Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Это ты, Дим, с девиза маленького публичного дома перефразировал?
"при заказе всех девок одновременно - резинку!"
ну вы развели тут балаган
Ладно, больше не будем
 , куда не придёшь, везде балаган
Пойдём Дима хоть к тебе в анкету
vovka_ximik Извиняй
  мы может на обратной дороге зайдём
vovka_ximik Извиняй
					Последний раз редактировалось Колобок Пн авг 23, 2010 20:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
да вы что друзья товарисчи я вашпе не против балагана
Даёшь флуд!!!
На чём мы там остановились?
Резинки?
Девки?
Девки-втулки и резинки?
Огласите весь список пажалста..
Резинки?
Девки?
Таки вы пожалуй всё огласили сами, батенька.
vovka_ximik Кстати, а как на счёт задней подвески? 2х листовые делать не будешь?
Госпади полуретан  в 105-е стабы )))
Мужик )) А сылку можешь скинуть на сайт где заказывал ? )
Колобок
Рессоры 2 листовые делать не буду, тк и так жестко, а вот на счет того чтобы мост привчзать жеско к кузову как на гоночных волгах вот над этим нужно задуматься. При установке залнего стаба мост ощутимее меньше стал гулять
LowRider
Сайт новосибирского полиуретана называеца poliyretan.ru или как то так
LowRider
Там дело не в жёсткости, пишут что мост вообще почти не гуляет на таких рессорах, а жёсткость думаю не сильно изменится.
Если что в техмасе есть такая позиция "Подушка стабилизатора Газель" стоит 90 рублей. у них изделия с небольшими раковинами попадаются и жесткость может быть разная на одинаковых втулках, но сам материал хороший, запресовывал одну втулку раза по 2, потом раза 3 засовывал в неё металлическую втулку, никаких следов, как новенька.
У меня как временное решение стояли втулки стаба квадратные газелевские, вот вчера нашел и купил правилтные скобы заднего стаба и поставил правилтные втулки.
В техмасовских втулках встречаются раковины и пузыри воздуха, скорее всего проищводство идет полуподвальным способом, хотя втулки верхних и нижних рычагов на глаз видно что они отлиты из другого сорта полиуретана нежели втулки рессор и амортов.
Ваши же сибовские втулки хоть стоят так космически но и качество на высоте. Ни каких пузырей и раковин и в помине нету.
В общем пока с подвеской дела думаю стоит прекратить до установки нового двигателя, а там будет видно в какую сторону дальше нужно двигаца.
Вот еще задумался а может стоит пресмотреца к 405,409 двигателям?406 в принцыпе не рассматриваю как вариант даже.
Недавно ездил на уазеке буханке с 409 прошитым двигателем, так он с места так рвал що капец, иномарошные волители с широко открытыми глазами были позади)
Я тоже катался пару раз на 409м, злодейство ещё то, это не самолёт. Ракета! Если подвернётся бери и не спрашивай никого! Ставить проблем особых не будет, кроме оформления. Ну и коробку не порвать главное))
А про полиуретан, читал что небольшие раковинки на работу не влияют и вполне допускаются. У меня нормально всё пока с ними.
409й, вещь! для УАЗа его мощность не велика, 127 сил, но для Волги он с завода  шел в 165 сил. Все дело в прошивке. Ими оснащали Волги в ЦМС ГАЗ.
Есть его самодельный вариант под названием ЗМЗ 407, это 406й расточеный блок и коленвал 409. В итоге получается тот же 409. Мощность до 190 сил. У некоторых такие мотры стоят.
Лучше только турбовые 406.4 и 405.4.
Как по мне интереснее чем Тойото мотор.
vovka_ximik
Подскажи где и как можно купить эти полиуретановые втулки на передний стаб? Цена? А то обычные резиновые плохо держат нагрузки от Чайкастаба. Нужны более крепкие.
И еще вопрос они делаю втулки на стойки стаба Соболя? А то мне такие нужны тоже.
Только вопрос еще, их реально ножиком подрезать немного? А то втулки крепления к лонжеронам надо подрезать внутри, втулки стоек тоже надо подрезать немного, по одной с каждой стороны. Это реально?
Сейчас у меня стандартные тонкие стойки, они коротковаты для втулок Соболь/ГАЗ14. Потом выточу более длинные и толстые ( как вариант взять и укоротить стойку от Соболя), но пока так, потому приходится подрезать.
Аврорыч, ты напутал. 407 есть 406 мотор с коленом 409 (94мм), у 409го поршни 95,5(96)мм вместо 92 мм 406го. Про 127 слабо верится, тем более на уаз и потеря 38 л.с. из-за прошивки, непонятно как он ездит. У 409го 140 л.с. Прёт Уазик с ним как ракета. И это не я один говорю и даже не мы с Вовкой.
если что, то тема про 407й тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20363
Почему, не напутал, колено от 409 в блок 406. Но блок 406 растачивают до размеров 405. И получаются теже 2.7 литра как и в 409.
127 это мощность Патриота с ЗМЗ 409. Так чт оне понял тебя про УАЗ вообще, какие потери, откуда 140 тогда?
Прет он нормально учитывая вес и аэродинамику Патриота.
Несколько раз на трассах ездил на Волге своей на хвосте у Патриота крейсерские 140км/ч, но больше они не ездят, Волга даже с 402 поболее может. Когда как то Патрик один ехал долго за мной 140, он отстал сильно когда я поехал быстрее. Но это и понятно, несмотря на большую мощность враг Патрика вес и аэродинамика.
У знакомого Патрик уже 2 года, доволен ( а у него еще Ауди А6 и Вольво XC90), мы с ним тоже на пару с моей Волгой ездили по трассам, 130-140 легко.
409 шел практически всегда на уазики, за редким исключением. У нас в Газовском магазе стоит 409 спецом сделаный для Волги и не зажатый евро станлартами. Вот он дурной. Для того чтобы поставить 409 на нем надо поменять поддон от 405 и тогда все встанет. Проблем с оформлением у меня не будет, есть возможность вписать в новую ПТС лошади 402 или 406. Так же есть хороший прошивальшик
У нас 409 в магазине стоит 90 рублей новый, если честно то за такую цену покупать его чет жаба давит ужасно, а по объявлениям я покане встречал его.
Аврорыч
Я выше писал про сайт полиуретан.ру цены там негуманные но асортимент вообще полиуретановых изделий огромен. Поищи там на сайте что тебя интересует. На счет обработки втулок-втулки стабов пришли неразрезанные я с трудом минут 5 резал и разрезал. Так что если есть желание то можно сделать что угодно
Аврорыч
Спасибо большое!
Aurora man вообще враг большой скорости у патриков это вероятно подвеска с большими ходами и высота машины над землёй.142 л.с. это мощность 409го мотора. Чтоб получить 407й мотор, надо в 406м заменить колено и вроде поршни(изменить компр. высоту). Смысл называть мотор 407 если, как ты говоришь точить его и менять колено на 409? мы и получим 409. Есть даже те кто точат 406е под 405ю поршневую и ходят моторы.
у 409го мотора два варианта-127 и 112 сил.Что бы сделать 407 надо колено 409го и оригинальные поршни,тока на заказ.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
						ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Поршни не обязательно на заказ, подбирали японские от тойоты. А 127 сил с 2,7 когда с 2,3 130, как-то неправдоподобно.
409 около 150сил в стоке, в легкую прошиваеться до 170 сил и тд
да так и есть что на заводе занижают колличетво лошадиных сил. на сайте ЗМЗ написано 148 сил, но может он гораздо больше это точно
Просто 409й для УАЗа прошит под тягу максимальную, а не не мощность, потому и мощность небольшая при таком объеме. Оно и понятно для внедорожника тяжелого нужен момент.
Так что 127 сил оченб правдоподобно. Возможно там и больше на самом деле. Но Не суть. Он на одном моменте выедет и будет ехать зверски. Для такой машины обороты и не нужнв особо.
Для Волги 409 в стоке 165. Так что.
Как пример другие моторы УЗМ и ЗМЗ для УАЗов тоже имеют мощность не большую, потому как ставка на момент.
Посмотрите на мощность 2.5 и 2.9 моторов ( считай Волговский мотор), там мощность смешная и меньше чем на Волгах, оно и понятно, ставка на внедорожные свойства, на тягу.
На 409 на холостых ездить нельзя!!!! Хоть он и тчговой из за поршней кооенвала и объема но в нем никто цепи не отменял каторые при холостой езде растянуца быстро. Есть много случаев с дедушками каторые привыкли ездить на уазике с 402 на 4 40 километпов, так они купив новый уазег с 9 матором и не меняя стмля езды быстро убивают маторы, они греметь начинают, как не крути а все что после 402 надо крутить
