Анкета Broadcas
Re: Анкета Broadcas
#181
Сообщение TANKER » Ср июн 22, 2016 9:33 am
Broadcas Недавно почти решил эту проблему. Решение простое:
1. Проверить герметичность всех патрубков горловины и шланга воздушки там же.
2. Поменять прокладки датчика и бензоприемника на новые только не на такое балаковское дерьмо
а на нормальные, сейчас продают аналоги, они толще, около 4-5 мм в высоту, точно продаются тут http://www.galstrade.ru/ (сам брал у них)
3. Проверить уплотнитель крышки заливной горловины, обычно резиновое кольцо, которое там есть с возрастом иссыхает и гермитичности никакой, поэтому основная вонь от этого, особенно в поворотах. Нужно кольцо заменить или вырезать самому из резины поплотнее, чтобы закрывалась крышка с усилием.
После всего этого, если и будет вонять то очень слабо, т.к давление в баке, особенно летом, в любом случае через клапан стравливает пары, которые затягивает в салон.
Re: Анкета Broadcas
#182
Сообщение Broadcas » Ср июн 22, 2016 12:02 pm
Спасибо огромное ребята! Как раз бензобак не смотрел. Выберу время обязательно все раскручу там и перепроверю. И ещё раз огромное СПС за оперативность.
