1831
Сообщение Dimon-DM » Пт июн 12, 2020 20:56 pm
RAV_21 писал(а):
Пт июн 12, 2020 5:59 am
Но больше всего удивило меня-люди не хотят деньги зарабатывать.
Хотят,но без лишнего гемора))
Пока пожрать есть,проблемную работу не берут.
КЭП писал(а):
Пт июн 12, 2020 17:49 pm
И протектор вроде еще нормальный а сама резина вся корявая
Вся наша резина такая,без исключений.
Это буржуйская резина на машине хороша,а на помойке го#но го#ном.Наша наоборот :verynice:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета RAV_21
#1832
Сообщение КЭП » Пт июн 12, 2020 23:20 pm
RAV_21 из карбюраторов Москвича (кажется К-126Н) получается хороший карбюратор для Волги (с учетом замены всех его потрохов) :nice: . Главный плюс в такой конфигурации - возможность использования нормального воздушного фильтра. Хотя сам корпус москвичевского воздушного фильтра сейчас тот еще дефицит :sad:
Дважды волганутый...
Анкета RAV_21
#1833
Сообщение Shyrick » Пт июн 12, 2020 23:51 pm
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=101414
Вот тут картинка и на след. странице. но надо сектор иметь.
Mortis написал. Может быть даже тот самый :verynice: точнее этот. :) ну вы поняли. а может и не он :dnk:
Анкета RAV_21
#1834
Сообщение NoComments » Сб июн 13, 2020 0:40 am
У меня один или два 126Н валяются где-то в гараже. Были нужны для жиклёра топливного 75-го, в 126Б вкрутить))) Так что в общем дефицит весьма относительный)))
Анкета RAV_21
#1835
Сообщение RAV_21 » Сб июн 13, 2020 5:21 am
Dimon-DM, так блин,какой толк иметь там высокий разряд токаря фрезеровщика и фрезеровать только гбц,или точить только шайбы на 8 мм,это значит не токарь-фрезеровщик а фуфло,который работу чуть по сложнее,где надо включить голову и подумать,не может выполнить
КЭП, можно конечно,но какой фильтр ставить,слишком специфичная голова,можно конечно и переделать его под синхронник,но 135 в сборе тоже есть
Shyrick, сектор я уже придумал,осталось дождаться токаря
NoComments, с жиклерами проблем нет. У меня есть знакомый карбюраторщик,которому я заказываю нужные жиклеры и он проверяет их на стенде,я только видел у него две 10 литровые канистры оберзанные битком набитые жиклерами,но думаю это не все...
Анкета RAV_21
#1836
Сообщение RAV_21 » Вт июн 16, 2020 5:48 am
Не стал я дожидаться токаря,нашел сектор от 151 и приделал его. Снял это убожество и поставил 126. Переложил магистрали топливные,шланги GATES,фильтры топливные от инжекторной 10,один у бака,второй после насоса,заодно снял насос помыл и посадил на нормальный герметик с новой прокладкой-надоел подтекать.Сменил клапанную крышку и покрасил ее в голубой цвет,как и подобает Волге.
После замены машина завелась-только до ключа дотронулся и мотор работает ровнее,отклик на газ намного лучше.Подключил страбоскоп и индикатор топливной смеси. С тем карбюратором зажигание было далеко от меток,градусов наверно 40-45 до ВМТ и мотор работал не стабильно. При меньшем угле совсем отказывалась ехать,как будто сзади электричку привязали. С родным же карбюратором выставил на 15 градусов. Подрегулировал винт качества,и немного убавил оборотиков и все. Ни провалов,ни подергиваний,при сбросе газа нет хлопков в глушитель. В общем всем рекомендую при ремонте карбюратора обращаться в металлообрабатывающие конторы. Результат на лицо.
И да,винты под внутренний шестигранник намного удобнее,чем обычные,советую всем перейти.
Вот и сектор там виднеется. у стандартной вилки обрезал уши и приварил к сектору,в нужном мне положении.
а это ГЦС,наверно его не видно нифига,потом с лампой перефоткаю
Последний раз редактировалось RAV_21 Ср июл 01, 2020 6:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета RAV_21
#1837
Сообщение RAV_21 » Вт июн 16, 2020 22:44 pm
Что то посетила меня сейчас мысль :drinking:
Коробку я поставил от 3110,под электрический датчик скорости.Естественно махнул резьбовую часть на коробке и прикрутил тросик,естественно спидометр пиздит. Попробовал поискать информацию,как засунуть потроха от приборки 3110 в прибор от 2410-опять ничего нет,как будто никто не делал. И вот родилась мысль,а поди попробовать приборы от уаза или шестерки? Оба круглые,оба тросиковые,может один из них подойдет? Никто такое не пробовал,интересно знать?
Благодарил (а): 114 раз
Анкета RAV_21
#1838
Сообщение СержНовоч » Вт июн 16, 2020 23:52 pm
От шестёрки будет правильно показывать, у него 1000 оборотов троса на км. Кто-то когда-то на форуме ставил. У Дяди Серёжи , кажется, видел.
Анкета RAV_21
#1839
Сообщение 436 » Ср июн 17, 2020 0:37 am
Да, 45-45 ставил шестёрочный спидометр. На просторах видел и варианты внедрения десяточных внутренностей в корпус спидометра 2410
Анкета RAV_21
#1840
Сообщение RAV_21 » Ср июн 17, 2020 5:36 am
СержНовоч, Вот мне почему то также кажется,что от шахи должен примерно верно будет показывать
436, весь вечер вчера рылся,все что вчера нашел-ну этоже убожество какое то. Кто на что горазд. Мне то надо с сохранением родной стрелки,родного циферблата....
Анкета RAV_21
#1841
Сообщение Mizantrop » Ср июн 17, 2020 8:29 am
Расположение окон под одометр на механизмах 3110 и 2410 немного отличается, полной аутентичности не получится.
Я люблю людей. © Дельфин
Анкета RAV_21
#1842
Сообщение Dimon-DM » Ср июн 17, 2020 12:07 pm
Вот тут с 44-й минуты есть про приборки,но в общих чертах.Может,пригодится.
Анкета RAV_21
#1843
Сообщение RAV_21 » Ср июн 17, 2020 15:08 pm
Mizantrop, да это то пох,главное сохранить циферблат и стрелку... возможно изготовить новый циферблат,но под оригинал
Анкета RAV_21
#1844
Сообщение 436 » Ср июн 17, 2020 16:31 pm
Тогда механизм помещается, я примерял, когда приборы переделывал. Там только лампочки возможно сдвинуть придётся
Анкета RAV_21
#1845
Сообщение Mizantrop » Ср июн 17, 2020 21:13 pm
Мои древние эксперименты:
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?p=413570#p413570
:hey:
George производит корректоры, https://all4swap.ru/product/spd
Анкета RAV_21
#1846
Сообщение RAV_21 » Чт июн 18, 2020 6:22 am
Mizantrop, да,это видел,тоже сначала подумал на электрический спидометр,но если жиговский будет проще внедрить,тогда думаю при помощи жиговского делать
Анкета RAV_21
#1847
Сообщение RAV_21 » Пт июн 19, 2020 18:26 pm
Наконец то пришли ништяки-белые ремни безопасности и ответные части
Маде ин СССР-красота,на ощупь очень приятно,особенно застежки бомбические :yahho: :overhappy:
Анкета RAV_21
#1848
Сообщение Shyrick » Сб июн 20, 2020 19:37 pm
а где застежки?
и почем взял ремни?
Анкета RAV_21
#1849
Сообщение КЭП » Сб июн 20, 2020 23:10 pm
RAV_21, а разве у тебя не инерционные ремни стояли? Вроде на 24-10 уже были с катушками.
Анкета RAV_21
#1850
Сообщение RAV_21 » Вс июн 21, 2020 5:33 am
Shyrick, что-то фотохостинг подзавис,перезалью фотку,не хочет щас загружаться. Цена сказочная-1000 рублей. Там в комплекте даже болты со всеми шайбочками были.
КЭП, стояли инерционные. Я их снял и поставил такие
Анкета RAV_21
#1851
Сообщение КЭП » Вс июн 21, 2020 11:19 am
RAV_21, понятно. Я наоборот инерционки поставил, так как родные раздражали тем, что болтались. Ну тут кому как нравится :nice: . А вообще белые ремни выглядят необычно :nice:
Анкета RAV_21
#1852
Сообщение Shyrick » Вс июн 21, 2020 23:31 pm
Да, застежки интересные. а так-то ремни изначально были Жигули или Газ-24?
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета RAV_21
#1853
Сообщение snegovik » Пн июн 22, 2020 0:25 am
Встречал в интернете такие раритеты, эстетически вещь конечно, но как по мне, так лучше простые инерционные, чем накидные хоть с золотым тиснением)
Интересно, почему на сиденьях такой "угол атаки", неужели так удобно ездить? Я так понимаю, что задние крепежи в самых нижних дырках?
Анкета RAV_21
#1854
Сообщение RAV_21 » Пн июн 22, 2020 6:49 am
Shyrick, а черт их знает,продавец тоже не знал,по маркировке не ясно.Ремни новые были,упакованы. Я предполагаю,что универсальные. Диапазон регулировки достаточно огромный.
snegovik, Изначально я хотел второй комплект инерционных разобрать и перешить белой тканью,и ткань уже нашел. Правда все никак не мог замерить сколько требуется длины,а потом друг скинул объявление о продаже этих ремней,я и не стал заморачиваться. Да,одно отверстие не задействовано,а задний крепеж -вместо катушки,под кожухом. А что не так с сидушками? сильно откинуты назад,или задран перед?
Анкета RAV_21
#1855
Сообщение snegovik » Пн июн 22, 2020 8:43 am
RAV_21, я имел в виду, что сиденья в задних крепежах прикручены в самое нижнее положение из трёх? (где три дырки регулировочных)
Ну и я не могу сказать, что с сидушками что-то не так, это ж Ваши сиденья, как вам удобнее)) просто как по мне, передняя часть сильно задрана вверх, мне кажется, если бы я у себя так сделал, то коленками цеплялся бы за руль при входе-выходе.
Анкета RAV_21
#1856
Сообщение RAV_21 » Вт июн 23, 2020 5:52 am
snegovik, аа,да по моему в самом нижнем положении там прикручено,а спереди в самом начале штыря. Ноги длинные вымахали :saint: ,переднюю часть подушки ещё чуть повыше,а то есть небольшой зазор между ногой и сиденьем- на дальнем расстоянии нога подзатекает
Анкета RAV_21
#1857
Сообщение RAV_21 » Вт июн 30, 2020 21:29 pm
Итак,сегодня новые плюшки собирал.
Патрубки заказывал в Солерсе. Можно было взять в городе,но синие,а я синие не хотел. Но и не совсем под оригинал. Комплект на Волгу 1500 рублей. Плюс хомутов набрал на 1000.
По качеству... ну вроде как ничего,но внешний вид мог бы быть и по симпатичней.С хомутами оплошность получилась-пришлось идти менять,не подошли по размеру,сликшом плотные взял изначально.Ну и по традиции - рессоруную втулочку в малый круг. Так же навел немного порядка под капотом.
Переделал кулер. По моему так намного симпатичнее
Практически не видно электровентилятор.
Все плотненько-между радиатором и вентилятором есть зазор и примерно такой же зазор между эл.мотором и шкивом помпы.
И наконец то переделал бачок ГУРа. Какой вообще дебил приделал его на правом брызговике? :fool: Шланги длиннющие пропущенные под радиатором и прочее.
Почему нельзя было сразу сделать так?
И напоследок вопрос: Почему полиуретановая втулка короче стальной трубки?
Анкета RAV_21
#1858
Сообщение snegovik » Вт июн 30, 2020 22:26 pm
Классно.
Я если и буду делать электровентилятор, то только так в родной диффузор. От какой это машины?
Ну и логично вытекающий из этого следующий вопрос, как правильно называется кусок трубы с датчиком, который вставлен в разрыв верхнего патрубка?
Последний раз редактировалось snegovik Ср июл 01, 2020 0:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: газ-3110 99гв
Анкета RAV_21
#1859
Сообщение presnezov » Ср июл 01, 2020 0:07 am
Были у меня белые ремни на жиге-тройке.
Покупал сам на варшавке в 75-м году и сам устанавливал. Ремни норма, были белые и черные, , инерционные появились гораздо позже. В продаже были и волговские , пришлось постоять в очереди.
Нажималась клавиша мизинцем и замок с лямкой оказывался сам в руке. На фотографии ответные части перепутаны местами, левый с правым.
Анкета RAV_21
#1860
Сообщение RAV_21 » Ср июл 01, 2020 6:14 am
snegovik, кулер с какой машины? Волговский с 406 мотора. Ставится также за радиатором,только имеет несколько иной вид. Кусок трубы-патрубок под термопару :dnk: . Есть разной длины,самый дешевый бери и ноу проблемо,колечко медное только под саму термопару обязательно бери,иначе будет капать.
presnezov, Не спорю,возможно перепутаны,но мне почему то показалось так удобнее :nice:
