Вопросы по 406
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Вопросы по 406
Да, это проверю, конечно, только бак мыл недавно, заборник и фильтр на нем новые брал. Машина еще 1000 км не проехала. Теоретически ничего не должно быть, если только кто, от "большой любви" ко мне в бак не кинул чего. Я все забываю его на замок закрывать, хотя и машину вроде не бросаю нигде.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Вопросы по 406
михаил с Последний раз подобный глюк у меня был из-за полуживого датчика коленвала, машина просто переставала набирать обороты и глохла, потом после 5-10 минут отстоя снова заводилась как ни в чем не бывало. Я поменял ВСЁ, начиная от свечей проводов, заканчивая бензонасосом и мозгами, а оказался датчик который даже ошибку не выдавал
Re: Вопросы по 406
Спасибо, Юра. Его я что-то даже не рассматривал. Хотя, лежит у меня запасной. Поменяю его тоже.
-- Пн июн 22, 2015 22:53 pm --
Поменял датчик коленвала и все прошло. Даже БК показал ошибку 53Н. Юра, спасибо еще раз.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Вопросы по 406
Решил поменять цепи и звезды грм на 406.И возникло пару вопросов:
В чем отличия цепей евро3 от обычных?Они взаимозаменяемы?Что скажете про качество комплектов Сет,Прогрес,Бон,хуже ли они чем змз?
- Автомобиль: -мото
Re: Вопросы по 406
брать механический натяжитель, лучше Родос (если удастся найти) + башмаки. Сетовский набор со звездами не менее надежен, но гораздо шумнее
Re: Вопросы по 406
Забыл уточнить цепи стоят 92х72 зо звездами.В продаже есть змз(золотая серия),змз простой,сет,прогрес,бон.Еще евро 3 змз золотая серия.Цена на золотую серию космос.Вот интересно узнать про качество других производителей.А то говорят что цепи рвутся.
Re: Вопросы по 406
Золотую серию не бери. Последнее время страдают качеством натяжные звезды, а именно сама "нога" кривая. На стекло витрины в магазине ложишь её прижимая пальцем за то место, где прикручивается болт. Видно что сама звезда при этом не параллельна витрине.
Re: Вопросы по 406
Дело в том что в магазине у нас купить можно только простой змз,больше нет ничего.Хочу заказать в инете,так что пощупать не выйдет.Еще подскажите по звездам натяжным какие лучше?Те что с открытым подшипником или закрытым?
Re: Вопросы по 406
Открытые подшипники по моему всегда ходят дольше. На самих звездах главное хорошее кернение: звезда садится с ооочень малым натягом на подшипник и по краям звезда кернится, что бы с подшипника не сползала. Иногда такое не прокатывает, особенно при непаралельности натяжного механизма к блоку (считай ко всему грм).
Re: Вопросы по 406
Сейчас стоят звезды такие как на первом фото,только змз.Сделано очень качественно по сравнению с обычными что на втором фото.
Re: Вопросы по 406
Подтверждаю, шумность высокая, уже пожалел, что звезды поставил.novator55 писал(а): не менее надежен, но гораздо шумнее
Re: Вопросы по 406
Не рискнул сразу ставить башмаки,так как в нете начитался что башмаки плохого качества и быстро стираются.TANKER писал(а):Подтверждаю, шумность высокая, уже пожалел, что звезды поставил.novator55 писал(а): не менее надежен, но гораздо шумнее
-- Ср июл 29, 2015 13:54 pm --
Подскажите звезды грм все одинаковые?Что для башмаков что для звезд?
-- Чт фев 04, 2016 18:25 pm --
подскажите лучше грм с тупым или с острым зубом?
Re: Вопросы по 406
А никто не может толком обьяснить плюсы и минусы установки на 406 мотор прокладки евро 3 металлопакет? Ведь с ней повысится степень сжатия примерно к 10 и можно ли будет лить 92 бензин? Да и стоит ли ее вообще ставить? У кого какие мнения на этот счёт?
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Вопросы по 406
насчет натяжителей цепи. мотор 405.22, газель. поставил мех.натяжители "русский богатырь", заменил сразу парой. впечатления пока что хорошие, замечаний нет. на момент покупки один русский богатырь стоил около 600-615 руб. /гидронатяжитель стоил 250-320 руб/.
при покупке читал инструкцию к богатырю, все доходчиво расписано и с рисунками, делают в рф /если верить написанному/, само изделие аккуратное, облоев/заусенцев нет, сделано виззуально добротно.
Re: Вопросы по 406
А я видел на Драйве у одного человека, как риски, по которым ходит шток на богатыре- все стерлись конкретно- и из- за этого у него оборвало цепь еа ходу пополам верхнюю. Себе поставил 1,5 года назад Исай- классная вещь, всем рекомендую! Стоит он, конечно, дороговато, но, кстати, там на нем ещё есть один прекрасный бонус- на корпусе имеется проточка вдоль корпуса это канал для смазки цепи. А так механика отличная штука- нет даже заводских крышек натяжителей, да и при ремонте ГРМ его даже снимать не нужно вообще, просто разрядить, открутив и зафиксировав шток.
-- Вс май 15, 2016 21:36 pm --
http://isai-shop.ru/
